Víko na motoru
Simos 2P
135M, 136M
Host
Víko na motoru
Příspěvek od Host »
Chtěl bych se zeptat co je pod víkem které je nad olejovim filtrem chtěl bych tam vyměnit těsnění, tak abych věděl co mě čeká, díky
Raceman
Re: Víko na motoru
Příspěvek od Raceman »
zdvihátka a zvedací tyčky ventilů jinak nic ;)
Re: Víko na motoru
Příspěvek od Návštěvník »
takže to v klidu vyndam a nic se nestane ani nevypadne?
Raceman
Re: Víko na motoru
není tam nic co by za normálních okolností dobrovolně vypadlo ;)
Re: Víko na motoru
ok, děkuji za rady chtěl jsem se rači zeptat aby na mě něco nevypadlo a něco jsem nezničil
gerrik - FK
Re: Víko na motoru
Příspěvek od gerrik - FK »
Taky mi to tam sákne, je to jen o výměně těsnení?
piskot - FK
Re: Víko na motoru
Příspěvek od piskot - FK »
Jj. Vyměnit tesnění a když už v tom budeš tak ty dva gumové špunty kolem šteftů.
civic66
Re: Víko na motoru
Příspěvek od civic66 »
Mne to tam presakuje olej potom ked je zahriaty motor olej smrdi v celom aute ked je pustena ventilacia.Chcel by som to tesnenie vymenit treba vypustit olej alebo len odmontovat a nahodit? Co treba pred tym urobit dakujem za rady
Re: Víko na motoru
Nic jen odmontuj vytece minimum oleje ocisti poradne dej nove tesneni a zpet prisroubuj.
acab
Re: Víko na motoru
Příspěvek od acab »
tam je nějake těsnění ? :shock: :lol:
Re: Víko na motoru
civic66
Re: Víko na motoru
Ano diky zajtro to pretenim kupil som rovno aj na viko ventilov...Dakujem
Re: Víko na motoru
a já ti jen doporučím vyměň i toto (4boční+2kshorní víko) : http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-550 ... ntilu.html
