Výměna žárovky za LED ve vnitřním stropním světle
Pjotr - FK
Příspěvek od Pjotr - FK »
Zkoušel už někdo nahradit 5W žárovku ve vnitřním stropním světle za LED? Svítí málo,chtělo by to vylepšit.
V mém případě navíc předešlý majitel mého auta čistil parabolku toho světla tak že skoro sedřel odrazivou vrstvu.. Tak že mě to svítí ještě o to mín.Říkám si že bych tam zkusil dát tam nejspíš víc diod smeřujících mírně do různých směrů ať má to světlo větší rozptyl,nebo stačí jen jedna? Máte někdo zkušenost s předěláváním,intenzitou světla po úpravě?
Díval sem se třeba na tuhle diodu http://www.aukro.cz/item603990091_led_1 ... 0_mcd.html ,nicméně představu jak moc bude svítít nemám.
Karlosito
Re: Výměna žárovky za LED ve vnitřním stropním světle
Příspěvek od Karlosito »
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3568 řekl bych ,že tohle je rychlejší a lepší varianta než se s tím pracně dělat ;)
Škoda Felicia 1,3MPi GLXi Combi 1999 -Limited Edition Exellent s čipem Cimbu 61,5 kw
Modrá lagunová metalíza
Pjotr - FK
Diky za odkaz :-) Zajimave reseni. Nicmene,jak moc to sviti oproti puvodni zarovce? Jeste by byla varianta dat tam 1-2 luxeony a bude..
Já to zkoušel a moc to nesvítí, chybí tomu odraz světla od paraboly. Muselo by tam být víc ledek aby to nahradilo žárovku. Navíc je tu otázka, co tomu bude říkat prodlužovač osvitu. :shock:
Pjotr - FK
Prodluzovac osvitu me kdysi do toho svetla pridaval otec.Tam je to jednuduche,zmenil bych kapacitu kondenzatoru dle potreby.S temito led by to jeste svitilo asi minutu po zavreni dveri ;) .Nejlepsi reseni asi bude ten luxeon,maji vyzarovaci uhel 110° a vic,klasicke led daleko mene,akorat se na omezovacim rezistoru bude ztracet pulka vykonu kdyz pouziju luxeony dva,pri jednom jeste vic.Ale zas na zarovce se ho ztraci pres 90% :-)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nejlepší řešení co se osvitu interiéru týče je stropní světlo z octy.Nemám sice zpožďovač,ale to mi nevadí.A i ten by šel dodělat.Všemožné pokusy o podsvit ledkama stály za prd.Investice to byla cca 300 a práce mi trvala 30 minut.Trohu upravit stropnici,vyměnit konektor a bylo hotovo.Vypadá to skvělě,svítí to skvěle...
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
Do toho svetla s octy se pak dava jinaci sufitka ? nebo stejna jako do feldy ?
smrcek
Příspěvek od smrcek »
J8 tam nechal původní sufitku a přidal sem čtyři modrý supersvítivý diody a to světlo má krásnej nádech do modra ;) :) uvidim co to udělá teďka v létě v tom vedru aby se ty diody neroztekly....
Díky za hlasy
FUNice TADY
Tomas6
Neudělá jim to nic.Je tam sufitka 10W a dvě 5W žárovky na čtecí lampičky.
Pjotr - FK
Doba pokrocila,uz vidim v nabidkach firem,aukra i takoveto sufitky:
http://www.aukro.cz/item732223209_sufit ... stoon.html
http://www.aukro.cz/item732223253_sufit ... stoon.html
To uz by svitit mohlo,ne? Akorat se divam,ta prvni ma 31mm,druha 36mm a pokud sem dobre cetl ve felde je 40mm.Tak ze ta druha varianta by snad mohla sednout pri napruzeni kontaktu.
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
tato svítí dobře, vem verzi 36mm, tam není problém, někde jsem už viděl také 39mm, ale málo...
Zdenda19895
Příspěvek od Zdenda19895 »
Tato by mohla svítit dobře. http://www.tuning-centrum.cz/product/57 ... d-led-39mm Mám takovou je ze dvěma diodama a svítí mnohem víc než původní světlo. A tady je jich šest. :D :lol:
A nebo tady: http://auto.xinzerce.cz/autodoplnky/277 ... xsmd-bila/
Pjotr - FK
Tak nakonec jsem poridil tohle jelikoz jsem u teto firmy objednaval jine veci a objevil jsem ze maji i ledky do auta.
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K685
Mela by mit 6 dvoučipových smd led,nevim jak poznat jestli jsou 2cipove, sviti proste cela ledka ale je to dobre.Svetlo trochu do modra ale pekne to sviti :). Svym zpusobem lip nez zarovka.No za 140kc jeste aby ne.
