Zadní mlhovka
Zadní mlhovka
Nevěděl by někdo kde hledat závadu nesvícení zadní mlhovky? Vyměnil jsem vadný vypinač zadní mlhovky (mimochodem práce pro vraha). Po výměněně za nový místo rozsvícení zadní mlhovky se rozezní bzučák. Tedy při vypnutém zapalování, stisknutém spinači zadní mlhovky a otevřených dveřích bzučí bzučák místo reakce na rozsvícené světla. Na rozsvícené světla světla bzučák nereaguje.
Opětovné vyndání vypinače a měření na kontaktech není asi dost dobře proveditelné. Zacvaknuté pacičky drží vypinač v otvoru tak dokonale, že původní vadný jsem dostal ven až po jeho totálním zničení rozštípáním na kousky. Nový zacvakl okamžitě. Už mě nefunkční mlhovka stála 300,- korun coby dar celnímu úřadu prostřednictvím policie.
Pepa
Re: Zadní mlhovka
Příspěvek od Návštěvník »
A co relátko zadních světel, tam bych začal, pak přes svorku kódování a pak na spínačích.
hydrant
Re: Zadní mlhovka
Příspěvek od hydrant »
Někde se stejný případ na fóru řešil, že pípal bzučák po vypnutí klíčku, když zůstal zmáčknutý spínač mlhovek ... zkus pohledat.
Re: Zadní mlhovka
To je normální, že řve bzučák, když necháš zamáčknutou mlhovku.
a1ex - FK
Re: Zadní mlhovka
Příspěvek od a1ex - FK »
ja si taky myslim, ze by ten bzucak mel piskat pri zapnutych mlhovkach a bez klice. mlhovky svitej podle me jen s klickem v prvni poloze a se zapnutejma hlavnima svetlama, ale to si asi zkousel ze?
nebulus - FK
Re: Zadní mlhovka
Příspěvek od nebulus - FK »
Mal ten nový spínač také isté rozložnie kontaktov vzadu ako starý? U mňa to tak nebolo a preto nefungoval. Musel som ho prerobiť.
hydrant
Re: Zadní mlhovka
Je to s křížkem po funuse, ale snad nebude nikdo hledat závadu, která není. Myslím ten pískající bzučák při zaplé zadní mlhovce. Na fóru to zaznělo, ale asi to nikdo neregistroval:
... U vozidel, jejichž technická způsobilost bude schvalována jako typ po 9. 2. 1998, musí být zapojení zadních svítilen do mlhy takové, aby byl splněn jeden z následujících požadavků
- zadní svítilny se světlem do mlhy mohou svítit do doby vypnutí obrysových světel a musí zůstat vypnuty do doby, kdy jsou vědomě znovu (opětovně) zapnuty,
- vozidlo musí být vybaveno zařízením nad rámec povinného sdělovače, které při vypnutí zapalování nebo vyjmutí klíčku pro spouštění motoru a otevření dveří řidiče bez ohledu na to, jestli jsou zapnuta nebo vypnuta další předepsaná světelná zařízení vnějšího osvětlení, upozorní akusticky, že je spínač zadních svítilen se světlem do mlhy v zapnuté poloze.
