Naklápění světel - funkční nefungujou...
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Zdravíčko, měl bych dotaz. U táty Feldy 1.6 je takovej problém u naklápění světel. Má funkční standartní naklápění světel, šroub který mění polohu světla funguje, ale světlo se nenaklání. Vnitřní "ovládací kolečko" funguje také. Nevíte kde může být problém? Dík ;)
Frank
Re: Naklápění světel - funkční nefungujou...
Příspěvek od Frank »
Už trochu vytekla kapalina tak to nemá tlak na světla to chce vyndat a předělat na elektrický máš po starostech
Jenze on pise ze se ten sroub hybe. Ted je jen otazka zda dostatecne a zda neni treba ho trochu vysroubovat. Nebo se mohlo stat ze ve svetle vyskocilo ci prasklo ulozeni samotne paraboly ve svetlometu. Kazdopadne bacha kdyz to rozschodis je nutno seridit svetla !!
Dejwis
no vše se kontrolovalo, a vše vypadá že funguje. Jinak problém se seřízením světel nemáme, máme přirpavek, takže se světlama můžeme hýbat jak chceme. A kapalina je v celém rozsahu hadiček, je vidět....
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Chci se ujistit - vymontuješ ten bajonet ze světla a když točíš regulačním kolečkem v kabině, tak se vysunuje-zasunuje ten dřík? V jakém rozsahu? Pokud jezdí 3-5mm tak hledej chybu uvnitř reflektoru - vyskočený kloubek-čep, pružina. Můžeš zkusit i prstem či nějakou tyčkou zapohybovat s parabolou místo toho bajonetu a uvidíš co se děje. Pak podle výsledku postupovat dále...
Dejwis
ok, díky. koukneme na to, a dám vědět..... Dejwis