Pak jsem zkousel udelat sufitku ze 6ks vysokosvitivych LED 5mm co sem koupil na aukru (kus za 2.50kc) ;) . Udelal sem maly plosnacek,ten napajel do kovovych cepicek ze zarovky,pridal omezovaci rezistor aby kolem 14V tekl proud diodami 20mA jak ma byt. A sviti to taky dobre,jen o trochu hur nez ta koupena led sufitka,pritom je to za zlomek ceny.Zatim to mam misto zarovky v kufru a taky naprosto dostacuje.
I kdyz chci jeste zkusit vyrobit sufitku se 3x4 diodamy,to pak bude zare..
Pjotr: Dával jsem do stropního světla místo sufitky 10 LED 5 mm 15000 mcd a svítí to hodně dobře, s původní bludičkou sufitkou nesrovnatelný. U těch ledek z Aukra je nějaký info o svítivosti?
Pjotr - FK
Jasne,jsou to tyhle http://www.aukro.cz/item785646783_led_b ... 00mcd.html
Sviti opravdu hodne... Za ty prachy super koupe.
Ja chci udelat svetlo z 9ti nebo 12ti diod,vzdy 3 do serie a tyto vetve pak spojit paralelne + rezistor na doladeni max.proudu.Jak jsi zapojil tech 10ks?
Pak at nezakladam dalsi tema.Uz to tu nekdo nekde psal.Chtel bych svetlo zapojit i na central aby se me pri odemknuti rozsvitilo.Tak ze vemu kladne napeti od jednoho z motorku a napojim ho pres diodu na zapinani svetla.Bude mi stacit jen impulz jelikoz mam u svetla obvod na zpozdene zhasnuti kde je kondenzator v kombinaci s vykonovym tranzistorem,nevim ted presne schema,ktery se hned pri zapnuti nabije a pak svetlo postupne pohasina.
A ted ta otazka,kam pripojit privod od centralu,kde najdu nejbliz privodni drat ke svetlu? Nemate od toho nekdo schema,jak je to vlastne reseno,jakym napetim je svetlo spinano,jestli + nebo - . Nebo to nekdo resil jeste jinak?
Slozite to vubec nemuze byt,jen vedet co kam zapojit.A vysledek myslim bude stat za to ;)
Pjotr - FK
Jsem elektrikar takze tohle je me jasne :) .Slo me spis o to ze vysokosvitive diody jsou na cca. 3,2-3,4V, tak ze do serie jdou tak 4. A Marty_pv jich pouzil 10 tak me jen zajimalo jak je radil on.
Pjotr: Mám to v 5 větvích po 2 diodách v sérii s odporem, vypadá to takhle:
Radek1
Příspěvek od Radek1 »
Pjotr píše:Jasne,jsou to tyhle http://www.aukro.cz/item785646783_led_b ... 00mcd.html
Já bych dal odpor na každou větev zvlášt,protože jednak bude přez něj téct menší proud a za druhé při poruše jedné z větví se na ostaních nezmění procházející proud
Pjotr - FK
Ono je to sice asi zanedbatelne ale kazdou diodou tece cca. 20mA, kdyz jich budu mit 10 tak to bude 200mA a vetsina spotreby se me bude ztracet na omezovacich rezistorech.Kdyz dam vetvi min bude to treba nevim, 3x4 vetve pri 12ti diodach tak to sezere 80mA. Rezistorem potece sice vetsi proud ale bude na nem mensi ubytek napeti tj. mensi vykonova ztrata..
Je ale fakt kdyz odejde nejaka vetev zbytkem pujde vic.Ale zas to clovek uvidi a zavcasu vymeni/opravi nez by pretezovanim odesel i zbytek diod.
Jen tak pro predstavu:
Prvni varianta s 10 diodama 2,8W pri 14V.
Druha varianta s 12 diodama 1,12W pri 14V.
On se ti ten vykon navic stejne promeni na teplo na rezistorech i kdyz pocitove nehreji..
Tube - FK
Příspěvek od Tube - FK »
Když jste u těch LEDek, navštivte Hadex. Třeba tady: http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje--au ... knem-a-led
Trochu tam prolistujte a najdete toto:
Ta nejlevnější nejmenší je od 45,- Kč a ta nejvetěí s těmi 9ti ledkami je za 195,- Kč
Pjotr - FK
O par prispevku vyse pisu ze mam sufitku prave z Hadexu ;) .Na tve fotce tu treti ale verzi ktera by mela mit dvoucipove led.A sviti to fakt dobre muzu konstatovat po par dnech pouzivani.
