Altik a nabijeni po 101 - nouzove reseni
Zdravim,
predem se omlouvam za asi milionty dotaz ohledne alternatoru a nabijeni atd. Vsechno jsem si uz procetl a ptam se, abych se ujistil :)
Problem je nasledovny. Cim vyssi otacky, tim vic sviti kontrolka nabijeni. Pri nastartovani navic auto podivne huci (mozna lozisko altiku ?).
Pri prvnim projevu zavady navic i po vytazeni klicku fungovaly normalne spotrebice. Takze mam podezreni na vice zavad najednou.
Takze jak to tak vypada, tak auto proste nedobiji. Dle siskuzi tady to bude asi diodovy mustek, pripadne cely altik na vymenu. Ale potreboval bych poradit nejaky fix, abych se s tim dostal domu (cca 100 km).
Zkusim vymenit regulator, treba to pomuze. Vezmu si taky nahradni baterku (nebo dve) a pojedu proste na baterky :).
Mate jeste nekdo nejaky napad, jak to nouzove vyresit? Nehrozi pri jizde se spatnym alternatorem neco?
Diky. T
bobas
Re: Altik a nabijeni po 101 - nouzove reseni
Příspěvek od bobas »
Ja ujel na baterku 30km bez svetel a to jsem se fest modlil :D jel jsem taky kolem 90 km, mel dve baterky a jeste dvakrat je po ceste u znameho nabijel.
Hmm tak to neni dobre. Nekolik lidi me rikalo ze by to problem byt nemel, tak vcil nevim. Ona ta kontrolka pri plynule jizde skoro uplne pohasne, tak musim zkusit, jestli to aspon trochu nedobiji...
Hazi - FK
Příspěvek od Hazi - FK »
Hele ja nevim, ale autobus jsme dovezli z Prahy až do Jablonce, jen na baterky a parkovačky. Nepouštěj rádio, topení, světla a pokud máš baterku aspon trochu dobrou tak dojedeš možná těch 50km, jinak si stopneš někoho a lano.
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Já ujel na baterku dycky 20 km se světlama (bylo to v noci).
Díky za hlasy
FUNice TADY
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Hazi:autobus je diesel,tak nepotřebuje kromě startu žádnou jinou elektriku.Na baterku ujedeš sotva 30 km.Bez světel.Spíš bych nějak změřil jestli to náhodou nedobíjí.Kolik je napětí na baterce po nastartování.Jinak bez altíku se jede blbě.Navíc by jsi ho musel odpojit,protože když odejde dioda se stane že vybije baterku.má odběr.
Diky panove. Asi to nebudu lamat pres koleno a najdu nekoho, kdo to spravuje vymennym zpusobem (btw vite o nekom v Brne ?)
Hazi - FK
jasný ale taky ber kolim má spotřebiču, který berou proud jakmile jen otočíš klíčkem.
Zdenex
Příspěvek od Zdenex »
ToMyK píše:Diky panove. Asi to nebudu lamat pres koleno a najdu nekoho, kdo to spravuje vymennym zpusobem (btw vite o nekom v Brne ?)
Zkus to tady http://www.volny.cz/elcar.brno/
