[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 8253
FeliciaKlub • Životnost motoru
Životnost motoru
Napsal: pát 24. dub 2009 14:16:08
od Standa3
Jakou životnost mají obvykle motory 1,6 MPI u Felicií při normální jízdě, tj. asi do 100 Km/h?V bazaru jsem viděl 1,6 MPI, měla najeto 310000 km a motor běhal bez problémů
Re: Životnost motoru
Napsal: pát 24. dub 2009 15:06:35
od Hans - FK
Tady všeobecně http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
K té 1.6 MPi asi tolik: kliková hřídel je uložená v pěti ložiskách, krouťák má dost velkej už odspoda, takže se nemusí tolik točit. Osobně jsem jel v 1.6ce která měla najeto 250t km a motor šlapal parádně a výkon měl taky slušný. Nebál bych se říct, že tyto motory najedou normálně 300t km a 500t km pro ně není žádný problém při pravidelných výměnách oleje a filtru. Nálepka a jméno výrobce nehraje moc roli, důležité je dodržet specifikaci ( 10W/40 = značka ideál ). Nevěřím těm kecům typu " s naším olejem prodloužíte životnost svého motoru ". Každý motor má svou životnost odvozenou od konstrukce a použitých materiálů. Pokud se tam bude lít značka, která je aspoň trochu známá, tak se nic nepokazí. Uplně stačí oleje s takovým poměrem cena/kvalita jako třeba Texaco, Total, Ekolube, Q8, Mobil ( já dávám S 10W/40 rozlívaný za 90kč/litr ) ..
Napsal: pát 24. dub 2009 15:40:06
od tgfh - FK
Jak už bylo řečeno, s pravidelnou údržbou se dá najezdit stovky km. Osobně motor, nějak extra nešetřím, protože stejně tu kastli přežije tak i tak :)
Napsal: pát 24. dub 2009 17:47:17
od Hans - FK
Přesně. :D
Motor bude šlapat jak hodinky, ale nebude mět kde držet páč kastla bude kaša.
Napsal: pát 24. dub 2009 21:01:32
od Ravo
Naprostý souhlas s výše uvedenými názory.
Mám najeto 350 tis. a sám jsem s tím najel 150tis a nepozoruju žádný rozdíl jako když jsem to koupil.
Pokud se dodržují výměny oleje a rozvodů, tak 500tis není podle mě žádná utopie. Ventily jsou přes hydroštely, takže pokud mají dost oleje, tak jsou v klidu. Vačka přes řemen, takže žádný rachot a pěkná stabilita
Dřív se rozsype všechno okolo = kastle, úchyty tlumičů, ramena, řízení....
Napsal: sob 25. dub 2009 13:03:24
od Drahoš
Ravo píše: Dřív se rozsype všechno okolo = kastle, úchyty tlumičů, ramena, řízení....
bohužel, no :(
Napsal: čtv 30. dub 2009 8:34:34
Takže se výkon motoru časem přeci jen zvýší,protože potáhne kastli o 300 kg lehčí. :lol:
Napsal: čtv 30. dub 2009 8:43:02
od Nonamed - FK
Jos: to se ale nezvýší výkon motoru, jen to líp pojede-...
Napsal: čtv 30. dub 2009 9:02:11
od feli525
Až s toho začnou lítat v zatáčkách věci,tak je čas tam fouknout radši slabší motor:-)
Životnost motoru 1,6 ?
Napsal: pon 23. srp 2010 11:38:51
od Francis - FK
Dobrý den.
Mám dotaz . . . Dostala se mi do rukou nabídka Felicie 1,6 ale motor má najeto 280.000. Trochu žere olej a to cca každých 5.000Km litr oleje... Takže asi pístní kroužky . . .
Zajímá mě, jestli 280.tis není pro tento motor už konečná?
Kolik tyto motory vydrží, když se o ně majitel stará?
Děkuji
Napsal: pon 23. srp 2010 14:27:02
od Schimi
Litr oleje na 5000,- km není ještě žádné žraní. Kdyby bral litr za 1000,- tak to řeš.
Napsal: pon 23. srp 2010 15:00:13
od lukydm
aspon za aku cenu ti je chce predat?
Napsal: pon 23. srp 2010 23:26:37
od Francis - FK
má už zaplacenou EKO daň, tak bych mu za ní měl dát 2O.OOOKč
Napsal: úte 24. srp 2010 18:50:33
od JoS
Jestli je kastle v pořádku.tak to kup a pak vyměň gufera na ventilech.Jestli to pravidelně dostávalo dobrý olej a kvalitní filtr a pokud to někdo neuvařil,tak budeš jezdit dalších 300 000km. :)
Napsal: stř 25. srp 2010 13:11:42
od Francis - FK
- JoS: A jak poznám, jestli to někdo neuvařil??
