šrouby na hlavě
rogalo - FK
šrouby na hlavě
Sundal jsem hlavu kvůli vyměně těsnění a v knížce na Favorita (na felicii nemám ) je napsáno že jeden šroub se má natřít barvou aby přes závit neteklá voda , nevím jestli to platí i u felicie a který to je . A je dobré ty šrouby natřít vazelinou pro lepší dotahování ,nemůže se to potom povolovát ? Určitě jsou tady odborníci kteří to vědí , já jsem lajk . Dik
hubo44 - FK
Re: šrouby na hlavě
A hlavne vysaj alebo vyfukaj vodu z otvoru šrobu a poriadne premaž zavity. Zalomill sa mi dva šrody to boli nervy!
flacek - FK
Re: šrouby na hlavě
Rozhodne namazat a rozhodne bych koupil nove a mas klid.Cena je cca 50kc/ks a mas klid nemusis se bat ze ho zlomis, rozhodne mene prace nez potom to dolovat z bloku
rogalo - FK
Re: šrouby na hlavě
Proč nemazat,může se to potom povolovat?Jo a na každém šroubu je tlustá podložka a pérovka ne ,jeto normálni ? du pokračovat.
Re: šrouby na hlavě
Tim ze to namazes se to rozhodne nemuze povolovat to by se ti povolovalo vse co namazes
- Tomas6
Re: šrouby na hlavě
Šrouby je nejlepší dávat nové.No dělá to málokdo.Tak pořádně očistit,já je ještě projedu závitníkem.I díry,ty pak hlavně vyfoukat stl.vzduchem a jestli mazat nevím.Někdo říká tak,někdo onak.Já je stříknu měděným sprejem.O natírání barvou jsem nikdy neslyšel.Žádná není durch do vody.Jen u vodní pumpy je kratší.
- MartinB
Re: šrouby na hlavě
tím že se namažou šrouby třeba olejem nebo vazelínou by se mělo zvýšit tření na závitu a tím pádem se zvýší i utahovací moment jako i moment, kterým by si měl povolovat. Jinak jsem četl v jednom skriptu ze školy, že existujou i přípravky nebo spíš metody...myslím, že to bylo fovátováním... ale nejsem si jistej. Nejlepší je dát tam fungl nový šroub nebo matku, jak už tu někdo psal
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
