Proto bych poprosil ty co vlastní toto "důmyslné zařízení", jestli by nebyli tak hodní a vyfotili to (způsob uchycení) + bych poprosil odkud je vzpěra a jak je udělanej úchyt
Vzpěry přední kapoty
Všimnul jsem si, že tady má spousta členů pneumatické/hydraulické vzpěry na přední kapotě. Koukal jsem taky, že každej to má úplně jinak
Nonamed - FK
Re: Vzpěry přední kapoty
bejvaj to vzpěry pátejch dveří, jedním koncem chycený tam co jsou dva šrouby co drží kapotu k těm "zahnutejm bazmekům" (panty) a druhým koncem to bejvá s pomocí natvarovanýho kusu plechu chycený u domku tlumiče, asi na šroubech co držej pružící jednotku ke kastli. taky jsem nad tím uvažoval že to zamontuju.
Goofy - FK
Něco je tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ty#p163850
a tady je moje foto, není to ovšem stoprocentní ta kapota se při zavřeném stavu trošičku zvedá, cca 3 - 5 mm oproti protějšímu rohu. Chtělo by to sehnat unavený vzpěry z fáva.
- davidek75
také se mi to zvedalo tak jsem ten plíšek na který to mám přiděláné ohnul dolu a je to v poho
neumím vkládat obrázky takže je to na tom linku
http://img16.imageshack.us/gal.php?g=p1010119a.jpg
no,já tam mám také trochu mezeru,ale myslím,že to je tím,že je ta vzpěra opřená o ten plech u držáku tlumiče...je pravda,že já to mám jinak
Kterej plíšek myslíš?
Ten spodní u filtrboxu? S tím mě nejde už nic udělat, teda dát níž, jelikož mám origo vzpěru mezi tlumičema a ta zasahuje i na druhou stranu, takže tam nemám již žádné místo.
mám úpe stejně jak xmorfeuz, akorát jen jednu a drží v poho. a při montáži je potřeba dát bacha ať ta díra u tlumiče není moc blízko blatníku, tam dopadá výztuha kapoty, tak by to nešlo zavřít...
- davidek75
já mám tu vzpěru na straně motoru přidělanou k plechu cca 40x100 který je přitažený šroubem k držáku tlumiče - a ten mám trochu ohnutý dolů
Hazi - FK
Tak já mam vzpěry co se dávali na Karosu Lc 736 na kufry, Na jedný straně chycený k výztuze kapoty a na druhý k rozpěrný tyči.
http://img24.imageshack.us/my.php?image=dsc0574qz2.jpg
Vzpěry začnu zvedat kapotu, když ji přizvednu cca 5cm, takže při zavřeném stavu nijak netlačí a otvírá se o kousek víš než je v serii.
- Jeronimo
to vypadá dobře.....taky si ji asi dám ale jenom jednu..... neví někdo přesně jakou musí mít sílu ta vzpěra??
- davidek75
Má tam jednu z patých dveří ( vyběhanou ) a úplně stačí .
sword - FK
Pro Hazi prosím tě nevíš délku stáhnutého tlumiče a roztaženého tlumiče.Moc děkuji
sword - FK
Hazi pokud se ti to podaří změřit a máš tam jeden a nebo dvě vzpěry.Děkuji za odpověď
Hazi - FK
Je sry uplně jsem na to zapoměl
moc se omlouvám. Zejtra to napravim. Už to mam poznamenaný
. Mam tam dvě, na každý straně jedna.
Pár lidí se mě ptalo, tak to zde oživím, vzpěry jsem namontoval takto, jak xmorfeuz jen s tím rozdílem, že jsem použil vzpěry o síle 260N. Tuto sílu mají vzpěry na feldu na 5tý laminátový vrata, neplést s plechovýma, vzpěry pro plechové vrata mají sílu 450N. Ještě lepší jsou však vzpěry pro přední kapotu na vůz LADA. Mají také sílu 260N, ale jsou o cca 10 cm kratší než feldí, což je výhodné. Potřebná délka ke zvednutí kapoty je cca 41 cm, feldí vzpěry mají 52,8 cm a vzpěry z Lady 43 cm. Já mám vzpěry z Lady, kapotu ručně zvedám asi do 2/3 a pak pomalu vypluje až na doraz pantu. Když jsem použil vzpěry z feldy, tak kapota letí rychle nahoru, jelikož není využíváno tlumení u konce pístnice vzpěry, právě z důvodu, že se delší feldí vzpěra nevysune až na konec.
Fotnu zítra, dneska už jsem zmrzlej.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 11#p176369
Ještě jedna technická, při montáži berte ohled na zesílený rantl kapoty, takže čep pro vzpěru nesmíte vrtat u blatníku, ale blíže ke středu vozu. Já praktikoval cestu pokus omyl a tak mám nyní na každé straně po jedné díře navíc.
Vosa - FK
A stačila by teda jen jedna, nebo raději dvě?
http://www.e-cat.cz/p-3058731/sortiment ... heureka.cz
Jedna bude málo, tyhle slabý musej být dvě. A lepší i levnější jsou tyhle, ale není to eshop, musí ti je tam objednat nějaký prodejce autodílů, soukromníkovi je nepošlou, jenom firmě. Zavolej tam a oni ti řeknou s kým maj smlouvu v tvém regionu a u toho si to objednáš za stejnou cenu, jako to je na netu.
http://www.aci.cz/2690z81-vzpera-pr-kap ... 65006.html
