Felicii 1.6 Mpi špatné otáčky
Napsal: ned 02. srp 2009 19:58:20
od Rada - FK
Zdravím,dneska,když jsem se vracel s dovolený,tak mě začalo cukat na volnoběch auto.Jěště přetim mně kámoš zavolal,at se zastavím,u něho v servisu,že prej tam má Felicii,1.6 která prej nejede.Tak si myslel že to je tou klapkou,tak ji vydělal,vyzkoušel a dal nazpáteK.A od te doby když je motor zachřáty tak to dělá.Když třeba zastavím na křižovatce,tak to zdechne,a nebo když na volnoběch tak si to dokonce samo přidalo.
Díky za rady.
Re: Felicii 1.6 Mpi špatné otáčky
Napsal: ned 02. srp 2009 20:41:12
od slegrusik - FK
Ahoj, zkuste s kámošem píchnout feldu na VAG a ten by vám mohl napovědět. Není to třeba lambda?
Napsal: ned 02. srp 2009 20:44:59
od RAIMMI
taky bych v prvé řadě auto napíchl...
Napsal: ned 02. srp 2009 20:53:09
od Michelin1
Chce to udelat minimalne zakladni nastaveni klapky.
Napsal: pon 03. srp 2009 6:20:00
Napsal: pon 03. srp 2009 16:51:56
zdarec,asi to vypada,ze tu mam vsecky problemy,co se resi ve foru:-D...tohle mi dela tez,na LPG mi otacky visi na 2000porad a na benzin to ma chod jako traktor,ze se to cely klepe,ale nechapu tomu,dela to jen nekdy,ale teda zatim to nikdy nechciplo,klapku mam taky cistou,proste jednou to z niceho nic po 20km jizdy prestalo a otacky byly uplne v norme,je to problem urcite v eletrice,ne mechanicky problem,ale cim to,to nevim...v zime mi to treba nikdy neudelalo,ale dela to jen obcas a za chvili se to da dokupy tak to neresim...ale kdyby na to nekdo prisel,cim to,bylo by dobre
Napsal: sob 08. srp 2009 7:56:46
od Rada - FK
Tak jsme to mněli na vagu napichlí,a žádnou chybu to nepíše.A přitom mně to dělá furt.Na volnoběch při zachřáti motoru,se otačky mněněj,třeba dolu jako kdyby to chtělo chcípnout,a pak to hnetka zas vystřelí nahoru,a srovná se to.A jěště mně připadá že naten volnoběch má takovéj blbej zvuk.Díky všem za rady
Napsal: ned 09. srp 2009 11:22:52
od Rada - FK
Nikdo nic neví???????????
Napsal: stř 12. srp 2009 9:38:08
od slegrusik - FK
Čistil jsi klapku a dělal základní nastavení?
Napsal: stř 12. srp 2009 16:48:47
od Chose
Vyměň klapku,udělej zákl.nastavení.Je to sice drahý špás,ale budeš mět klid
Napsal: čtv 13. srp 2009 16:19:35
od Rada - FK
Klapka je asi tak 3 mněsíce stará.
Napsal: pát 14. srp 2009 7:21:48
od slegrusik - FK
Klapka je originál nebo nějaká Čína či co?
Napsal: ned 16. srp 2009 19:03:58
od Rada - FK
Napsal: pon 17. srp 2009 13:59:07
od Rada - FK
Napsal: čtv 10. zář 2009 20:04:37
od Rada - FK
Tak díky všem za rady,nakonec to dělalo palec na rozdělovači a víčko. Ted to jede uplně jinak a je to v pohodě.Je to zajímavý že na diagnostice se nic neukázalo, udělalo se základní nastavení klapky,ale nepomohlo to. Takže díky
