leštěná hlava---JAK???
Napsal: čtv 28. kvě 2009 13:54:41
od Jeronimo
ahojte, už kolikrát jsem viděl fotky motoru 1,6 MPi ve felicii a měli neskutečně krásně vyleštěnou hlavu. byla uplně čisťounká až stříbrná. Máte někdo zkušenosti s tím jak se to dělá? nebo alespoň čím? šmirglem to asi nevypucuju co?
Re: leštěná hlava---JAK???
Napsal: čtv 28. kvě 2009 14:13:11
Nemyslíš víko ventilů? Já to leštil běžnýma dostupnýma prostředkama, čili vrtačku leštící kotouč a silichrom.
Je to ale jenom tak na měsíc, pak musíš znovu, jelikož je to hliník a ten černá.
Napsal: čtv 28. kvě 2009 14:15:24
od Jeronimo
jojo....víko ventilů :) to je vono...mmm silichrom, tak jo. díky
Napsal: čtv 28. kvě 2009 14:44:02
od Nonamed - FK
silichrom není na hliník dobrej, protože to akorát špiní. Kup si leštící pastu na hliník :) Snad pragopol nebo tak, jemná brusná pasta a pak ještě jemnější na doleštění. S filcovým kotoučem z toho uděláš zrcadlo. Ale silichrom fakt ne :)
http://www.volny.cz/romixx/cestovani/technika.htm
Napsal: čtv 28. kvě 2009 14:52:49
Použil jsem silichrom, jelikož jsem ho měl doma a jde to s ním bez problémů, nevím, jak myslíš špiní, ale pokud myslíš zčernání leštícího kotouče, tak ten při leštění hliníku zčerná vždycky.
Napsal: čtv 28. kvě 2009 16:44:00
od Nonamed - FK
leštil jsem kartery na motorce, prostě to udělá takovou tmavou vrstvu, která se hodně špatně rozlešťuje. ty pasty také udělají tmavou vrstvu, ale pod ní je to už dobrý a jde dolu celkem snadno... ale tak i ten silichrom je lepší než nic :)
http://jawamania.info/poradna/detail.as ... onid=26651
unipol se to jmenuje :)
Napsal: čtv 28. kvě 2009 18:55:42
od Mildacaso
silichrom tak maximalne na predlesteni, jinak dobrych vysledku se snim nedocili... Je potreba koupit lestici pastu pro dany material, ja osobne pouzivam bilou suchou,
Napsal: čtv 28. kvě 2009 19:26:06
od Jeronimo
a kde koupím leštící pastu na hliník? a jakej kotouč že mam použít? :)
Napsal: čtv 28. kvě 2009 20:07:11
Aby to znovu nezašlo, tak je potřeba to přelakovat. Třeba restaurátoři běžně na mosazné detaily používají vodou ředitelný bezbarvý lak. Co dát na dekl, aby to neslezlo tím horkem nevím, ale třeba se něco odolného teplotám prodává.
Napsal: pát 29. kvě 2009 5:59:12
od Mildacaso
Kdyz je neco poradne vylestene tak se to prave nelakuje, protoze tim ze se na to neco da tak to ztrati cast lesku, a hlavne kdyz je to opravdu dost vylestene tak se na to lak nechyta, musi se pouzit specialni lak a ten je s cenou uplne jinde. Co se tyce toho ze to zajde tak ano cca po pul roce to neni tolik leskle jako na zacatku ale clovek se v tom stale dobre vidi. Proto radeji kdyz uz se mi to nelibi to prelestim znovu a zas je na nejakou dobu krasne leskly. Jinak nikdy se mi nestalo ze by to primo zasedlo. Ono cim lepe to je vylesteni tim vic to odolava zmatneni ci zesednuti
Napsal: pát 29. kvě 2009 6:12:49
od Mildacaso
leve kolo prave vylesteno, prave cca 4 mesice jezdilo na aute
osvedcila se mi bila sucha pasta, kotouc hadrovy pak pouzivam texnickou tkaninu a nakonec bavlneny
Napsal: pát 29. kvě 2009 6:14:02
od Mildacaso
a fotky kol co sem ted nedavno delal mam v profilu
