Stabilizátor zadní nápravy
Přední i zadní
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Zdar lidi. Mám dotaz aké máte skúsenosti s montážou zadneho stabilizatora na Feldu combi. Na heatchback mam stabik vpredu aj vzadu, a je to super. Na kombiku nemam ani ani, a tak uvažujem že namontujem aj tam. Lenže viem že výrobca na zadnu napravu stabik neodporúča dávať. Z výroby ho ani nemá. Máte s tým niekto skúsenosť? Mám ho dať len na prednú nápravu alebo na oboje? Dík
gerrik - FK
Re: Stabilizátor zadnej nápravy na Feliciu combi
Příspěvek od gerrik - FK »
Ten zadní stabilizátor na krátký ale nemáš origo, že? Z čeho je , golf?
Dreamer - FK
Příspěvek od Dreamer - FK »
... podľa etky by mal byť stabilizátor zadnej nápravy iba pre krátku ...
jak vypadá ten stabík zadní nápravy? Kombíci ho nemaj???
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Lumpo píše:jak vypadá ten stabík zadní nápravy? Kombíci ho nemaj???
Kombiky ho nemaju. Aspon 1.3 urcite nie.
a proč ne? šel by doplnit?
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Nemá nikto kombík 1.6 alebo 1.9D? Maju tieto motorizácie predny+zadny stabík alebo len vpredu?
Mám dvě 1.6ky a obě maji jenom přední.
Teda každá Felda má i zadní. Stabilizátor je to plechové Účko, kterým jsou spojená ramena. Ta kulatina co mají některé Feldy je jenom takový přídavek.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Ta kulatina je stabilizátor. A to plechové U-čko nie je stabík, ale výstuha ramien.
Atnarfus píše:Mám dvě 1.6ky a obě maji jenom přední.
mikka
Příspěvek od mikka »
Atnarfus má pravdu. To plechové U propojuje ramena v určité vzdálenosti od jejich uložení a působí tak i jako stabilizátor.
Pokud je potřeba tenhle stabilizační účinek posílit, tak se tam přidává ta kulatina.
luke.bean - FK
Příspěvek od luke.bean - FK »
zadní náprava ne feldě se jmenuje kliková náprava a tvoří jí 2 podélná kliková ramena a zkrutně poddajná příčka která působí jako stabilizátor. pak stabilizátor se přidává pro větší tuhost celé nápravy a od výroby jsou tm pro výstuhu udělaný takový trojúhelníčky.
já jsme na vrakáči kupoval combi kastli rok 00 nebo 01 motor byl 1.3 a měla szabilizátor zadní nápravy..
nikdy jmse nepřišel na systém jakým to na feldy na zadek montovaly.. řekl bych že jak se jim zachtělo :D
Příspěvek od Návštěvník »
Uz jsem mel tri Feldy :
1. 1.3 MPi, 10/96, kratka...nemela ani ani, takze jsem tam oba namontoval
2. 1.3 MPi, 10/96, kratka...mela oba, neni co resit
3. 1.6 MPi, 12/95, combi LaK...ma oba
vanplus - FK
Příspěvek od vanplus - FK »
jo tak já bych měl taky o něj zájem si ho tam dodat...jinak souhlasim že zadní náprava je sama o sobě skrutnej(torzní) stabilizátor...je to popsané v té originál knize co mám k autu...jinak koukám na tu fotku a tam se mi zdá kulatá ta náprava a já mám takový ůčko to by mělo bejt shodný s combi tak kde je zakopanej pes?
Vici
Příspěvek od Vici »
jo kombajzy ho z nejakeho duvodu nemely. proc to nevim. muj kombajz 1,6 2000 ma taky jen predni (teda mel, zadni sem pridal)
vanplus - FK
jo jasan mě jen napadlo jestli ten stabilizátor nedávali na ty kulatý nápravy a to ůčko je asi dostatečný..teda jestli správně vidim na tý fotce....pač sem nikdy neslyšel že by se dělalo víc druhů náprav..
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
a je to aspoň nějak citelně znát, když tam je ?
