alu 15 ET37 7J X 15H2
Fanous
Příspěvek od Fanous »
ZDRAVÍM VŠECNY PROSÍM O RADU MÁM MOŽNOST KOL 15 ALE ET37 7J X 15H2 A NA TOM PLÁŠTĚ 195X50 DOSTANU TO TAM BEZ JAKÝCH KOLIV ÚPRAV DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Re: alu 15 ET37 7J X 15H2
myslím že v pohodě je tam dostaneš já měl stejný akorát ET 38 a jen jemně šoupaly o pružiny zadní kola, ve předu o.k. takže ET 37 si myslím že budu úplně o.k.
Naposledy upravil(a) RAIMMI dne úte 05. kvě 2009 19:46:10, celkem upraveno 1 x.
tgfh - FK
Příspěvek od tgfh - FK »
Bude to už hodně velké a těžké kolo, osobně bych do toho nešel, ale co se týče jestli pasnou, tak pasnou, ikdyž bude to asi na mm.
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
velke a tezke kolo, ale houby.. je to vpohode rozmer na jezdeni i pres diry ;) ... kup a jezdi
drv.Astor - FK
Příspěvek od drv.Astor - FK »
v zadu budes muset dat 5mm podlozky, na leve strane vzadu je strasne malinko mista u nadrze a budes muset zbrousit ten zobacek co trci na lemu, jinak ti bude bok gumy skrkat o lem pri plnem zatizeni... ja mam 15 ET38 7J a musel jsem to takhle upravit. Trosku se zhorsi akcelerace, ale celkova stabilita se strasne zlepsi a hlavne ten vzhed!
já myslím že pokud bude mít ET 37 tak podložku dávat nemusí, tím pádem nemusí chytat ani na lemy...
tgfh - FK
A na vodě se s takovýma kolama jezdí vůbec jak? Tam to s tou stabilitou bude spíše opačne.
ani ne, na vodě pokud máš dobrý gumy tak aj tak úplně v pohodě, dokonce si dovolím víc jak s 13" ...
tgfh - FK
Zatím jsem ty 175 neměl možnost pořádně otestovat, zkoušel jsem na zimních 165 goodyearech 140km/h na dálnici, že jsi neviděl žádné auta jen oblaka vody a aqua jsem nedostal. Na starých jetých letních 165 mi voda zvedla auto v takové situaci už okolo 120km/h.
drv.Astor - FK
pokud nebudou podlozky, tak lemy to nechytne, ale nevim jestli bude dost mista u te nadrze. u me tam bylo strasne malo, tak jsem dal radeji podlozky. Na vode je to v pohode, nic neplave. Jedine minus je jen to zhorseni akcelerace, ale neni to zas tak strasny. Stejne z 99% jezdis normalne a ne na plny plyn. Jeste ve vyjetych kolejich to trosicku vice haze s autem, ale neni to nejak extra. Tocit volantem jde skoro stejne. Na spotrebe jsem to nepoznal, prumer porad 6,4l. Prejizdeni vetsich der je o mnoho pohodlnejsi nez na 165/70 R13.
FANOUS
Příspěvek od FANOUS »
Takže když obuji 185x50 je to absolutně bez problému nebo raději 195x45? :(
Já bych volil 195/45, mám je a pohoda...
tgfh - FK
185ky by byly na 7" disk strašně úzké. Jednoznačně 195/45
drv.Astor - FK
bud 195/50 nebo 195/45.... kvuli cene bych spise volil 195/50
Hanuš
tgfh píše:185ky by byly na 7" disk strašně úzké. Jednoznačně 195/45
kolik takovych disku jsi uz videl v realu? .... ja zastavam nazor ze 165 se krasne obuje na 6,5. Na 7 se vejde vklidecku 175 nebo 185.
Chapu ze ne kazdemu se libi uzsi pneu na sirsim disku, ale jsou takovi jedinci :D . Jestli to je prakticke, nebo ne, zalezi na majiteli auto, jak s nim bude jezdit. Podle toho budou vypadat disky a pneu ;)
ja mam 195 čř na 8mi placu 15tce a ted lituju ze nemam 185 protoze ta guma je temer zaroven,bral bych na 7palec jedine 185 aspon se ti bude lepe tocit volantem a nebudes mit zbytecne velky valivy odpor
FANOUS píše:Takže když obuji 185x50 je to absolutně bez problému nebo raději 195x45? :(
dej 185 -45
tgfh - FK
185/45 R15 dělá snad jenom Nankang ne?
nankangy jsou v pohode,neco proti nim mas?
fanous
Příspěvek od fanous »
takže já je skusím vzít a uvidím někteří říkáte že tam pásnou a někteří že budu muset přispůsobovat lem.
tgfh - FK
hromyblesky píše:nankangy jsou v pohode,neco proti nim mas?
Nic konkrétního, jen blbý pocit, nekoupil bych si je.
/Fanous: Podle mě pasnou, ikdyž 7" je dost.
