při startu něco začne hučet
MPi 1AV
AEE
jates
Příspěvek od jates »
Dobrý den.mám dotaz mam fel 1.6(1999) od roku 2005 a žádný problém,ale si před 14-ti dny po startu se jako by něco roztočí nezávysle na otáčkách motoru .Ty otáčky se jako by zvedají ,ale protože jsem se bál tak jsem auto chcípl a natočil znovu,ale pak již nic.Celkově jsem tento jev pozoroval cca 3x.Nevite co to může být?Vím že jsem to popsal dost jednoduše ,ale víc k tomu nedokážu říct.
ps.Pro vtipálky který by chtěly radit že po nastartování se většinou roztočí motor a apod. bych prosil NEREAGOVAT děkuji.JAtes
Re: při startu něco začne hučet
Mě dost často kvílí servo. Je to takové klasické hydraulické ječení. Zvuk se mění a za pár vteřin zmizí. Nevím proč to dělá, ale dělá to už dlouho a nic se neděje.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
tak tak, je to jako když se něco rozběhne a pak to postupně zmizí... taky mi to dělá a vidím to na servo. ale neřeším to :)
Já bych řekl, že mu zůstává viset starter, servo by nedělalo takový rachot a navíc by zvuk reagoval na otáčky motoru, kdežto on říká, že se zvuk stupˇˇnuje,
jates
Děkuji za odpovědi.Ten starter se mi zdá docela jako dobrej tip.Servo nevím nevím ,protože vím jak hučívá při funkci a ten zvuk je přece jenom jinej.K tomu starteru .Co mám dělat je to velkej průšvih,nebo ho vyndat a repas.?Díky Jates
Jestli je to starter,tak hned vyndat a repas.Lepší,než se pak zabývat okousaným věncem na setrváku. :)
jates
No ja bych to neviděl tak černě,brousit setrvák nemůže poněvadš ho slyším jen točit na prázdno ,pravděpodobně po zatočení motorem se odtáhne od setrváku a točí dál .Ale proč?A navíc nevím na 100% jestli to je právě ten starter.Stalo se to 3x za pul roku s měsíčníma pauzama a to startuji několikrát deně.Jates
Jates
Příspěvek od Jates »
Tak se mi zase stal onen zmiňovaný jev,ale auto jsem nechcíp a bedlivě poslouchal.To hučení zvyšovalo otáčky a po pár vteřinách zcela utichlo.Asi to bude to servo.Jak tady někteří psali že s tímto jevem nic nedělají a ani nepozorují zhoršování,tak budu na to taky kašlat.
Mě to takhle houká na Feldě z roku 98 už léta a nijak se to nemění, tak to neřeším.
