Jiné blinkry - LED, z Golfa apod.
chci se zeptat jestli neni něco podle čeho bych mohl sbrousit blinkry z golfa na felicii(ty malé boční)? nechce se mi to dělat na autě abych zbytečně nezedral z té díry lak jak to tam budu pořád rvat jestli to pasuje
Hazi - FK
Re: Blinkry z golfa
no já jsem teda musel zvětšiti díru v blatniku a na blinkru upilovat ty vyčnělky.
Re: Blinkry z golfa
ja som zas zbrusil z tych smeroviek, bolo mi luto brusit plech
Felicia 1.3MPi LX
- Skury
Re: Blinkry z golfa
Ale taky je jinej konektor na žárovku.
Kup přímo čirý na feldu a je klid...
Re: Blinkry z golfa
cim to jde nejlip zbrousit? koupil jsem krasny čirý černý z obatudoílů a jsou na Golfa
přitom píšou ze jsou na felicii, tedy jsou tlustsi
- Skury
Re: Blinkry z golfa
Já na vše používám flexu...
Na tohle jemný dobrušování je ideální. Jestli máte strach, tak to klidně brušte pilníčkem...
- qelv
Re: Blinkry z golfa
já jsem dával tyhle udělal jsem koncovku a piloval to rašplí
a zbytek hladil pájkou
http://qelv.rajce.idnes.cz/New_bocni_blinkr_na_Felicii/
- qelv
Re: Blinkry z golfa
no z lehka
néé dal jsem si na ty čelisti hadr a upnul na dílku
Re: Blinkry z golfa
Nevím jak je to možný ale mě pasovaly v poho, nic jsem nebrousil... Ale dával jsem nový blatníky a ty nebyly origo...
Peca - FK
Re: Blinkry z golfa
já sem je brou sil na malé brusce a oni nepasovaly pořad tak sem eště chvilku a normálně se mě ta stěna blinkru hybala dovnitřu jak to bylo tenké
vanplus - FK
Re: Blinkry z golfa
pilníkem práce na 5 minut jeden,piloval jsem jsem blatník....a na blinkru ty pindourky taky pryč....
Keke
Re: Blinkry z golfa
a co ta konncovka na žárovku jak ste to udělali ?já to nechci střihnout
- qelv
Re: Blinkry z golfa
ty dráty byli volní tak sem to udělal ze zpodku LED parkovaček
http://qelv.rajce.idnes.cz/New_bocni_bl ... 0_1857.JPG
vanplus - FK
Re: Blinkry z golfa
já tam normálně napral tu původní je kulatá ,dírka v blinkru je taky kulatá tak jsem s tim zavrtěl a drží to.....Keke píše:a co ta konncovka na žárovku jak ste to udělali ?já to nechci střihnout
Letadlo - FK
Re: Blinkry z golfa
Já si s tím pohrál o něco víc. Seřízl jsem konektor z původních blinkrů a ten jsem epoxidem narouboval na nové blinkry. (foto z mobilu - nic moc kvalita)Keke píše:a co ta konncovka na žárovku jak ste to udělali ?já to nechci střihnout
vanplus - FK
Re: Blinkry z golfa
no vždyt to myslim akorát nepotřebuju epoxid páč předpokládám že někdy budu měnit žárovku
prostě to tam stačí "narvat"
Letadlo - FK
Re: Blinkry z golfa
Vzhledem k tomu, že jsou to diodové světla, tak o žádném měnění žárovky není řeč.vanplus píše:no vždyt to myslim akorát nepotřebuju epoxid páč předpokládám že někdy budu měnit žárovkuprostě to tam stačí "narvat"
Peca - FK
Re: Blinkry z golfa
To jo ale já zrovna mám normální s žárovkama a chci tam dat ty čiré z pasata
Re: Blinkry z golfa
sprav to ako to ma na fotke Letadlo... normalne z povodnej feldackej smerovky ten spodok narves do tych cirych, ja som obrusil tie vycnelky na objimke co je origo a narval to do cirych islo to tak akurat na tesno, ale pre istotu som to oblepil izolackou a v pohode drzi to a nedostane sa tam ani kvapka vody !
Felicia 1.3MPi LX
vanplus - FK
zapojení elektronického přerušovače na led blinkry?
narazil jsem na problém při zapojení el.přerušovače z vw....nevíte někdo jestli je to jinak zapojený nebo mám vadnej přerrušovač? díky
Re: zapojení elektronického přerušovače na led blinkry?
