Hallův snímač
šalik
Hallův snímač
Čus chci se jenom zeptat co přesně má za ukol Hallův snímač ve feldě a co by mohla způsobit jeho nefunkčnost, jaké projevy by auto mělo kdyby nefungoval?diky moc
Re: Hallův snímač
Asi tak: Snímač otáček (hal. snímač) slouží ke snímaní pozice klikové hřídele spalovacího motoru..... že klucí?šalik píše:Čus chci se jenom zeptat co přesně má za ukol Hallův snímač ve feldě a co by mohla způsobit jeho nefunkčnost, jaké projevy by auto mělo kdyby nefungoval?diky moc
- Ivarek
Re: Hallův snímač
Sí padre a jeho nefunkčnost se projevuje tak že motor chcípne.Dejwis píše: Asi tak: Snímač otáček (hal. snímač) slouží ke snímaní pozice klikové hřídele spalovacího motoru..... že klucí?
ka-spel
Re: Hallův snímač
A chcípe kdy? Při jakých otáčkách? Při poklesu otáček (např. při brždění)?
ex nebožka 1,6 lpg
Re: Hallův snímač
Když začne Hallův snímač blbnout, motor občas vynechá. Jenom zakoktá a jede dál.
Řídící jednotka nedostane signál, tím pádem neví, kdy má hodit jiskru a kdy vstříknout palivo, a nehodí a nevstříkne.
Stane se to při jakýchkoliv otáčkách, možná s výjimkou brzdění motorem, kdy to vynechání není moc poznat, benzín do motoru stejně nejde buď vůbec, nebo jenom trošku.
A když Hallův snímač selže úplně, tak se motor zastaví a už nenatočí.
Tomasek
Re: Hallův snímač
Prosím kde najde tu sondu v motoru..projíždím etku a nemůžu najít
Díky všem
Díky všem
Centauria - FK
Re: Hallův snímač
Se mi povedlo jednou urvat jeho konektor
, pak jsem se s tím páral a po zjištění kolik vše stojí tak jsem ho přilepil sekunďákěm + kanagonem
A jezdí to voka
Re: Hallův snímač
Snímač je v rozdělovači.
ka-spel
Re: Hallův snímač
Nekecej http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=294neindocech píše:Felda nemá Hallův snímač ale induktivní snímač
http://ww.hetcl.cz/index.php?id1=3&id2=4
http://www.hetcl.cz/index.php?id1=3&id2=1
ex nebožka 1,6 lpg
- Mildacaso
Re: Hallův snímač
halluv snmac = indukcni snimac, haluv snimac je desticka na kterou je privadeno napeti 5V, kdyz se tato desticka nachazi v magnetickem poli tak jsou elektrony vychylovany na okraj desticky kde se indukuji, to se bere jako vystupní informace , signal
Re: Hallův snímač
Já indukční snímač chápu spíš jako cívku, na které se při průletu magnetu kolem naindukuje napětí. Má to v rozdělovači Favorit s karburátorem.
Re: Hallův snímač
Hallův snímač - viz obr.
Sestává z velmi tenké destičky vyrobené ze speciálního polovodiče se dvěma páry kontaktů, které jsou umístěny kolmo na sebe. Protéká-li takovouto destičkou proud a současně skrz ni prochází kolmo na její rovinu statické magnetické pole, vytváří se na ní elektrické napětí. Toto napětí je úměrné protékajícímu proudu a intenzitě magnetického pole. Pokud se změní protékající proud či magnetické pole, změní se i vznikající Hallovo napětí. Hallův jev je zvláštním případem elektromagnetické indukce.
Indukční snímače pro potřeby snímání jsou konstrukčně řešeny třeba takhle:
http://www.balluff.cz/bes_principy-funkce-definice.asp
Samozřejmě, indukčním snímačem může být třeba cívka, jak psal Atnarfus, ale třeba i kus drátu v autě ...
