mám problém se zamykáním. U řidiče nejde otočit v zámku klíčem, takže musím zamykat auto od strany spolujezdce a ke všemu se někdy nezaklapne ta páčka u dveří řdiče. Centrál funguje v pohodě, ale u řidiče to vypadá, že by to táhlo asi potřebovalo nějak promazat. Jak se dá sundat vnitřní obložení dveří, abych se na to dostal?
Předem díky
Přední dveře se občas nezamknou
- kybrex
Felicia r.v. 2000 1.3 MPI 50kW http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21226
Re: Přední dveře se občas nezamknou
3 šrouby pod madlem ve dveřích (vyloupnout opatrně vrchní kryt ... je jenom zacvaknutej), sundat kličku na okno, pod opěradlem je další šroub. Až budou všechny šrouby venku tak vyšroubovat kolíček na zamykání. potom zespoda zatáhnout (vypáčit), ale opatrně ... drží to na takovejch plastovejch "cvokách" co rádi praskaj
Nevím jestli to je to samé ale já měl něco podobného u zadních dveří, centrálem to odemknout šlo ale zamknout málo kdy. Stačilo vyměnit servomotůrek a je vše v poho. Nebo možná se ty táhýlka nějak spříčily a proto to drhne a nejde.g3eorg3e píše:Zdravím,
Předem díky
- kybrex
Jinak chci tam dát dálkové ovládání, to bude třeba taky namontovat něco do dveří? Já abyc to nerozebíral zbytečně 2x.
Modul na dálkové ovládání se montuje k ŘJ centrálu
... takže kvůly DO do dveří nemusíš
- kybrex
sundal jsem madlo u kliky, odšrouboval ty šrouby (u pravých dveří je to nějak poničený, šroub se viklá, ale povolit a vyšroubovat ze dveří nejde), ale nevím, jak sundat tu kličku na okno. Je na ní takovej zářez, ale nijak se mi nepodařilo se dostat na nějakej šroub a nerad bych něco ulomil.
Můžete mi poradit, jak na to?
díky
Klička ... spodní část (opačná než je ten blbinec za kterej to držíš když otvíráč okno) -> od spoda až po ten "zářez" to jde vyloupnout
.. zkus to zespoda nebo něčím slabým vypáčit. Moc to tam nedží jde to u rukou