Ahmed - FK
Příspěvek od Ahmed - FK »
ahoj, já jsem si to udělal po svém protože.. nějaké diody jsem našel doma a po půl hodince práce už jsem kmital do auta... svítí to pěkně do stran a takovým né moc intenzivním světlem to osvítí celý předek od palubovky až po přední sedačky...
viewtopic.php?f=17&t=11948
Tube - FK
Pjotr píše:O par prispevku vyse pisu ze mam sufitku prave z Hadexu ;) .Na tve fotce tu treti ale verzi ktera by mela mit dvoucipove led.A sviti to fakt dobre muzu konstatovat po par dnech pouzivani.
Jo to se mlouvám, nějak jsem to přehlédl... :?
BTW: Kdyby někdo chtěl, můžu jich na další sraz pár přivést, protože jsem z Ostravy, tak je mám za klasickou cenu bez doběrečného...
WALLY-EL
Příspěvek od WALLY-EL »
Zdar Já si vyměnil za sulfitku modré barvy na stropě i v kufru a Vynikající!!!Svítivost super :salut: :thumright:
bBIKEr
Příspěvek od bBIKEr »
ja jsem tam mel sufitku 2x power led..modrou...osviti to cele auto ve tme :)
kdyz je svetlo tak vam tam svitej dve maly modry tecky....
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
bBIKEr
jeste jsem zapomel dodat ze stala 150kc a po tydnu odesla,tak jsem ji chtel vyreklamovat,ale neprisel mi k tomu papir,tak jsem napsal prodejci,poslal dalsi zdarma,po tydnu odesla znova :) tak uz na to kaslu :)
Jo jeste predtim rikal ze zapomel pribalit zarucak : dobre beru....ale u ty druhy zarovky chybel taky :) jak divneeee :-D
kdyztak to je tady
http://www.kolli.cz/novyshop/index.php? ... cts_id=227
Koupil jsem LEDky jak do stropních světel, tak jako náhradu za 31w žárovky a ZDALEKA svým svitem nenahradí žárovky, velmi mě to zklamalo.
bBIKEr
njn..je to drahy a k nicemu ;)
smrcek
103457: Víš že jsi jedinej kdo měl se svítivostí problém? Ono záleží co of toho člověk čeká. Já si je nemůžu vynachválit. Oproti obyč žárovce je 6SMD diod opravdové SVĚTLO :lol:
Díky za hlasy
FUNice TADY
zdick - FK
Příspěvek od zdick - FK »
103457> Ve stropním světle má můj Navy wagon tu samou co Smrček, opravdu je to světlo nesrovnatelně lepší než se žárovkou. Když jsem řešil zpožďovač, tak na zkoušku šla zpět do světla žárovka a najednou jsem byl překvapenej, že to vůbec nesvítí.
V parkovačkách je to něco jiného, tam mám 1 diodový bílý, ale jen kvůli barvě. Na parkovačky nejezdím, tak nepotřebuju aby to šajnilo jak Night Breakery, alespoň to svítí jen lehce, efektně a neoslňuje to, když stojím před autem se zaplýma parkovačkama. Já jsem naprosto spokojený.
Capos - FK
Příspěvek od Capos - FK »
Já tam dal 4 ledky, parametry: 8mm; 0,5W; 140°; 8000K; 110000mCd. No a výsledek je takový že to osvětlí i plato v kombiku;)
http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... cie-combi/
zello - FK
Příspěvek od zello - FK »
Ahoj, nechcem zakladať novu temu tak sa opytam tu, ak by ste mi teda vedeli poradiť, kupil som si sufit so 4mi smd, a ked je svetlo v polohe tej že by malo svietiť len pri otvorenych dverach, tak stale jemne svieti, je to fakt len take žmurenie , ako keby tadial pretekal stale len taky slaby prud,.. neviem kde by mohla byt chyba,.. za napady a rady dakujem vopred :)
bBIKEr
ja tam mam taky sufitku ledkovou...uz sem tam zkusil asi 3 druhy a vsechny bez problemu....podle me je to zmetek to co mas ty....zkus jinou
mikka
Příspěvek od mikka »
Žárovka nemůže svítit sama o sobě, ani obyčejná ani LEDková. Pokud by byla zmetek, bude svítit blbě, nebo vůbec ne.
Nejspíš ti tam prochází mírný proud přes zařízení pro signalizaci rozsvícených světel při otevřených dveřích.
Jestli to opravdu nesvítí jiným, co mají ve stropním světle LEDky, tak by to asi chtělo proměřit, jaký proud tam prochází. Pokud by to nestálo za řeč, aby to mohlo významně přispět k vybíjení baterky, tak bych to neřešil. Jinak by to asi chtělo vyměnit příslušné relátko v pojistkovce - první zleva v horní řadě. Novější felicie tam ale to relátko už nemají, tam je ta akustická signalizace v přístrojovém panelu.
