predtim nez jsem sundal zadni svetla vse fungovalo....mozna je to nejaka banalita ale dik za tipy a rady
nejdou blinkry pres lucas
- Macman
viz muj problem v nadpisu..nevite cim to muze byt? vystrazny (vsechny 4 blinkry) fungujou a blikaj jak maj..ale kdyz chcu smerove (bud leve nebo prave) pres lucas tak nic... lakoval jsem ted auto a mel jsem sundane zadni svetla (vcetne osazani na zarovky) a parkrat jsem auto premistoval takze jsem mozna na chvili roznul svetla a seslapl brzdu...lucas jinak funguje (svetelna houkacka a dalky)... newim jestli je to pojistkou prtz vsechny ostatni svetla jinak funguji a smerovky maj myslim sdruzenou pojistku s brzdama nebo hl. svetlama coz vsechno funguje...
Re: nejdou blinkry pres lucas
Pojistka.
Výstražný jsou na jinou pojistku než blinkry. Stalo se mi to cca před 14 dny také.
- Macman
ok myslel jsem si to ale na to ze mam 2 knizky jsem ani v jedny nenasel jakou pozici maj a prave ze ostatni vse fungovalo tak mi to prislo divny..nevis nahodou pod jakou jsou pozici? jinak jdu hledat dal
směrový světla by měla být pojistka č.21 + zadní světlomety
varovný a brzdový jsou na pojistce č.14
barva modrá 15 A.
nebo se podělal lukas .
barva modrá 15 A.
- Macman
jo dik ted jsem to prave zjistil v garazi ze 21 je pojitka od smerovych..couvaci svetla mi jdou blinkry ne i kdyz jsem pojistku vymenil
problem pokracuje...
- Peters56
Zřejmě došlo k poškození přepínače, vypadá to, že se vevnitř vyhřály kontakty, jedině výměna, neoriginál stojí asi 300.-Kč.
Byla - Škoda felicia combi 1.6 GLX, zelená smaragdová metalíza r.v. 1997
Je - Ford Focus combi 1.6 16V, aquamarine r.v. 2000 Galerie
Co neubrzdíš to neukecáš ICQ 321190904 SKYPE, MSN = Peters56
- Macman
tim me nestraste
ja porad cekam ze se mi nekde povolila kostra
na lucas bych to neviděl. Tam jsou kontakty festovní, viz: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... 30&t=13630
A přes lucas nesvítí i přední? Možná si jenom nezapojil konektory v zadních světlech. Taky se mi to stalo.
- Macman
hydrant: nn nesvitilo to vubec a vubec nic nedelalo jako bys cvakal packou na prazdno ...(jak jsem psal vys - kdyz jsem zapnul vystrazne svetla tak vsechno fungovalo)
jinak problem je uz vyresen nejak jsem to ropohyboval zpusobem ze jsem zapnul vystrazny a do toho cvakal lucasem a pak se to zas rozblikalo a funguje to...
ale je to divny proc to neslo..ma na to vliv relatko?
podle schemat, jde napětí při nesepnutém spínači varovných z pojistky 21 přes relátko na přepínač (lucas), při sepnutém spínači varovných jde napětí na relátko z pojistky 14 a pak přes kontakty spínače varovných světel na blinkry. Problém bych viděl ne v lucasu ale ve spínači varovných světel nebo někde okolo. Relátko jsem měl rozebrané a činnost je popsána tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ch#p194414
Nabízí se ještě možnost většího přechodového odporu na konektorech ... viz topic - pokud je odpor mezi 49a a zemí ... atd.
