Kupil som Skodu feliciu a majtel mi povedal ze na budiku od teploty vody je stale na 110 stupnou, lenze auto sa ani neprehrieva
ani neviviera voda, kury v normalu, a stale na budiku je teplota nad 110 stupnou uz som aj vymenil nove cidlo a stale nic. Prosim vas o radu co mam stim robyt. Dakujem za skoru odpoved
Teplota ukazuje nad 110 stupnou
Kristensen - FK
Re: Teplota ukazuje nad 110 stupnou
vytáhni budíky a když z nich sundáš zezadu černej slabej plast tak každej budík drží na šteftu s matičkou tak lehce zkus zda jsou dotažený, pokud to nepomůže tak je budík v háji, dá se koupit samostatnej teploměr, ale origo to byla taková palba že bylo lepší koupit celý budíky na vrakáči.
Eddie - FK
Ja mam zase taky problem problem, ze mi vobec neukazol teplotu motora a ked som ho vymenil za novy tak mi tak maximalne ukaze 60 stupnu. Skusim vytiahnut ten budik a rozobrat a nastavit si ho aby uz konecne ukazoval dobre
Kristensen - FK
Eddie a co takhle termostat ten máš OK? Ten budík si myslím že ti jde dobře, do něj bych vůbec nelezl
robin1 - FK
Budík si môžeš skontrolovať nasledujúcim spôsobom:Eddie píše:Ja mam zase taky problem problem, ze mi vobec neukazol teplotu motora a ked som ho vymenil za novy tak mi tak maximalne ukaze 60 stupnu. Skusim vytiahnut ten budik a rozobrat a nastavit si ho aby uz konecne ukazoval dobre
- odpojíš konektor, ktorý vedie k združenému snímaču teploty a do príslušných pinov tak, ako je na obrázku, vsunieš miniatúrny odpor 100R/0,6W.
- zapneš zapaľovanie (neštartuj) a na budíku by malo ukázať približne 90°C.
Eddie - FK
Keby bol termostat zly tak sa to bude prehrievat a mne sa nic neprehrievaKristensen píše:Eddie a co takhle termostat ten máš OK? Ten budík si myslím že ti jde dobře, do něj bych vůbec nelezl
Zdenex
Přehřívat se ti bude když zůstane termostat zaseknutý. Také se stává. Většinou se ale termostat rozpadne a tím je motor podchlazený.
To bude asi tvůj problém. Než polezeš do budíků, zkontroluj si termostat.
Kristensen - FK
Dokonce to rozpadnutí a podchlazení motoru je častější než zaseknutí a přehřátí obvzláště u feldy když má ještě ten seriovej model termostatu
