Hadice z posilovače do sání
pavel01
Příspěvek od pavel01 »
Jak odpojím tu hadičku z posilovače? Bojím se že v tom posilovači něco utrhnu. Mele se vám ta hadička v posilovači, nebo tam pevně drží?
Při sešlápnutí brzdy syčí, může to být ventilem na té hadičce?
pavel01
Re: Hadice z posilovače do sání
Nikdo neví?
Chose
Příspěvek od Chose »
Zdar,plastové kolénko co je na té hadici drží v posilovači uložené v takovém tvarovaném O-kroužku,jde to vytahnout celkem slušně,když za to zatáhneš,ale jestli to zlomíš nebo ne,to už ti nezaručím.
pavel01
A má se to kolínko mlít jako hovězí ocas, nebo je pevné? :shock:
Zdarec.No jestli se ti mele jak vocas tak ti to nejspis bude utikat podtlak tama.
moc mi to taky neslo vyndat, tak sem se nasral, trosku sem za to vzal a bylo venku v pohode, tky sem se bal aby se to nezlomilo...
Alf
Příspěvek od Alf »
Nevíte jestli je třeba v Octavii nebo fabii použitá podobná hadice ? Potřebuji kvůli klimě delší a origo nová stojí 800,- :o Takže přemýšlím čím to nahradit nebo nadstavit. Na vrakáču to asi jen tak neseženu.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Chose
Ja sem měl,ještě na fáčku BMM,normální benzínovku(tu dvouvrsvů,opletenů)myslím 12mm průměr a fungovalo to ůplně normálně ;)
Alf
Příspěvek od Alf »
No to jo, ale jde mi to jak to napojit na tu starou, jestli by nebylo jednodušší koupit na vrakáči třeba z fabie. 800 za to nedám.
