jak zapojit 2 kanály na 3 dráty?
vanplus - FK
řešim takovej problém-potřebuju výstup ze 4 kanálů zapojit jen na 3 vodiče,popř. 2kanály můstek...teoreticky by to mělo jít za použití mínusu z jednoho kanálu,ne? zesík bude zapojenej jen na jedenu stranu výstupu rádia,takže bude hrát vlastně mono...
RedmeX - FK
Re: jak zapojit 2 kanály na 3 dráty?
trochu to nechápem.
máš 4 kanál v mostíku, teda dva kanály mostík, výstup + a -, ďalšie dva rovnako. A chceš to dať len na jeden mínus v zosile? Podľa mňa to nemôže takto fungovať lebo 4 kanál sú v podstate dva dvojkanálové zosily so spoločnou napájacou časťou. Ale nič podobné som neskúšal tak len teoretizujem
Prečo to chceš takto?
vanplus - FK
ano ale pokud bude vstup v monu mělo by to takhle fungovat,myslim...potřebuju to proto že mám víc zesilovačů a tenhle bude použitej do bočních "šoupaček" (feldu už nemám)kde je 16 kusů repro....a tam jsou jen 3 volné kontakty...
mr.Freak - FK
mám podobnou otázku....kolik CINCHů z rádia budu potřebovat na přední kompa v můstku + zadní 6*9 v platu bez můstku? mám 4k zesík a jestli jsem to dobře pochopil tak pro přední kompa 2 páry Cinche (kanál1 drát na plus, kanál2 drát na mínus) a zadní 6*9 jeden pár Cinch (kanál3 plus, kanál3 mínus)...
vanplus - FK
přední kompa v můstku? zajímavé zapojení každopádně tak či tak budeš potřebovat 1 pár cinch..(plus a mínus jeden kanál,plus a mínus druhej kanál,zadek to samý).a zadek taktéž 1pár cinch ,do můstku zapojíš pouze výstupy zesilovače..který tim pádem budeš potřebovat 2 protože pokud zapojíš na 4 kanálovim zesíku 2 kanály do můstku tak je z něj 3 kanál....osobně bych to zapojil naopak,nedokážu si představit jaký to je poslechově když předek hraje víc než zadek
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 08. pro 2009 10:51:41, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
...další absurdní řešení...
...pokud máš 4ch zesilovač a bude se zapojovat do můstku...budeš z toho mít 2ch...nic víc...nic míň
...na 4ch je možné zapojit 2 páry repro...na 2ch je možné zapojit 1pár repro...
..myslím ale, že jsi měl na mysli zapojení RCA na vstupy zesilovače...snadné...tento kabel od rádia...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /5/404-RCA
...a u zesilovače rozdělit tímto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /499-4-276
...na zesilovači se pomocí nastavení vstupní citlivosti (Gain) nastaví poměr hlasitosti mezi předními&zadními repro...
...jiná kouzla se třemi kabely neznám...
no já to myslel tak, že mám repro co by chtěli alespoň 200W RMS a mám zesík 4x125 co má v můstku 2x300 což už by stačilo...a jen zběžně jsem koukal do manuálu na zapojení výstupů (bridged) do manuálu a moc chytrý jsem z toho nebyl tak se ptám...takže vlastně pokud chci dávat víc šťávy dát do komp tak z toho bude jen 2k a zadní ovály už tam nepřipojím je to tak?
teď koukám že jsem to napsal trochu nesrozumitelně ten ten první příspěvek...ano výstupy jsem myslel do bridge a kolik na to spotřebuju CINChů na vstup, jelikož v nákresu manuálu byli 3! (přední kompa + SW)...abych dával trochu víc šťávy do předních komp a do oválů co mají jen 100W Kicx šlo jen něco lehce pro doplnění prostoru...
RedmeX - FK
návštevník: ak dáš 4kanál do mostíka dostaneš výstup len na 2 repro. A na vstupe ti bude treba jeden pár cinchov, aby ti to hralo stereo.
Varianta s 3 je pre 2 repro (normálne zapojené na 2 kanály) a 1 cinch pre subwofer (2 kanály zosilu v mostíku). Ten ide väčšinou zo subwoofer výstupu na rádiu.
- fancarhifi
...RedmeX...pro připojení 4ch zesilovače na rádio s jedním párem RCA může být použitý signálový kabel s jedním párem cinch, ale na zesilovači, pro využití kanálů 1-2 a 3-4 je potřebná redukce tzv. "Y" kabel.
....ano...pokud se 4ch zesilovač zmůstkuje...lze na něj připojit pouze 1pár repro...
...připojení 4ch zesilovače pomocí signálového jsem popsal...takže po tomto zapojení musí vše fungovat jak má...
- fancarhifi
díky už jsem si to ujasnil
nemohl by mi ještě někdo napsat toho (př.: průřez napájecího vodiče zesíku 10mm -> max výkon jaký se doporučuje v odběru)...mám koupený celý 10mm set od SoundStreamu + repro kabely + signály...a nevím jestli je potřeba něco silnějšího na přední kompa + ovály...takže dejme tomu buď 2x300 nebo 3x125W...a na zesíku jsou pojistky 3x25A a četl jsem že v pouzdru u baterky by mělo být 1.3 násobek toho...takže mám dát 100A??
vanplus - FK
nevím co hlasaj teoretické "příručky" ale v praxi je pojistka na zesilovači vždy dostatečne předimenzovaná takže vepředu stačí mít stejnou hodnotu,ten zesík nikdy nebude mít odběr těch 3x25...takže třeba 80A stačí určo....
vanplus - FK
ješte jsem se chtěl zeptat jestli někdo má nějaký nápad ohledně mého příspěvku č.3 nahoře??
- fancarhifi
...vanplus...to zapojení nebude fungovat...pokus se obstarat dveřní kontakty z FA...st. modely měly 4 kontakty...podobné měly i Ford Fiesta a Escort.
vanplus - FK
to mě taky napadlo z fáčka...pamatuju si to že to měli...tam jsem se jen bál abych to správně usadil,ty dveře zajížděj šikmo a zároven dovnitř...nebo tam dát rovnou ty samý co tam mám...ale já to vykoumám...dyž je to jediná možnost
díky
vanplus - FK
ted jsem dostal odpověd na repromanianetu,prej má 99% zesilovačů mínus společný pro všechny kanály takže by to mělo fungovat....
vyzkoušim a uvidim....
