Jiné blinkry - LED, z Golfa apod.
Napsal: ned 05. dub 2009 15:45:14
od Návštěvník
chci se zeptat jestli neni něco podle čeho bych mohl sbrousit blinkry z golfa na felicii(ty malé boční)? nechce se mi to dělat na autě abych zbytečně nezedral z té díry lak jak to tam budu pořád rvat jestli to pasuje :roll:
Re: Blinkry z golfa
Napsal: ned 05. dub 2009 18:07:28
od Hazi - FK
no já jsem teda musel zvětšiti díru v blatniku a na blinkru upilovat ty vyčnělky.
Re: Blinkry z golfa
Napsal: ned 05. dub 2009 21:44:14
od Návštěvník
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 0:12:35
od Mylen
ja som zas zbrusil z tych smeroviek, bolo mi luto brusit plech :D
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 7:02:13
od Skury
Ale taky je jinej konektor na žárovku.
Kup přímo čirý na feldu a je klid...
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 11:28:52
od Návštěvník
cim to jde nejlip zbrousit? koupil jsem krasny čirý černý z obatudoílů a jsou na Golfa :x přitom píšou ze jsou na felicii, tedy jsou tlustsi
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 11:39:55
od Skury
Já na vše používám flexu... :) Na tohle jemný dobrušování je ideální. Jestli máte strach, tak to klidně brušte pilníčkem...
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 17:37:43
od qelv
já jsem dával tyhle udělal jsem koncovku a piloval to rašplí :) a zbytek hladil pájkou :D
http://qelv.rajce.idnes.cz/New_bocni_blinkr_na_Felicii/
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 18:03:06
od Peca - FK
a jak je mam upnout do svěráku? :o
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 18:06:10
od qelv
no z lehka ;) néé dal jsem si na ty čelisti hadr a upnul na dílku
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 18:24:27
od RAIMMI
Nevím jak je to možný ale mě pasovaly v poho, nic jsem nebrousil... Ale dával jsem nový blatníky a ty nebyly origo...
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pon 06. dub 2009 20:26:56
od Peca - FK
já sem je brou sil na malé brusce a oni nepasovaly pořad tak sem eště chvilku a normálně se mě ta stěna blinkru hybala dovnitřu jak to bylo tenké :(
Re: Blinkry z golfa
Napsal: čtv 09. dub 2009 16:56:55
od vanplus - FK
pilníkem práce na 5 minut jeden,piloval jsem jsem blatník....a na blinkru ty pindourky taky pryč....
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pát 10. dub 2009 16:09:49
od Keke
a co ta konncovka na žárovku jak ste to udělali ?já to nechci střihnout :o
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pát 10. dub 2009 17:06:58
od qelv
ty dráty byli volní tak sem to udělal ze zpodku LED parkovaček
http://qelv.rajce.idnes.cz/New_bocni_bl ... 0_1857.JPG
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pát 10. dub 2009 17:41:15
od vanplus - FK
Keke píše:a co ta konncovka na žárovku jak ste to udělali ?já to nechci střihnout :o
já tam normálně napral tu původní je kulatá ,dírka v blinkru je taky kulatá tak jsem s tim zavrtěl a drží to.....
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pát 10. dub 2009 20:49:17
od Letadlo - FK
Já si s tím pohrál o něco víc. Seřízl jsem konektor z původních blinkrů a ten jsem epoxidem narouboval na nové blinkry. (foto z mobilu - nic moc kvalita)
Re: Blinkry z golfa
Napsal: pát 10. dub 2009 22:56:23
od vanplus - FK
no vždyt to myslim akorát nepotřebuju epoxid páč předpokládám že někdy budu měnit žárovku :) prostě to tam stačí "narvat"
Re: Blinkry z golfa
Napsal: sob 11. dub 2009 8:38:33
od Letadlo - FK
vanplus píše:no vždyt to myslim akorát nepotřebuju epoxid páč předpokládám že někdy budu měnit žárovku :) prostě to tam stačí "narvat"
Vzhledem k tomu, že jsou to diodové světla, tak o žádném měnění žárovky není řeč.
Re: Blinkry z golfa
Napsal: sob 11. dub 2009 12:14:50
od Peca - FK
To jo ale já zrovna mám normální s žárovkama a chci tam dat ty čiré z pasata :o
Re: Blinkry z golfa
Napsal: ned 12. dub 2009 0:47:59
od Mylen
sprav to ako to ma na fotke Letadlo... normalne z povodnej feldackej smerovky ten spodok narves do tych cirych, ja som obrusil tie vycnelky na objimke co je origo a narval to do cirych islo to tak akurat na tesno, ale pre istotu som to oblepil izolackou a v pohode drzi to a nedostane sa tam ani kvapka vody ! ;)
Re: Blinkry z golfa
Napsal: úte 01. zář 2009 19:00:29
od Matuhsch
To jsou z golfa IV? nebo jaké jiné jsou nejvhodnejsi led blinkry?
zapojení elektronického přerušovače na led blinkry?
Napsal: sob 26. zář 2009 10:06:02
od vanplus - FK
narazil jsem na problém při zapojení el.přerušovače z vw....nevíte někdo jestli je to jinak zapojený nebo mám vadnej přerrušovač? díky
Re: zapojení elektronického přerušovače na led blinkry?
