Velikost matice zadni tlumice
Zdravim lidicky rychly dotaz jaky klic je na zadnich tlumicich ta matice uplne nahore jeste v kufru vozu? M10x1 ale nevim zda tam neni atyp. Diky
Re: Velikost matice zadni tlumice
18 nebo 19 je vpředu a vzadu je menší, takže 16 nebo 17
hmm diky ale to si mi moc nepomohl 17 je standart u M10 ale prave resim pac mam za to ze je tam asi mensi tak zda 16 15 nebo dokonce treba 14
Já mám na jedněch tlumičích 17 a na druhejch 16
vzadu ma byt origo na 14-15 klic,dle vyroby a popr jestli jsou origo popr ne,ale vetsinou 14,,,,,,,,,,,
Tak to jo diky, ja jen ze rano to delam na jedne felde a pripravuju si vyhnuty klice tak abych neskoncil driv nez zacnu.
A diky Hromyblesky me neco rikalo ze v te misticce jsou malicky maticky z duvodu mista.
Ale prosichr vezmu od 14-17.
pokud muzu jeste poradit tak pri skladani dej pod tu matku M10 jeste jednu M12 a ta se bude chovat jenom jako podlozka a pri prstich pracech se bude lepe vpovolavat stejne jako ted utahovat, ;)
chapu te vim co myslis ale to bych spis asi resil normal podlozkama ale u tohodle auta se to uz asi nikdy vyndavat nebude :o) to nez najezdi tolik km ze budou potreba vymenit tlumice tak my uz tady nebudem :D Ted jen musim vymenit ty misky nad pruzinama jsou k.o. A tlumice jsou origo a jeste nestihly chytit ani lisku ;) jak ma to auto malo najeto. Navic mam solidni vyhnuty klice takze pohoda uz jsem to i delal na svem ale uz je to dyl tak si nepamatuju kterej klic to byl.
Tak hotovo byla tam 14 klic.
:D
Jo a bych zapomnel pro pobaveni jedu s stim ke garazi a slysim jak neco mlati vepredu a kdyz uz jsem mel v ruce hever zvedl jsme predek a zjistil ze horni ulozeni ted prednich tlumicu je taky v haji - ty gumy takze to si dam nekdy priste :D A dotoho jeste vidim na volnobeh prosvitat kontrolku dobijeni i kdyz hodnoty dobijeni jsou ok. Takze si asi jeste uziju.
chlapi jaky je konkretni klic ve predu na tlumici.. vim ze 18 nebo 19 ale potrebuju to vedet presne..
Přesně je to 18 nebo 19, záleží, jakou máš matku dodávají se obě. Nejde to říct na dálku :lol:
aha v tom se to jeste lisilo jo? ja si vzdycky na tlumice pujcoval ocko a to bylo oboustrany 18-19 tak jsem to uz zapomel :D ok tedy no stejne si musim doplnit sadu tak v tom pripade dik
