VAG
Napsal: čtv 06. srp 2009 13:15:28
od Martased - FK
chtěl bychse zeptatjestli někdo nevíte jak nastavit program OBD-DIAG když ho připojím d auta tak mě to nechce navázat spojení nevím jak to udělat
Re: VAG
Napsal: čtv 06. srp 2009 13:34:51
od Kuladmin
Nejdriv chce zjistit kde je chyba zda v pc nebo v kabelu nebo v zasuvce v aute. Skousel si to i di jineho auta? Mas vubec v pc nastaveno na jakem je to portu a zasuvce ?
Re: VAG
Napsal: čtv 06. srp 2009 14:09:11
od Martased - FK
jj mám to na portu cislo 1 a kdyz jsem to zkousel pres jiny program konkretne pres VAG-COM tak to normalne jede.
Re: VAG
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:39:52
od Ivarek
Nemáš náhodou COM kabel?Tuším že to jde jen s USB.
Re: VAG
Napsal: čtv 06. srp 2009 16:48:18
od Martased - FK
Re: VAG
Napsal: stř 19. srp 2009 21:27:02
od Mescalero - FK
Program OBD Diag pracuje pouze s kabelem , který má v sobě čip ELM 327. S jiným čipem ( např. Vishay Si 9243) komunikovat nebude. Pak je tu ještě další věc že Felicia nepodporuje protokoly OBDII. Takže ho využiješ na novější vozy, odhadem tak od roku 2000 až 2003. Záleží na výrobci.
Re: VAG
Napsal: čtv 20. srp 2009 10:55:50
od Josh123456 - FK
FAST KKL kabel se nastavuje přes com 4 většinou.
Re: VAG
Napsal: pát 25. zář 2009 8:16:27
od hnec - FK
jakou tedy koupit diagnostiku na Felicii popradte...
diky
Re: VAG
Napsal: pát 25. zář 2009 10:34:02
od Suchos - FK
Neni náhodou někde nějakej seznam závad podle čísel?
VAG-COM verze: SVO 304.0 mi našel tyto závady:
00537
00525
00513
Jenže nemam plnou verzi, takže mi to nic neřekne...
Jinak dneska jsem to měl napíchnutý a ukazuje to spoustu zajimavejch věcí
, ale co mam za kabel už nevim...
Re: VAG
Napsal: pon 05. říj 2009 12:34:06
od Ahmed - FK
Ahoj, potřeboval bych radu někoho kdo má a používá diagnostický kabel... Zatím jsem se o to moc nezajímal ale teď bych si chtěl takovýto kabel pořídit. Zjistil jsem že jich je spousta typů které používají různé protokoly, zapojení a také různé programy
"můžete mi prosím někdo doporučit jaký kabel si mám koupit a jaký software k němu použít?"
Re: VAG
Napsal: úte 06. říj 2009 7:36:18
od Ivarek
Na Feldu ti stačí nějaký obyč kline kabel..pokud chceš noname,tak třeba z Aukra (taky asi i fungují
),jestli chceš lepší tak třeba Motordiag.cz.
Sw je nejlepší a osvědčený VAG 304 CZ dá se různě stáhnout,nebo se ozvi na mail/sz,některý prodejci ho dodávají na cd přímo ke kabelu.
Např...
http://www.aukro.cz/item757609895_diagn ... g_kkl.html
http://www.aukro.cz/item757271095_diagn ... a_276.html
http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB
Re: VAG
Napsal: úte 06. říj 2009 7:43:13
od Ahmed - FK
prosím tě v některém příspěvku jsem ale četl že ten OBDII na felícii nefunguje... potřeboval bych nějakou vyzkoušenou kombinaci. pro začátek bych si s tím chtěl jen občas pohrát a později bych si možná koupil ten kvalitní kabel za těch 1400... zatím investuju pouze 400 do toho obyč...
jinak samozřejmě moc děkuji za radu...
