Volant
Napsal: pát 20. lis 2009 12:29:10
od miroussm
čaute, nevim jestli to patří sem, snad ano. Potřeboval bych narovnat volant. Mám ale s airbagem a tak nevim kudy do toho a hlavně tak aby mě to nevylítlo u palice. Zezadu jsou dva šrouby tak těma? odpojuje se tam někde něco? díky
Re: Volant
Napsal: pát 20. lis 2009 12:54:33
od steelboy - FK
asi by bylo dobrý odpojit baterku než začneš něco vyndavat a stejně ještě chvíli počkat. když povolíš šrouby pod volantem tak se ti uvolní airbag a budeš ho moc lehce vyndat. pak ještě odpojit klakson a ještě kontakt co vedek bagu.
já osobně volant s bagem nemám, ale podle toho co jsem tady četl by to takhle mělo být.
Re: Volant
Napsal: pát 20. lis 2009 13:37:05
Volant se normálně nepřendavá na tisicihranu. Někdo to tak dělá, ale je to prasárna.
Volant má být na tisicihranu nasazený tak, aby doprava i doleva byl stejný počet otáček. Neboli když dotočíš doprava na doraz a doleva na doraz, tak by měl být volant cca pod stejným úhlem.
To že ho máš za jízdy trochu na stranu, se vyrovná přeštelováním na kulových čepech řízení. Musíš samozřejmě na obou, aby jsi nerozházel sbíhavost.
Re: Volant
Napsal: úte 01. pro 2009 11:33:42
od spedo
Mám iný problém. Možno to tu je, nenašiel som. A nechcem vytvárať nové vlákno Potrebujem vedieť ako dať dole volant je to klasicka felina bez airbagu. Mám problém ten že plasty okolo volantu sú zle zmontované. Potreboval by som to ponaprávať, a dotiahnuť tou šraubou, ale nemôžem sa tam dostať pre volant. Dík za rady.
Re: Volant
Napsal: úte 01. pro 2009 12:41:25
od emilio52
Jestli máš ve volantu pytel tak nejdřív odpojit baterku .
Pod volantem jsou dva imbus šroubky povolit a vytáhnout a pak už jen 22 gola klíč a sundat .
Re: Volant
Napsal: úte 01. pro 2009 14:46:30
od spedo
Nie nemám pytel ak si tým myslel (airbag). Dám vedieť ši sa podarilo.
Re: Volant
Napsal: úte 01. pro 2009 18:37:28
Záleží jaký volant máš. Dvouramenné mají uprostřed tlačítko klaksonu, které vydloubneš a pod ním je matice. Čtyřramenný má zespodu volantu dva šrouby na imbus, ty vyšroubuješ (nevypadnou) a prostředek vyndáš.
Pak už jenom povolíš matici uprostřed o několik otoček, zavakláš volantem, nebo do něj zespodu rukama bouchneš, aby se uvolnil z kůželu. Nakonec úplně vyšroubuješ matici, OZNAČÍŠ SI POLOHU volantu proti hřídeli a volant sundáš. Není v tom vůbec žádný zádrhel.