Tomy
Příspěvek od Tomy »
JoS píše: To by mě taky docela zajímalo. :) ;)
Raz som videl grafy tuhosti tych naprav s a bez torzaku, a rozdiel bol tusim nakych 12 ci 13%.
Roman813 - FK
Příspěvek od Roman813 - FK »
Ahojte, taky mam kombajna jen s prednim stabikem, co vsechno je potreba udelat, aby tam sel pridat (co vsechno nakoupit krome samotneho stabiku), popripade, jestli zvladnu montaz v takovych vicemene samodoma podminkach...
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Roman813 píše:Ahojte, taky mam kombajna jen s prednim stabikem, co vsechno je potreba udelat, aby tam sel pridat (co vsechno nakoupit krome samotneho stabiku), popripade, jestli zvladnu montaz v takovych vicemene samodoma podminkach...
2ks trojuholnikove drziaky + sruby k tomu.
Ten stabík je tak jednoduchý, že se dá uvažovat o domácí výrobě.
Vlada320
Příspěvek od Vlada320 »
nemáte někdo fotku jak to vypadá na nápravě ty trojúhelníky nebo aspoň foto nápravy z etky?díky
Roman813 - FK
Ted jsem se dival na ceny (skoda-dily.cz), tak originalni nove dily stabik 293Kc, ty trojuhelnikove prilozky 90Kc * 2ks + pevnostni srouby M10*40 (asi) podlozky a matice, kdybych to vzal cele v originalech, tak za necelych 500Kc je stabik zadni napravy... to je zadarmo
To bych tu kulatinu musel někde zaopatřit zadarmo, jinak to nestojí za výrobu.
Než se s tim srát, tak je lepší dát 500.
Vici
Příspěvek od Vici »
Roman813 - FK
Jen me zajima, jestli existuje opravdu realny duvod, proc na kombajnu neni... jestli kvuli velkemu zatizeni kufru, ze by ta tuzsi naprava pak mela problemy?? ale jake a proc? Moc se v kinematice auta nevyznam :-(
Mě se taky líbí, jak se zadek auta chová s plným kufrem. Když si to sedne na polyuretanové pružiny, tak je to parádní jak se to přestane naklánět a kroutit.
Vycházel bych ale z toho, že ti pánové v AZNP nejsou úplně blbí. Když zkouškama došli k závěru, že na kombíka ne, tak to tak nějak akceptuju. Samozřejmě pro podmínky běžného provozu.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
K takemu zaveru ale došli v tom zmysle, že ak predok NIE, tak aj na zadok NIE. Lebo heatchbacky 1.3 vzadu mali a vpredu nie. Otazka ale znie, ak ma combi vpredu.... dajme tomu 1.6 alebo 1.9 ho ma..... a to v niektorych pripadoch davali aj rovno v škode...... takže tie skušky s vysledkom zadok -NIE boli asi len v pripade absencie predneho stabiku.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 30. říj 2011 21:49:28, celkem upraveno 1 x.
Vici
Příspěvek od Vici »
1,6 combi a 1,9D combi taky zadni nemaji
Tomy píše: K takemu zaveru ale došli v tom zmysle, že ak predok NIE, tak aj na zadok NIE. Lebo heatchbacky 1.3 vzadu mali a vpredu nie. Otazka ale znie, ak ma combi vpredu.... dajme tomu 1.6 alebo 1.9 ho ma..... a to v niektorych pripadoch davali aj rovno v škode...... takže tie skušky s vysledkom zadok -NIE boli asi len v pripade absencie predneho stabiku.
Jsem konstruktér a tak kolegům věřím, že v tom není jenom ekonomická stránka věci. Něco se prostě musí vyladit při zkouškách. Teorie úplně nefunguje.
U 1.3 je ale podezírám, že to přední stabík nemá jenom proto aby ušetřili.
