Víčko nalévání oleje do motoru
Napsal: ned 29. lis 2009 14:55:41
od Keke - FK
Ahoj včera jsem stratil víčko na víku ventilů jak se leje olej a slyšel jsem že z tama uniká podtlak a že by to mohlo i špatně brzdit a že bych s tím radši neměl jezdit,tak se bojim jestli s tím můžu dnes vyjet když v obchodě mají otevřeno až zítra a jestli to má vliv i třeba na spotřebu nebo na něvo jiného:(
Re: Víčko nalévání oleje do motoru
Napsal: ned 29. lis 2009 15:17:32
od Vlada320
já s tím jezdil celej den a dá se říct že sjem to nepoznal
akorát bych si to zakryl ať ti nelítá olej po motoru.já měl dost zasviněnej motor potom.
Napsal: ned 29. lis 2009 15:49:55
od tgfh - FK
Jestli máš Feldu rád tak s ní nejeď, zítra si zajeď jiným autem na vrakáč a vem si tam jedno víčko.
Vlastnosti auta by se ale nijak nezměnily
nepoznal by jsi to.
Strýc jinak jezdil čtvrt roku bez víčka
a pohoda.
Napsal: čtv 04. bře 2010 22:44:39
od kaskader
Na brzdy to nema vliv,do posilovače brzd jde vzduch ze sani.
Napsal: pát 05. bře 2010 2:11:04
od Mylen
kedze je to podtlakovy posilovac, tak vzduch ide skor z posilovaca do sania
a nie zo sania do posilovaca... nakolko v sacom potrubi je podtlak...
Napsal: pát 05. bře 2010 8:07:12
od MartinB
tgfh píše:Jestli máš Feldu rád tak s ní nejeď, zítra si zajeď jiným autem na vrakáč a vem si tam jedno víčko.
nepoznal by jsi to.
a pohoda.
Nové víčko mě vyšlo cca na 20 korun a fungl nové těsnění na 9 korun.. Od té doby drží tak pevně na víku, že nejde pomalu otevřít
Pokud nemáš v blízkoskti vrakoviště, tak si zajeď do nejbližší prodejny nebo na pumpu
Jinak, když mě vypadlo (vystřelilo) víčko, tak to bylo u školy a já jel asi 30 km domů, než jsem to zjistil, akorát když jsem zastavil, tak jsem cítil olejový zápach...
