Vysoké HC na motore
MPi 1AV
AEE
MichalBe - FK
Vysoké HC na motore
Příspěvek od MichalBe - FK »
Dnes som bol na EK a namerali mi vysoké HC na volnobehu.Technik povedal že motor mám v poriadku až na tu hodnotu HC.
Hodnotu som mal 97 a dovolené max je 100.Normalne to má vraj vykazovať okolo 50 -60.Nemohol by to byť KAT?
EK som ale prešiel.
Re: Vysoké HC na motore
Nějaké podrobné informace o hodnotách CO a HC jsem již několikrát hledal, ale bez úspěchu.
Vím jaké hodnoty má motor mít a mám i zapsané naměřené hodnoty z mnoha motorů, ale pořád nevím co přesně ovlivňuje HC a co CO. Případně jak se projevuje větší spotřeba oleje a pod.
Bohatost směsi ovlivňuje obsah CO a spalování oleje způsobuje zvýšený obsah HC.Katalyzátor je schopen toto spalovat,ale dlouhodobě mu to nesvědčí.Pokud by to bylo opotřebeným katalyzátorem,tak předpokládám,že by stoupl i obsah CO.
Něco k tématu třeba tady:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=10328
tgfh - FK
Příspěvek od tgfh - FK »
Lambda ti neodešla?
MichalBe - FK
Povedal mi že lambda je v poriadku.Ani spotreba mi nevybehla.
Když je v háji lambda, tak jsou hodnoty brutálně překročené. CO je klidně 6 (normální je 0,0x).
MichalBe - FK
Obsah CO som mal namerané 0,057
Tak to ti řízení směsi funguje jak má.
HC máš cca dvojnásobné, než je normální. Tedy nijak extra velká odchylka i když už je na hranici limitu. Asi v tom bude mít prsty kalalizátor. Nebyl zahřátý, nebo je zanesený (krátké jízdy), nebo už nefunguje jak má.
lukydm
Příspěvek od lukydm »
otazka pomimo...co sa stane,ak vyberiem kat a vytrepem z neho tu vnutro???alebo proste tam navarim trubku a nebudem ho pouzivat?
...spotreba a vykon a v neposlednom rade aj hluk,tieto veci ma zaujimaju :roll:
MichalBe - FK
A čo emisná a TK?
lukydm
emisna a TK je samozrejmost...popripade zozeniem z nejakej buracky KAT,ale co keby som jazdil bezneho...
Dnes jsem byl na emisích a TK s manželky 1.6kou.
Naměřeno:
CO 0,01 0,00
HC 94 78
Proti minulé kontrole je to značné zlepšení CO a znatelné zhoršení HC. Minulá kontrola byla krátce po výměně lambdasondy.
Technik moc neměl čas to se mnou rozebírat, ale podle CO se prý pozná jak funguje řízení směsi a na HC se odrážejí věci jako spotřeba oleje a pod.
Manželka jezdí s feldou jenom velice krátké štreky po městě a motor jí bere 0,3 litru oleje na tisíc kilometrů. Technik potvrdil, že to mizerné HC bude pravděpodobně důsledek zaneseného katalizátoru díky krátkým jízdám a spalování oleje.
tgfh - FK
A jaký olej tam liješ?
Taky by mě zajímaly hodnoty bez katu, údajně to Felda splní na hraně, jak jsem tady někde četl, je to asi tak nastavené aby prošly auta i bez katu, takové trabanty apod. proto zřejmě na hraně.
Jinak to s tím CO máš pravdu, když je špatná lambda, jednotka tam tlačí 2x více benzínu a tedy bude vznikat více CO.
Auto s řízeným palivovým systémem má úplně jiné limity než auto s karburátorem.
Taky mi někdo říkal, že auta s EURO 1 a 2 projdou i bez katalizátoru, za předpokladu že motor pracuje jak má.
Olej tam dávám Cinol 10w-40.
tgfh - FK
A myslíš, že by jsi tomu nepomohl, kdyby jsi tam nalil 15W? Vždyť tam za 15 000 km proliješ 4,5 litrů oleje. Není to zase tak moc, ale víc než 500kč by jsi ušetřil.
Olej měním každý rok. Manželka najede tak 5-6k km. Za tu dobu doleju tak litr a půl.
Jezdí krátké štreky, nejraději bych tam dal nějaký levný 5w-40
Cinol 10W-40 stojí 80Kč litr. Bych tam musel dávat M7AD, abych ještě něco ušetřil.
Po dvou letech opět emise a technická. Naměřené hodnoty na výše zmiňovaném autě opět o fous horší. HC už lezlo přes limit. Skákalo to 80-120. Technik mi doporučil výměnu svíček, že to udělá dost. Je fakt, že svíčky jsou tam kdo ví jak staré. Auto máme čtyři roky a ještě jsem je neměnil. CO je stále 0,0x. Regulace směsi tedy funguje jak má.
Hledal jsem informace o faktorech které ovlivňují HC. Jedná se hlavně o stav zapalovací soustavy, kompresi motoru a spalování oleje. S kompresí a konzumací oleje moc nenadělám, tak zkusím svíčky.