Napsal: sob 26. zář 2009 13:42:32
od hydrant
Vanplusi, problematiku elektronického přerušovače z feldy jsem popsal tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... el#p194414
Pokud přerušovač z VW obsahuje obvod U6043 nebo podobný, bude problém v malém proudu protékajícím přes bočník. V dokumentaci od Atmelu se píše, že pokud je zátěž menší než 1W obvod nepracuje. Nevím kolik si veme LED žárovka, ale u extra jasných jsem viděl proud kolem 20mA, což odpovídá zhruba čtvrt wattu, dvě žárovky a boční blinkr nebude ani jeden watt.
Pokud chceš mít jistotu, že je přerušovač OK, dej tam na zkoušku normální žárovku. Pokud dáš jenom jednu bude přerušovač blikat rychleji než je obvyklé.
Náprava je jednoduchá, vyletuješ bočník a místo něj dáš odpovídající odpor, aby na něm byl úbytek těch 49mV. Spočítat to lze jednoduše podle Ohmova zákona. Požadovaný odpor se rovná úbytku na bočníku (t.j. těch 49mV) děleno proud všech diod. Nevýhoda této úpravy je, že tam nelze dát zpátky žárovky (odešel by ten bočník).
Zkus přerušovač rozlousknout a přečíst typ obvodu. Atmel jich vyrábí několik, třeba ATA2069, ATA6140, U2043B, U2044B, U6043B (náš případ), U643B, pak můžem dát dohromady nějaké řešení.
Napsal: sob 26. zář 2009 19:17:30
od vanplus - FK
díky hydrante prozkoumám to nicméně jak to že vw passat má diodový světla a tam to maká? že by tam byl nějakej odpor u světel?
Napsal: sob 26. zář 2009 22:15:56
od hydrant
Sorráč, zapojení passata neznám, zkouším něco stáhnout, ale název broučka v relátku by asi hodně napomohl. Na relátku od VW by mělo být alespoň označení, 31, 49, 49a, ... atd.
Napsal: pon 28. zář 2009 13:50:03
od hydrant
Vane, stáhnul jsem nějakou dokumentaci na passata (do r. 2005) a ten má klasické osazení žárovek na blinkry:
přední, zadní 21W, boční 5W. Relé je, podle dokumentace, součástí spínače varovných světel .. 7-pinový konektor.
Napsal: pon 28. zář 2009 13:59:02
od vanplus - FK
no tohle by měl být 2008-2009 jsou to ty diodový světla s tím kulatym prostředkem-obrys.světla a okolo je blinkr....ten přerušovač je k z tohoto modelu pokud to teda ten dotyčnej co mi ho dal nepoplet :) nebo nehodil levou :(
Napsal: úte 29. zář 2009 20:17:48
od hydrant
Už pár dní něco lovím, ale bez většího úspěchu.
Tady je pár odkazů, kde se dá na něco narazit, u toho prvního je i montáž světel (prohození myslím mlhovek a brzdy), vše končí přestavěním přes VAG.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3358144 , odkaz Jetta LED DIY instructions.
Na tom VW fóru:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=75130
je i vnitřek světla:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=109099
Podle návodu k obsluze blikají výstražní světla při intenzivním brždění při rychlosti nad 60 km/hod., má to tripling, takže to asi bude řízeno nějakou jednotkou (zahlíd jsem někde zmínku o modulu J519). Mělo by si to hlídat také výpadek jednotlivých žárovek a hlásit to výstražním světýlkem na palubce. Výpadek jednotlivé LED je bez odezvy, signalizuje se pouze nefunkčnost celého LED světla. Takže klasický ani samostatný elektronický přerušovač New Passat asi mít nebude.
Pokud teda něco máš, tak bych to tipnul na pomocné relé spínané řídící jednotkou.
Napsal: úte 29. zář 2009 21:03:19
od vanplus - FK
díky za info docela zajímavý,já už to tomu joudovi vrátil že to nefunguje on mektal něco že to bylo na patici aby to šlo do feldy a že to je určitě z toho vw...možná je třeba chyba v mojich světlech-zde foto pro představu co zatim buduju-komplet ledkový světla Obrázek
Napsal: úte 29. zář 2009 22:56:02
od hydrant
Zrovna tady jeden zoufalec něco podobného řeší:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=76966
Re: Jiné blinkry - LED, z Golfa apod.
Napsal: čtv 21. bře 2013 12:28:18
od civic66
Nazdar, chcel by som poradit budu mi pasovat na vymenu tieto smerovky
Napsal: čtv 21. bře 2013 13:09:46
od Skury
Po drobném dopasování ano. Origo golfí potřebujou o trošku větší díru v blatníku.
Napsal: čtv 21. bře 2013 13:59:34
od civic66
No objednal som tie dymove dufam ze to bude pasuvat bez nejakych problemov
Napsal: čtv 21. bře 2013 14:01:50
od Skury
Maximálně si trošku pohraješ... Pilníček a dopiluješ blinkry.
Napsal: čtv 21. bře 2013 14:56:45
Napsal: čtv 21. bře 2013 16:22:36
od mirci10 - FK
Som si pozeral tie ceny...a už ma táto úprava aj prešla :lol: na golf IV Led bočné smerovky 20€ - 2ks. A tie citigo vyzerajú celkom v poho, ale tiež by ma na 10€ vyšli + pošta...a tiež dám 15€. No kašlem na to. :twisted:
Napsal: čtv 21. bře 2013 16:51:27
od Skury
A přitom stačí zajít do autosalonu Škoda... :roll:
Napsal: pon 01. dub 2013 13:54:30
od Alf
Z toho Citiga to nevypadá špatně ,máte to někdo ?
