repro do 2500
alexj - FK
repro do 2500
Příspěvek od alexj - FK »
Zdravim, mám rádio Pioneer DEH-P4800MP a chtěl bych k tomu nějaký dobrý repro + anténu. V značkách se moc nevyznám. Čus.
Jajinek
Re: repro do 2500
Příspěvek od Jajinek »
Zkus to trochu víc zorvest
Do dveří
kompa-13 nebo 16 nebo normál
Do plata
ovály,kompa,kulatý
zes nebo ne atd
lukume - FK
Re: repro do 2500
Příspěvek od lukume - FK »
mám tyhle http://www.ahifi.cz/akcni-sety/helix-da ... -69-1.html taky mi to živí pioneer a hrajou výborně ;)
drv.Astor - FK
Re: repro do 2500
Příspěvek od drv.Astor - FK »
na foru je plno tipu...staci hledat ;-)
fancarhifi
Re: repro do 2500
Příspěvek od fancarhifi »
alexj - FK
Re: repro do 2500
Jajinek píše:Zkus to trochu víc zorvest
Do dveří
Do plata
ovály,kompa,kulatý
zes nebo ne atd
To nevím repro měním poprvé, myslel jsem do dveří. Co bys dopuručil ty ?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 02. led 2010 0:52:58, celkem upraveno 1 x.
alexj - FK
Re: repro do 2500
Jak jsou na tom zvukově ( výšky/středy/basy ) tyhle Fusiony v porovnání s těma Helixama nebo jinýma značkama Hertz, Crunch atd. ? Vyloženě po slevě nejdu stačí, abych se vešel do rozpočtu. Ty to i montuješ ?
fancarhifi
Re: repro do 2500
...Fusion je na tom velmi dobře a vyhybky mají možnost nastavení útlumu což je v této cenové skupině dost nezvyklé.Takže máš možnost libovolného nastavení výšek.
S Helix je to min. srovnatelné (podle mě jsou dost přeceňované) no a crunch bych s nima vůbec neporovnával.
Vím, že máš požadavek na repro do 2500,- a Pioneer by neměl problém ani s repro v této ceně, ale podle mě je to zbytečné pokud nemáš v úmyslu nějakým způsobem upravovat dveře.Proto bych místo originálních širokopásmových repro zvolil repro komponentní a je už jedno jestli Fusion nebo jiné zvuk bude každopádně lepší než s tím co tam teď je.Tady ještě něco na výběr...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... art-FSA213
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... cs-ZXi5-2C
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -TS-A130Ci
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... icx-ALQ5-2
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... icx-ICQ5-2
...instalace je samozřejmě možná
Jajinek
Re: repro do 2500
Do dveří-
http://www.ahifi.cz/akce-slevy-vyprodej ... cm525.html
Do plata-
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... n-693.html
nebo
http://www.ahifi.cz/reproduktory/blaupunkt-gtx-803.html
a vlezeš se aji do rozpočtu ;)
a nezapomeň na káble. Na plato a předek vem 14metrů
http://www.ahifi.cz/kabely/acv-rca-25.html
a máš to. Možná ti kábl zbyde,ale lepší jak kdyby chyběl
fancarhifi
Re: repro do 2500
...Jajinek...slyšel jsi někdy repro Magnat...? :?: :?:
kabel tady..
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... epro-kabel
...jestli levné a dobré ovály tak...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-S4-69-3
...zdarma 4pólový konektor...
...o BP bych se ani nezmiňoval... :roll:
Jajinek
Re: repro do 2500
jojo slyšel přímo u Káje na prodejně a za ty prachy sem čuměl,ale pro tebe asi špatný a ještě mě překvapily macaudia,ale ty sou taky špatný,že? Sám sem magnáty kdysi měl a byl sem spokojenej. Tak nic Alexi,můj názor neber v potaz,Fan.... ti poradí
fancarhifi
Re: repro do 2500
..musíš to s něčím porovnat...Magnat...nevýrazné a plýtké basy...zastřené výšky...a to samé u MacAudio (jedna firma)
Neber to tak, že pro mě je to špatný...ale za stejnou cenu se dají vybrat daleko lepší koaxiály...
...navíc tyto dvě značky ztratily náskok, který kdysi měly stejně jako Sony...taky si mysleli, že to mají pod palcem...
alexj - FK
Re: repro do 2500
to fancarhifi : a kolik stojí u tebe montáž ?
fancarhifi
Re: repro do 2500
...základní instalace je zdarma...to podle toho co budeš požadovat...
alexj - FK
Re: repro do 2500
fancarhifi píše:...základní instalace je zdarma...to podle toho co budeš požadovat...
