ahoj, nedávno sem koupil repro do předních dveří s výkonem 80w rms a 160w max a rádio to vůbec nebere (taky už je starší nemá ani mp3 - dá se na to vůbec napojit zesilovač?) tak bych chtěl k tomu koupit nějakej zesík tak do tísícovky (použitej) ale jak tak koukám tak nevím jak mam vybírat, jakej je rozdíl mezi 2 a 4 kanálovím a samí ohmy a tak a ja vtom hrozně plavu.. jakej je váš názor na tento?
4 kanálový AUTO ZESILOVAČ 4x250W Zesilovač do auta Wanduo V12 MRV-F705 - 85W x 4 nebo 170W x 2 (10kHz, 0,5%THD) 250W x 4 nebo 500W x 2 (1KhZ, 10%THD) Čtyřkanálový frekvenční rozsah (-1dB) 10Hz-40Khz vstupní impedance: 22 KOhm vstupní citlivost 100mV-3V dolní pásmová propust (LPF): měnitelný v rozsahu 10 Hz - 150kHz horní pásmová propust (HPF): měnitelný v rozsahu 80 Hz - 1.2kHz odstup signál/šum >100dB napájecí napětí 12V, kostra je mínus pojistka 30 A výstupní impedance 4 Ohm
zesillovač rada
zesillovač rada
Šmoulujem na to!
- fancarhifi
Re: zesillovač rada
...na tvoji odpověď by to chtělo více info...co to jsou za repro...a jaké máš rádio?
Spíše bych uvažoval o koupi nového rádia než se zbytečně zamotávat do instalace externího zesilovače.Nezapoměň, že když koupíš zesilovač za 1tis tak tím ti náklady nekončí
Připočti kabelový set pro připojení zesilovače...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ek-AT10KIT
...dále repro kabel...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... epro-kabel
...4ch zesilovač je pro napájení předních repro zbytečný.Stačil by 2ch jedině, že by jsi uvažoval o připojení SW a teď je tady otázka jestli má skutečně 2x170W
Pokud do toho nechceš jít s tím, že budeš zásadně investovat a vše předělávat...doporučuji raději jiné rádio a vynechat bastl z nedostatku financí.za dobrou cenu....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... KDC-W313GY
Re: zesillovač rada
tak jo, rozmluvil si mi to. To rádio vypadá pěkně tak o něm popřemíšlím. díky
Šmoulujem na to!
Re: zesillovač rada
ne jen vypadá ale i hraje slušně na tu cenu
