cerpadlo
AEF
laser
cerpadlo
Příspěvek od laser »
Preji krasny den ale k veci auto mi najednou zdechlo na krizovatce (felicie 1.9D)pak slo jeste jednou nastartovat a zdechlo a pak už ani tuk.v servise mi rekli že je to čerpadlo.nesaje ani nedava ale za repas chce 8000.- neni to moc?tak nevim poradi mi nekdo? dik moc
Zbysek - FK
Re: cerpadlo
Příspěvek od Zbysek - FK »
Moc to ani není, ale většinou se to řeší spíše výměnou za čerpadlo z VW Golf, které jde sehnat levněji, případně sehnáním jiného Lucas čerpadla z feldy (oboje pořád několikrát levnější). Na druhou stranu ale budeš mít jistotu, že budeš mít repasované čerpadlo, které zase vydrží. Hlavně aby to byla opravdu ta závada a nechtěli si jen vydělat. Nafty jsi měl dost? Aby to nebylo pouze zavzdušněno.
laser
Re: cerpadlo
Nafty bylo dost kolem 15L.Neviš náhodou kolik se pohybuje cena toho čerpadla z VW?
Zbysek - FK
Re: cerpadlo
To nelze přímo číct. Je to dost individuální, ale jde to sehnat klidně i za dva litry, nebo méně (ostatně asi tak jako jde občas sehnat kompletně nastrojený motor z feldy do dvou litrů). Jenže to jsou případy, kdy na to člověk nespěchá a někdy se to prostě poštěstí. Jde asi hlavně o to co od toho auta ještě čekáš a na jak dlouho ho plánuješ. Já bych třeba osm litrů do feldy už nedal, protože je to defakto půlka ceny těchto aut.
Možná ještě napíše někdo kdo už repas dělal za kolik to měl. Někdo už to tu má za sebou na fóru, ale nevím kdo.
Kovi
Re: cerpadlo
Příspěvek od Kovi »
Já :lol: Stálo mě to tenkrát kolem 6500 ,ale bylo v tom zahrnutej i novej systém filtrace paliva,hadičky,vracák a sponky a tyhle blbosti,takže baj voko 5000 Kč +-. Jinak jak říkal Zbyšek za 8 litrů seženej celej motor. zrovna nedávno jsem někdě na Sbazaru viděl AEFko z golfa,komplet nastrojenej s Bošárnou a vypadal pěkně. Cena nebyla snad ani 8000. Zkusim ho najít.
Kovi
Re: cerpadlo
Příspěvek od Kovi »
nebulus - FK
Re: cerpadlo
Příspěvek od nebulus - FK »
Na Slovensku stál samotný repas čerpadla ( Lucas alebo BOSCH ) cca 6000SK. Pokiaľ je v tých 8000CZk aj demontáž a montáž čerpadla tak je to +-bežná cena, otázka znie či sa oplatí kupovať za tú sumu motor s čepadlom v nezmámom stave. V dvoch servisoch mi potrvrdili že životnosť LUCASU je niečo cez 300 000km. Ale pri tom repase som musel ešte doplatiť za nové dopravné čerpadlo cca 4000SK a keby bola vadná aj výtlačná hlava, tak to stojí ešte plus 8000SK :evil: . To by sa už vonkoncom nevyplatilo.
lesek - FK
Re: cerpadlo
Příspěvek od lesek - FK »
Lucas má přeci sací schopnost lam. čerpadla? Jaký dopravní, nic víc jak vstřikovaci tam neni. Jinak ja tam mám bosche, maximální spokojenost! Jede na absolutně VŠE! Pokud budeš šikovnej zvládneš výměnu sám. Čerpadlo jsem koupil za 2t., nutnost koupit s trubkamam a řemenicí, upravit držák, udělat mezikruži a přečasovat rozvody, je to mechanika takže EGR+IMMO OFF, elektrika na stop ventil a je to. Lešek
nebulus - FK
Re: cerpadlo
To počujem prvý krát, že Lucas má samonasávaciu schopnosť.... To dopravné čerpadlo je samozrejme súčasťou samotného Lucasu.
lesek - FK
Re: cerpadlo
jasny je to tak jak píšeš, ale šerpadlo jako komplet má sací schopnost, ať to někomu nepřijde jak u benziňáku, že to má extra čerpadlo v nádrži. Princip Bosche je úplně stejný a není to problém tedy předělat. Lešek
zlatak - FK
rozdíl v čerpadle
Příspěvek od zlatak - FK »
Ahoj,
ještě s feldou v dieslu nemam moc zkušeností, ale chci se zeptat. Motor je téměř shodnej s VW polo. (1,9 SDI 47kW). je tam rozdíl ve vstřikovacím čerpadle /přímej vstřik? /a elektronice. Jak velkej? dalo by se to předělat do feldy a jak by to bylo složitý? určitě by se to podepsalo na spotřebě.
pokud to tak neni vyveĎte mě z omylu...díky
Re: cerpadlo
S sdi motorem a obecně s přímovstřikama na základě VP37 má feldí motor podobnej akorát spodek (ne shodnej), jinak je úplně jiný čerpadlo, hlava (přímej vstřik), elektronika - asi by už bylo jednodušší přehodit celej motor
zlatak - FK
Re: cerpadlo
tak to se do starý feldy vážně nevyplatí...
zlatak - FK
lucas x bosch
Vlastně mám ještě jeden dotaz než přivezu feldu dom. jak poznám čerpadlo lucas od toho druhýho?
je to vidět na první pohled?
nemáte někdo fotku motorovýho prostoru?
Ď.
Kovi
Re: cerpadlo
Příspěvek od Kovi »
Je to na něm napsaný :)
zlatak - FK
cerpadlo
OK v pondělí na to kouknu. měl bych přivízt 1,9 před faceliftem - má najeto přes 215000km a bojim se aby mi za pár set kiláků neodešlo čerpadlo - říká se že
lucas vydrží cca. do 300000km tak proto se ptám....
zatím Ď
VAUXHALL - FK
lucas vs. bosch 1,9D
Příspěvek od VAUXHALL - FK »
Cauves nemate nekdo skusenost s vymenou cerpadla??Mam tam LUCAS,ale chci tam dat BOSCH
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 14. črc 2011 20:24:55, celkem upraveno 1 x.