Nejsem odborník na auta . . . ale zase né nějakej neznalec . . . Jak se to dá poznat při prohlídce, či jízdě?
Děkuji....
Napsal: stř 25. srp 2010 19:30:48
Nepoznáš.
Maximálně se podívej na šrouby co drží přírubu termostatu a na sponu hadice u termostatu. Origoš jsou černé a tak je na nich znát každá stopa. Jestli tam najdeš poškození naznačující demontáž, tak je pravděpodobné že odešel termostat a motor se uvařil. To ale nutně nevede k poškození. Když se zastaví hned jak se začne hulit, tak se motoru nic nestane.
Stejně tak to ale může být odrbané jenom proto, že se auto neohřívalo, nebo přehřívalo a někdo měnil termostat.
Prostě až to koupíš tak časem zjistíš jak moc to žere olej.
Jestli chceš udělat důkladnou prověrku motoru, tak nech změřit emise a tlaky. Když bude vše jako na novém motoru, tak máš jistotu že je OK.
Napsal: úte 31. srp 2010 10:01:20
od JoS
Mně,když se mi propíchla tyčka termostatu do příruby se podařilo zastavit hned,protože jsem si všimnul,jak ručička teploměru najednou během půl kilometru vlítla do červeného pole.Kdežto jeden chlapík,co chodí k mému známému na údržbu s tím jel z Orlických hor až do Pardubic.Praskla mu hlava a zapekly se kroužky.Nakonec kupoval jiný motor 1,6 za 5000,-Kč.Záleží prostě na šoférovi,takže ani vyměněný termostat nemusí ještě nic znamenat.Že je to u tohoto motoru řešený na prd,víme všichni. :|
Napsal: sob 15. led 2011 16:15:49
od smrcek
Takže se motoru 1.6 který má nalítáno 132 tis. nemusím tolik bát ;) Teďka mám 1.3 Mpi najetejch poctivejch 337 tis a ten motor po mě nic nechce tak jeslti to platí u 1.6 :) A kolik dyžtak stojí udělat GO u 1.6, aby byla (téměř) jako nová ;)
Napsal: sob 15. led 2011 20:36:02
132k km, to je ten motor teprve zajetý, jestli se s ním slušně zacházelo.
Vyměníš rozvody, přinejhorším gufera na ventilech a termostat a budeš dalších 100k km jezdit. Motor mechanicky nemá žádné problémy a při používání slušného oleje a rozumném zacházení přežije zbytek auta dvakrát.
Problémy jsou pouze s příslušenstvím - výfukové svody, škrtící klapka...
Napsal: ned 16. led 2011 8:30:00
od Meverick - FK
Najetý kilometry bych moc neřešil .. hlavně záleží na kusu motoru nějakej se ti rozbije hned a jinej zase vydrží .. já jsem koupil 1.6 z JZD byl to služebák a vystřídaly se na ní 3 lidi. Koupil sem ji s 389 000 km .. mám ji 2 a pul roku a mám najeto 416 000 km sice už zní nevymáčknu tolik ale furt dobře táhne .. na začatku sem v klidu daval 160 - 165km/h ted tak 140 možná 150 km/h . to žraní oleje .. když jezdim normalně tak maximalně 100 Km/h takj dolejvam tak 2 do roka a jen trošku . Když na ni šlapu třeba těch 130 -140 tak bych mohl dolejvat každej třetí měsíc. :)
Jinak do oprav motoru jsem investoval zhruba 15 000 - 20 000 . Nový rozvody,vodni pumpa,chladič, už tam mám třetí skrtící klapku .. naštěstí sou k sehnání na vrakáčích tak za jednu jsem dal 400 . Jinak nová na 1.6 je docela pálka myslím že 6500. Motor má všelijaký zvuky chvilku v něm cinká ,jindy si myslim že mám turbo , při nižšší rychlosti a vyšším zařazenym stupni vněm píská.Nevím co to může bejt. A ted mi začal pískat při rozjezdu .. bude asi spojka.
Napsal: úte 18. led 2011 21:12:20
od Yany - FK
Ahojte, nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu: mam feldu 1,6 (na diely) vsetko je plne funkcne a chcem nejako uskladnit motor, prevodovku a napravy, je lepsie z motora vypustit olej alebo ho tam nechat, ide mi o to aby vnutri nic nezhrdzavelo alebo sa nezaseklo. Ako to najlepsie zakonzervovat a odlozit?
Napsal: stř 23. bře 2011 23:03:25
od Standa3
neví někdo, v jakých letech byl přibližně konstruován motor 1,6 MPI AEE, který se montoval do Feld?Vím, že třeba motor 1,3 MPI vychází konstrukčně z embéčka z roku 1964.U toho motoru 1,6 MPI AEE bych odhadoval tak 80. léta, ale nevím
