Víčko nalévání oleje do motoru
Keke - FK
Ahoj včera jsem stratil víčko na víku ventilů jak se leje olej a slyšel jsem že z tama uniká podtlak a že by to mohlo i špatně brzdit a že bych s tím radši neměl jezdit,tak se bojim jestli s tím můžu dnes vyjet když v obchodě mají otevřeno až zítra a jestli to má vliv i třeba na spotřebu nebo na něvo jiného:(
- Vlada320
Re: Víčko nalévání oleje do motoru
já s tím jezdil celej den a dá se říct že sjem to nepoznal
akorát bych si to zakryl ať ti nelítá olej po motoru.já měl dost zasviněnej motor potom.
tgfh - FK
Jestli máš Feldu rád tak s ní nejeď, zítra si zajeď jiným autem na vrakáč a vem si tam jedno víčko.
Vlastnosti auta by se ale nijak nezměnily
nepoznal by jsi to.
Strýc jinak jezdil čtvrt roku bez víčka
a pohoda.
kaskader
Na brzdy to nema vliv,do posilovače brzd jde vzduch ze sani.
kedze je to podtlakovy posilovac, tak vzduch ide skor z posilovaca do sania
a nie zo sania do posilovaca... nakolko v sacom potrubi je podtlak...
Felicia 1.3MPi LX
- MartinB
tgfh píše:Jestli máš Feldu rád tak s ní nejeď, zítra si zajeď jiným autem na vrakáč a vem si tam jedno víčko.
Vlastnosti auta by se ale nijak nezměnilynepoznal by jsi to.
Strýc jinak jezdil čtvrt roku bez víčkaa pohoda.
Nové víčko mě vyšlo cca na 20 korun a fungl nové těsnění na 9 korun.. Od té doby drží tak pevně na víku, že nejde pomalu otevřít
Pokud nemáš v blízkoskti vrakoviště, tak si zajeď do nejbližší prodejny nebo na pumpu
Jinak, když mě vypadlo (vystřelilo) víčko, tak to bylo u školy a já jel asi 30 km domů, než jsem to zjistil, akorát když jsem zastavil, tak jsem cítil olejový zápach...
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
