Redukce
Hanz - FK
Redukce
Příspěvek od Hanz - FK »
Tak chlapi problém. Mam rezonátor a má průměr 45mm ale potrubí feldy je o dost menší :D Co mam dělat? nechat udělat silnější středovou trubku? jak vyřešit napojení na koncovej díl? help
Dejwis
Re: Redukce :X
Příspěvek od Dejwis »
dobrej mechanik / svářeč dokáže na konci udělat spoj kterej pásne na potřebnej rozměr. pokud nikoho nemáš, pořídit přesněj rozměr
Hanz - FK
Re: Redukce :X
bohužel jsem nenašel rezonátor kterej by měl menší pruměr jak 45mm...
MagicanBlack - FK
Re: Redukce :X
Příspěvek od MagicanBlack - FK »
Hanzy: me obcas prijde ze si tady delas jenom legraci... :D
O kolik je ta trubka silnejsi?? normalni trubka z 1,3 ma myslim nejakejch 40, ne?nebo min? tak tech par mm.. tambude pridanej material svarem no.. stejne by si to musel varit.. tak ja nevim
Hanz - FK
Re: Redukce :X
já tomu nerozumim takže se radši ptám :D problém vidím v tom že ten rezonátor je z INOXu... nějakej druh nerezu
Sadra17
Re: Redukce :X
Příspěvek od Sadra17 »
venkovní průměr feldího je 40 to máš 2,5mm to je zanedbatelný svár to vyplní
Hanz - FK
Re: Redukce :X
stale nevim jestli je dobrej napad k sobě svařovat nerez a ocel... jde to vubec? :D
Re: Redukce :X
Všechno jde, ale nebude to držet, bude to praskat, kor takhle vepředu u motoru, kde je vysoká teplota. ( obecně teda vysoká teplota nevadí sváru, vadí prudké střídání teplot, třeba, když by jsi vjel do louže)
Sežeň si dobrýho svářeče, kterej umí vařit nerez a má i na nerez spešl elektrody a ten ti i poradí, kde sehnat nerez trubku. ;)
