Dotaz ke kolům
Dotaz ke kolům
Příspěvek od Návštěvník »
Cau kluci. Potreboval bych poradit kdyz maji kola rozmer 14", 4X100, ET 45, střed 5,5cm a pneu 165/70 R14 81T, jestli budou pasovat na felicii nebo ne. Ste zkusenejsi nez ja a proto se na vas obracim. Diky moc.
Re: Dotaz ke kolům
stredy ti nebudou pasovat felda ma 57mm takze leda na soustuh ale zmer to jeste jednou poradne posuvkou, a nenapsal jsi sirku disku ale tipuju dle pneu max 5,5. Ale stejne je lepsi je nasadit na predek a zkontrolovat zda nekde nedrhnou apod. Viz urcity VW litaky drhnou o cep rizeni.
Re: Dotaz ke kolům
o ten čep drhnou i kola z Fáčka s tlustým límcem. Proč to tak vlastně je, to má fáčko jinou nápravu než Felis?
Re: Dotaz ke kolům
Martin_Happy
Záleží, jaký maj kola ET a jak jsou široký, rovněž je několik druhů kuláků, některé jsou objemnější a tudíž mohou kola chytat.
Kola se středem 55 jsou z opla, ten má menší střed.
Stefi74 - FK
Re: Dotaz ke kolům
Příspěvek od Stefi74 - FK »
mel sem 14'' ET 45 a musel sem tam dat centimetroví podložky drhlo to o čep :x
Re: Dotaz ke kolům
centimetr? to je dost, mě stačilo 5mm
Stefi74 - FK
Re: Dotaz ke kolům
vlastně blbnu ne 1cm ale taky jen pul cm to dozadu sem daval 1,5 :)
Re: Dotaz ke kolům
doufám že si vyměnil šrouby. Jinak já na to moc nejsem, na ten thůning.. :lol: :lol: :lol:
Stefi74 - FK
Re: Dotaz ke kolům
jasně mel sem tam šrouby odelší oco byli ty podložky :lol:teď tam žadní nemam ;)
Peca - FK
Re: Dotaz ke kolům
Příspěvek od Peca - FK »
a měl si je přišroubované nebo si je tam jenom nasadil na předu? ;) když to nedáš na šroub tak to většinou vibruje volant, mě to tak dělalo okolo kila dycky ;)
Stefi74 - FK
Re: Dotaz ke kolům
meli přesní středy takže seděli přesně a´nevybrovali ;)