Vanplusi, problematiku elektronického přerušovače z feldy jsem popsal tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... el#p194414
Pokud přerušovač z VW obsahuje obvod U6043 nebo podobný, bude problém v malém proudu protékajícím přes bočník. V dokumentaci od Atmelu se píše, že pokud je zátěž menší než 1W obvod nepracuje. Nevím kolik si veme LED žárovka, ale u extra jasných jsem viděl proud kolem 20mA, což odpovídá zhruba čtvrt wattu, dvě žárovky a boční blinkr nebude ani jeden watt.
Pokud chceš mít jistotu, že je přerušovač OK, dej tam na zkoušku normální žárovku. Pokud dáš jenom jednu bude přerušovač blikat rychleji než je obvyklé.
Náprava je jednoduchá, vyletuješ bočník a místo něj dáš odpovídající odpor, aby na něm byl úbytek těch 49mV. Spočítat to lze jednoduše podle Ohmova zákona. Požadovaný odpor se rovná úbytku na bočníku (t.j. těch 49mV) děleno proud všech diod. Nevýhoda této úpravy je, že tam nelze dát zpátky žárovky (odešel by ten bočník).
Zkus přerušovač rozlousknout a přečíst typ obvodu. Atmel jich vyrábí několik, třeba ATA2069, ATA6140, U2043B, U2044B, U6043B (náš případ), U643B, pak můžem dát dohromady nějaké řešení.
vanplus - FK
díky hydrante prozkoumám to nicméně jak to že vw passat má diodový světla a tam to maká? že by tam byl nějakej odpor u světel?
Sorráč, zapojení passata neznám, zkouším něco stáhnout, ale název broučka v relátku by asi hodně napomohl. Na relátku od VW by mělo být alespoň označení, 31, 49, 49a, ... atd.
Vane, stáhnul jsem nějakou dokumentaci na passata (do r. 2005) a ten má klasické osazení žárovek na blinkry:
přední, zadní 21W, boční 5W. Relé je, podle dokumentace, součástí spínače varovných světel .. 7-pinový konektor.
vanplus - FK
no tohle by měl být 2008-2009 jsou to ty diodový světla s tím kulatym prostředkem-obrys.světla a okolo je blinkr....ten přerušovač je k z tohoto modelu pokud to teda ten dotyčnej co mi ho dal nepoplet
nebo nehodil levou
Už pár dní něco lovím, ale bez většího úspěchu.
Tady je pár odkazů, kde se dá na něco narazit, u toho prvního je i montáž světel (prohození myslím mlhovek a brzdy), vše končí přestavěním přes VAG.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3358144 , odkaz Jetta LED DIY instructions.
Na tom VW fóru:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=75130
je i vnitřek světla:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=109099
Podle návodu k obsluze blikají výstražní světla při intenzivním brždění při rychlosti nad 60 km/hod., má to tripling, takže to asi bude řízeno nějakou jednotkou (zahlíd jsem někde zmínku o modulu J519). Mělo by si to hlídat také výpadek jednotlivých žárovek a hlásit to výstražním světýlkem na palubce. Výpadek jednotlivé LED je bez odezvy, signalizuje se pouze nefunkčnost celého LED světla. Takže klasický ani samostatný elektronický přerušovač New Passat asi mít nebude.
Pokud teda něco máš, tak bych to tipnul na pomocné relé spínané řídící jednotkou.
Na tom VW fóru:
Zrovna tady jeden zoufalec něco podobného řeší:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=76966
Re: Jiné blinkry - LED, z Golfa apod.
Nazdar, chcel by som poradit budu mi pasovat na vymenu tieto smerovky
- Skury
Po drobném dopasování ano. Origo golfí potřebujou o trošku větší díru v blatníku.
No objednal som tie dymove dufam ze to bude pasuvat bez nejakych problemov
- Skury
Maximálně si trošku pohraješ... Pilníček a dopiluješ blinkry.
Dobře pasují blinkry z citiga
http://www.obautodily.cz/eshop/novinky- ... 7835.eshop
mirci10 - FK
Som si pozeral tie ceny...a už ma táto úprava aj prešla
na golf IV Led bočné smerovky 20€ - 2ks. A tie citigo vyzerajú celkom v poho, ale tiež by ma na 10€ vyšli + pošta...a tiež dám 15€. No kašlem na to.
- Skury
A přitom stačí zajít do autosalonu Škoda...
Z toho Citiga to nevypadá špatně ,máte to někdo ?
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
