Odpor k čidlu teploty (špatné starty při 70°C)
vanplus - FK
prosim nemůžu tu najít radu kterej drátek vede z čidla teploty do řj. vim že to tu někde bylo ale nemůžu to najít,kamarád nemá na novej startér tak chce abych mu poladil to žhavení no a mě přijde že by to měl bejt ten červenej drátek kam se šoupne odpor,pokud se pletu dejte vědet díky
Hotera
Re: start při 70st.
vanplus píše:prosim nemůžu tu najít radu kterej drátek vede z čidla teploty do řj. vim že to tu někde bylo ale nemůžu to najít,kamarád nemá na novej startér tak chce abych mu poladil to žhavení no a mě přijde že by to měl bejt ten červenej drátek kam se šoupne odpor,pokud se pletu dejte vědet díky
ja mam 1:9 combi tiez som mal s tym problem vyriesil som to tym ze som si zohnal cidlo teploty zelenej farby a bolo po probleme
karlos1
po startu za studena padají otáčky
Zdravim, mám felicia 1.9D GLX naj. 257 000 Km r.v. 1996. Po startu za studena klesnou otáčky cca na 800 ot. a po zahřívání pomalu vylezou na cca 900 ot.. Ze začátku lehce auto cuká, ale jinak po zahřátí v pohodě. Navíc za studena chytne na poprvé, ale při teplotách kolem 70 špatně startuje (třeba až na po šesté). Při vyšším zahřátí kolem 100 se situace o něco zlepší (většinou točím dvakrát). Vím, že už se tento problém rozebíral, ale jednalo se o 1.3 benzín, Nevím, zda jsou to dvě odlišné věci, nebo to spolu nějak souvisí. Díky za pomoc.....
nebulus - FK
Re: po startu za studena padají otáčky
Tie zlé štarty pri 70 stupňoch sú úplne bežné a oprava jednoduchá: http://felicia-diesel.ic.cz/?p=48
RadekH - FK
Re: Odpor k čidlu teploty (špatné starty při 70°C)
Potřebuji poradit kde v motorovém prostoru 1.9d získat 12v ,ale až po nastartování. Také sem dával na kabel od čidla taploty odpor, ale chci to udělat ještě přes relátko které po nastartovaní propojí kabel a vyřadí odpor. Nevím kde vzít 12V na ovládání toho relátka a musí to bejt až po nastartování.
nebulus - FK
Uzemni ho cez olejové čidlo, to je signál o chode motora.
RadekH - FK
Moc děkuji
Pokud sem to dobře pochopil tak dám 12+ na 15 sínanou kličkem a uzemnění přes čidlo oleje.
RadekH - FK
Potřebuji poradit ze zapojením relé které bude skratovat odpor.
Návod který jsem tu dostal je dobrej, ale je funkční za použití rozpojovacího relé a já mam jen spínací relé.
Dá se někde získat +12V, ale až po nastartování motoru a ne po zapnutí klíčku. Potřebuji ab relé zaplo až po nastartování a tím vyskratovalo odpor.
no tak kup relé přepínací a využij kontakty 30 a 87a kontakt 87zapojovat nebudeš
RadekH - FK
A co kdybich si vzal těch 12V ze svorky D na altíku. To bi mohlo chdit ne?
Na D je napětí až za chdu motoru a tak by během startu blo relé vypnute a jednotka bude dostavat info o teplotě přes odpor a jakmile nastartuju tak relé sepne a odpor vyskratuje.
RadekH - FK
Tak sem odskoušel variantu z rozpojovacím relé,
kdy plus bylo napojeno na spínačku(15) a kostra na čidlo tlaku oleje. Bohužel tato varianta nefunguje????????????????
Netuším zda do felicijí dělali různa zapojení řídící jednotky žhavení, ale já mám feldu z r.97 GLX vyrobenou v německu a tam toto zapojení prostě nelze použít.
Jak už tu blo řečeno tak řídící jednodka 1.9D není až tak pitoná, že bi se dala snadno ochcat.
Ona si totiž to info o teplotě chladící kapaliny(motoru) načte už při otevření dveří řidiče a hodnota přes odpor která se oběví až po zapnutí klíčku už nená vliv nato zda bude žhavit. V praxi je to tak, že si při otevření dveří načte hodnotu teploty kdy je relé sepnuté tedy správná hodnota o teplotě a nežhaví. Po zapnutí klíčku(relé se rozpojí) už je to k ničemu že dostane hodnotu upravenou přes odpor protože žhavit nezačne.
nebulus - FK
Ja som predžhavenie pri otvorení zrušil odpojením vodiča príslušného vodiča v RJ. Normálne to nevadí a keď je pod -10 stupňov tak manuálne nažhavím ešte raz.
nebulus - FK
Napr. na pätici RJ, číslo teraz neviem, pozri schému zapojenia.
