Xplody mi nehraji tak jako driv..
tomakecTDa
Příspěvek od tomakecTDa »
Zdarec lidi,mam takovej problem,mam ovaly sony xplod a driv sem je mel napojene normalne na radio 4x40w....hraly super,ted sem je mel cca rok napajene pres zesilovac,ten nyni rusim(malo mista a moc zere baterku)a ty xplody sem zapojil zpet na radio,oba hrajou,hybou se obe membrany,ale hrajou desne slabe,aj kdyz to zesilim na max,co se s nima mohlo stat? sou uz na odpis? diky za info:(
Collin - FK
Re: Xplody mi nehraji tak jako driv..
Příspěvek od Collin - FK »
Co obrácená polarita? +-
Goofy - FK
Příspěvek od Goofy - FK »
no nejsem odbornik přes hudbu ale pokud obratiš polaritu ta by se měl změnit jen pohyb membrany ne???a nezda se ti to jen??přece jen zesilovač dával více štávy do repra ;)
Collin - FK
Goofy: Tak to by byla také možnost.. To mě nenapadlo.. :D
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
..napsal bych něco ve smyslu jako Goofy...ale Xplod OUT...zdálo se mi, že i Magnaty hrály líp...pokud jen na rádio tak...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... a-EX6903HQ
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-B3-69-3
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... gade-RX693
Goofy - FK
no možná by to mohl být i balanc nebo jak se tomu nadává na radiu..skusil bych se mrknout na nastaveni radia popřipadě kabelaž..
Collin - FK
Co dal fancar tak znám jen LA ale spíše bych je viděl na zesu.. Tam zahrají pěkně co jsem slyšel..
Goofy.. Asi myslíš Fader..
Ravo
Příspěvek od Ravo »
Collin píše:Co obrácená polarita? +-
Podle mě je to taky jeden přepolovanej...ale jen jeden...když pak hrají tak jedna membrána jde nahoru a druhá jde v ten samý okamžik dolů...tzn. akustický tlak se vyruší a slyšíš v podstatě prd (týká se to hlavně nižších frekvencí).
Je jedno jeslti budeš mít zapojený +repra na +kabely (to samý s mínusama) a nebo naopak (plus kabelu na mínus na repru)...důležitý je aby byly všechny STEJNĚ...a protože se to dobře dělá když dáváš stejný obrázky nebo symboly nebo tak k sobě (hodně mi to pomáhalo ve školce s botičkama...měl jsem dráčka ;) ), tak doporučuju dávat jak to má být , tzn plus na plus a mínus na mínus :D
Felicia 1.6 GLX - Old Face Hot Chilli Metalista
