Kde by som zohnal schemu riadiacej jednotky?
Mám taký problém so snímačom klepania.Či je odpojený,alebo pripojený,tak nevidím žiaden rozdiel.Ani nevypíše žiadnu chybovú správu.Mala by RJ nejak reagovat?Motor pri jazde s,alebo odpojenom snímači ide rovnako.Nevidím rozdiel. Díky.
Schema RJ
Re: Schema RJ
Těžko něco najdeš. Tohle je jediné, co jsem našel, ale nevím, jestli to bude k něčemu dobré.
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/ei ... lli1av.htm
Re: Schema RJ
Schema jednotky ti stejně bude nanic. Bude tam na vstupu nějaký zesilovač a pak to bude připojené na jeden ze vstupů procesoru. Co se děje uvnitř, je spíš SW záležitost.
Kovko - FK
Re: Schema RJ
No prave ono je to na obojstrannom plošáku a taško sa tam niečo dá vysledovat.Našiel som tam niečo čo vyzerá ako klasický keramický kondenzátor-zvláštne označený ,,G 69,,-ale má 15 ohmov.Takže bud je to zlý kondenzátor,alebo...
Dakujem za ochotu.
Dakujem za ochotu.
Francois
Re: Schema RJ
Se jeste mrkni po desce, jestli tam nejsou kondenzatory oznacene C. G je zvlastni oznaceni, ale kdovi jak to tam maj