Roman813 - FK
Ja mam taky takovy pocit, ze ty zkousky byly trochu nedotazene, ale na druhou stranu mi neco rika, ze delsi kombajn s pomerne vysokym tezistem a nalozenym zadkem by s tuhou zadni napravou mohl mit v zatacce problemy... Ale nedokazu si to presne predstavit a v hlave "nasimulovat" Mozna tak pro jizdu v jednom, dvou lidech to muze byt fakn ten stabik tam dat...tezko rict :-(
S naloženým zadkem to stejně už kecne na polyuretanové pružiny a zadek je tuhý i bez stabíku.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Vici píše:1,6 combi a 1,9D combi taky zadni nemaji
Ja pisal, ze predny stabik 1.6 a 1.9 maju, a niektore aj zadny (combi). Niektore (combi) proste zadny stabik mali a niektore nie.
burdda - FK
Příspěvek od burdda - FK »
dobrý den chtěl bych se zeptat jestly je to znát když si ho na zadní napravu namontuju cca okolik nebo to není znát v čom je to lepší
Duma - FK
Re: zadní stabilizátor
Příspěvek od Duma - FK »
Jinak zadní stabík je na autě z toho duvodu že stabilizuje auto při zatačení a když jezdíš trošku svižně tak to potom je znát v zatáčkách.. Na závodech se davají ještě silnejší než obvykle. Tak asi.
Nerad bych dával nové tema o zadním stabíku tak to dám sem pokat ot nebude vadit.?
Mám originál a chtěl bych tam dát silnejší na pruměru. Z čeho to vyroby poradí někdo.?
mako
Příspěvek od mako »
dej tam ještě jeden stejnej, ja tam mám taky 2
Duma - FK
No to je taky varianta ale radší bych tam mněl jen jeden. ;)
Lepsi je tam dat dva. Pac to neni obyc material ale tipuju naka 12 ocel a jen horko tezko budes shanet firmu ktera by ti ho vytvorila a cena bude silena.
Duma - FK
Dobrá ale tet by mně zajímalo jak je tam člověk nacpe když tam máš ty upevnovací plechy do tvaru Trouhelníku.? :o
DanoSK - FK
Příspěvek od DanoSK - FK »
Sice tam stabik nemam, tiez o tom uvazujem a paci sa mi ten variant s dvomi stabilizatormi. Predpokladam,ze jeden dam zo spodku a jeden z vrchu a pouzijem dlhsie sroby... To je cele, nie?
jirkaf
Příspěvek od jirkaf »
ano presne tak
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
mako píše:dej tam ještě jeden stejnej, ja tam mám taky 2
nemaš nějake foto ;)
Co na tom chce resit jeden je tak jak tam byva a druhy je zdruhe strany drzej ho ty sami plisky a jen vymenis delsi srouby aby je to drzelo oba naraz. Nic vic v tom neni.
Jeronimo
Příspěvek od Jeronimo »
:) jen se zeptam.....k cemu je lepsi mit dva? poznam to v civilnim vyuziti nejak? ze treba rychleji projedu zatackou? netusim....
Je to proste zas o neco pevnejsi nekrouti se naprava je tvrdsi.
Honza_t
Re: Stabilizátor zadní nápravy
Příspěvek od Honza_t »
Stabík se dělá jen z jednoho průměru kulatiny? Chtěl bych silnější (mám dva a nějak mi to nestačí).
Honza_t: ano, tovární stabilizátor by měl být jen jednoho průměru. Sice už jsem několikrát zaregistroval nějaké řeči o "silnějším stabíku z dýzluwoe a pykapuwoe", ale obávám se, že to bude zas jen nějaká pohádka, co někdo napsal na net a ostatní to začali šířit dál a dál, ostatně takových mýtů už tady bylo plno... Podle etky je jen jediný bez ohledu na motorizaci a Pick-up by vůbec zadní stabilizátor mít neměl.
Honza_t
OK, škoda. Našel jsem nějakej inzerát na ewrc, že prodá stabilizátory 16, 17, 18, 19mm, to by mělo bejt tuhý až až :) To budou nějaký závodní.
Nosferat
Příspěvek od Nosferat »
Chtěl bych se zeptat zda se vyplatí dát na 1.6 kombajna zdovenej zadní stabík, tekon je bez zadního stabíku.
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Já jsem si dal na zadek rovnou dva stabíky a rozdíl jsem nepoznal, tak je tam mám alespon pro dobrej pocit že to tu nápravu maličko zpevní... určitě to není takový rozdíl jako přední stabík
Honza_t
Já teda dva poznal ;)
