Snímač klepání
Napsal: pát 17. dub 2009 18:47:22
od ZatimOsel
Zdravím felďáky a hlavně odborníky.Prosímvás,nevíte někdo,kde je u tohoto zatraceného motoru snímač klepání?Ňák ho nikde nemůžu najít.Je tam vůbec?Díkas.OSEL
Re: Snímač klepání
Napsal: pát 17. dub 2009 19:02:19
Vzadu za motorem. Když koukneš za box s termostatem tak z něj za motorem vede plastová trubka. Kus nad tou trubkou je konektor a k němu vede kabel se dvěma dráty. To je snímač klepání.
Re: Snímač klepání
Napsal: pát 17. dub 2009 19:20:10
od Návštěvník
Paráda,díky.Uvidím tam zeshora povyndání toho plastdeklu?
Re: Snímač klepání
Napsal: pát 17. dub 2009 19:49:22
Pod deklem je harampádí jako škrtící klapka, sací potrubí...
Uvidíš tam jedině ze strany od toho termostatu. Jestli nemáš klimu, tak tam i dosáhneš rukou. Je tam místa relativně dost.
Re: Snímač klepání
Napsal: sob 18. dub 2009 16:13:32
od lukydm
Najlepsie sa knemu dostanes ked si lahnes pod agregat, a pekne mas k nemu pristup.Je to dost obtiazna vymena ale da sa to ;)
Re: Snímač klepání
Napsal: stř 22. dub 2009 9:58:12
Nad spojkou jsou dva konektory,které vedou od řídící jednotky.Jeden jde k lambdasondě,druhý ke snímači klepání.Musíš jít po hmatu.Hlavně si sundej hodinky. :)
Teď na chatě jsem tam zkoušel šahat a zdá se mi,že když za něj vezmu,tak je jakoby gumovej,není přidělanej úplně natvrdo.To by pak třeba nemusel snímat,drobné zaklepávání.Bohužel tam zeshora není vidět a na zvedák se teď nedostanu.Nemáte s ním někdo víc zkušeností?Měnil ho někdo už?A bylo to jen náhodou na základě chybové hlášky nebo vám motor opravdu klepal?Já mám totiž problém,že mě cvrliká mezi 3800 ot-4200 ot.Natankováním V-poweru100 se to posunulo na cca 4500 ot.Pořád s tím prostě bojuju. :( Jinak to chodí jako pila.Díky za každej podnět a zkušenost.
Re: Snímač klepání
Napsal: stř 22. dub 2009 12:07:37
od lukydm
Mne to klepe uz skoro vzdy a kaslem na to :lol: Mam druhy agregat,uz nemam nervy na to ze to stale klepe a aj vykon sa stratil ;)
Re: Snímač klepání
Napsal: čtv 23. dub 2009 20:11:04
od Kovko - FK
Je pripevnený jednou sktutkou priamo do bloku motora.Potrebuješ 13-ku klúč,ale hlavne momentový klúč.Je to treba utiahnut 20-mi Nm-čo je doležite.
Ja mám zase taký problém,že či je pripojený alebo odpojený nevidím žiaden rozdiel vo výkone.Ani RJ nevyhodí žiadnu chybu.Mala by?Motor ide bez detonácií-zvonenia-spotreba okolo 6.5L.
Re: Snímač klepání
Napsal: čtv 30. dub 2009 8:23:59
Takže po druhým natankování shell power racing 100 to zmizelo a chodí to jak bavor.Jenže do loňského léta to přesně takhle chodilo na v-power 95. :twisted:
Re: Snímač klepání
Napsal: čtv 30. dub 2009 9:14:49
od Schimi
JoS píše:Takže po druhým natankování shell power racing 100 to zmizelo a chodí to jak bavor.Jenže do loňského léta to přesně takhle chodilo na v-power 95. :twisted:
100 neobsahuje ethanol, jak tady někdo psal, zatímco 95 ano. Nemůže to být tím?