Nainstalovat repráky do dveří, propojit s autorádiem + ještě nemám hrot antény ( asi celá výměna antény ). Původně jsem chtěl jet k tobě, ale u Ahifi - http://www.ahifi.cz/clanky/45-montaze/ dělají montáže za 290 Kč/hod. Je to v Lipůvce a to je blíž, jsem totiž z Brna, takže je rozdíl ceny za benzín i časově, i když nevím jaké je tam kvalita montáže atd., ale to bude asi stejný. Tož asi tak.
Radeggast - FK
Re: repro do 2500
Příspěvek od Radeggast - FK »
Zmákneš sám... :) Koupíš kus káblu, napojíš ho na ISO, odděláš pár plastů, protáhneš ho průchodkou ve dveřích a je to... ;) Reprák vyšroubuješ a našroubuješ novej... Vyhybku přilepíš pod tapec a funguješ... ;)
alexj - FK
Re: repro do 2500
Radeggast píše:Zmákneš sám... :) Koupíš kus káblu, napojíš ho na ISO, odděláš pár plastů, protáhneš ho průchodkou ve dveřích a je to... ;) Reprák vyšroubuješ a našroubuješ novej... Vyhybku přilepíš pod tapec a funguješ... ;)
No, uvidím. Anténu asi tuhle http://www.audioland.cz/cma-antenne/str ... mini-.html, jaký je rozdíl mezi cma 2 a cma 4 ? Jaký typ kabelu k anténě a k repru ?
Re: repro do 2500
Příspěvek od Návštěvník »
zajímalo by mě jak "nacvaknout" silnější kábl do ISO konektoru když už tam je jeden slabej (chci ovály na rádio a dát 3qmm kábl)...to ho mám z toho ISO nejdřív nějak vyrvat nebo ustřihnout a nechat pár cm a "navázat" ho na ten silnější?
madmaik
Re: repro do 2500
Příspěvek od madmaik »
mr.Freak - FK
Re: repro do 2500
Příspěvek od mr.Freak - FK »
díky...to ale teda budu muset ustříhat všechny dráty co vedou do toho stávajícího, svléknout konce a namontovat do tohohle je to tak?
madmaik
Re: repro do 2500
jj tak nejak :)
Radeggast - FK
Re: repro do 2500
Ne, nemusíš... Když už potáhneš nový káble, tak snad všechny, ne??? :) Takže tu kostku, co tam máš ted vytáhneš a někde ji tam necháš ležet... Pouze připojíš kostku novou...
Nebo vytahat původní káble i s kostkou a dát nové káble s novou kostkou...
Nebo nic nekupovat, ustřihnout za kostkou a přiletovat... Ale to už je mnohem lepší s tou novou kostkou... ;)
mr.Freak - FK
Re: repro do 2500
já chci vyměnit jen káble od zadních repro za silnější! nechci dávat i nový kábly na napájení rádia atd...koupím tu novou kostku a přišroubuju to do ní všechno znova
Radeggast - FK
Re: repro do 2500
No však... ISO kostka je složená ze dvou částí...
První je určena pro "12V", takže napájení, zem, signalizace osvětlení, BT, atd.
Druhá část je osmikonektorová pro repráky... A ty vyměníš jenom tu...
Já jsem jenom reagoval na to, že jsi psal, že budeš muset všechno ustříhat... Tak jsem říkal, že když budeš tahat nový káble k repro, tak to stříhat nemusíš... ;)
A stejně jsem to asi nepochopil, takže je to stejně jedno... :) :D :lol:
mr.Freak - FK
Re: repro do 2500
jo tááák...tyjo já nevěděl že to jsou 2 části :oops: když jsem to vytahoval z rádia tak to byl jen 1 kus a netušil jsem že je to takhle, to budu muset omrknout :D
fancarhifi
Re: repro do 2500
...no udělal jsi to klasicky...vytáhnul jsi konektor z rádia a nerozdělil od ISO...chyba většiny ...
mr.Freak - FK
Re: repro do 2500
tak jsem se na to díval a jsou tam 2 části...dokonce i očíslované, ale k oddělení reproduktorové části je zapotřebí aspoň nůž, je to 1 kus vcelku, dík za rady 8-)
fancarhifi
Re: repro do 2500
...jsi to špatně pochopil...ISO není potřeba od sebe oddělovat :!:
ti jsi vydělal konektor z rádia a nerozpojil jsi to u ISO...tím jsem myslel, že toto je chyba většiny...
mr.Freak - FK
Re: repro do 2500
tak to jsme si asi špatně rozuměli, mě na rádiu zůstal takový ten krátký svazek drátů. já to rozpojil u ISO konektoru, ne primo u radia! ale kdyz budu chtit vymenit jen tu reproduktorovou část tak stejne budu muset ten ISO říznout napůl abych nacvakl napájecí část starou a pod to tu novou co se dá koupit
fancarhifi
Re: repro do 2500
...i tak není nic potřeba oddělovat...jen rozpojit ISO od starého rádia a zapojit nové...
