Tolerance prumeru pistu 1.3 bmm 50kW
6host - FK
zdravim,
mam dotaz, v chytre knize jsem se docetl ze tolerance prumeru pistu je +-0,009mm -je to tolerance noveho(nove vyrobeneho) nebo jeste pouzitelneho pistu? tzn v pripade ze standartni prumer pistu je 75,475mm tak pri 75,464mm uz je pist nepouzitelny?
Diky
Diky
Jozefj
Re: Tolerance prumeru pistu 1.3 bmm 50kW
Vše a vždy má nějakou toleranci.I na turbíně v elektrárně je tolerance.Tak tady je tolerance---neboli odchylka od normálu 0,0..---.Kdyby byla větší ,nebo menší ,tak by nesplňoval normu.Větší by tam nemusel jít, menší by nemusel mít výkon.
breta1 - FK
Já si myslím, že to je třídící toleranční pole ve výrobě, takže ten 75,464 kontrolou neprojde.6host píše:zdravim,
Diky
6host - FK
ok dekuji z aodpovedi, tim padem pokud mam mensi prumer pistu nez 75,464 tak ho musim vymenit
- Tomas6
Přesně tak.Ale kdyby to tak mělo vážně být,tak kolik by tu asi jezdilo feld?Pokud se ptáš z důvodu opravy motoru,tak jestli chceš třeba kruhovat zrovna vyměň celé sady.Pokud máš jen sundanou hlavu,tak nad tím ani nepřemýšlej.Ta vůle tam bude vždycky a mnohem větší než 9 tisícin.
Jozefj
A čím to v tom autě měříš? Šuplerou to určitě nezměříš.A tyto tolerance se týkají výroby ,ne dílů po 10 letech provozu.
6host - FK
ja vim, ze ne, mam tady zatim digitalni supleru s presnosti 0,03mm a s ni sem nameril 75,30 jeste si nekde sezenu mikrometr a potom jeste dutinovy mikrometr na valce, nemate nekdo typ kde se to da vypujcit nebo nekam zajet kde to zmeri?diky
Dle meho vymyslis blbosti pac pak potrebujes jeste stojanek a treba rucickovy indikator abys zmeril ovalitu atd atd atd. Je to nesmysl todle merit pokud jsou z boku vydrene a nelibej se ti tak proste kup sadu novych vymen a mas hotovo.
Jozefj
Tak si nech udělat výbrus,ale zatím jsi se ani nemínil z jakého důvodu se pídíš po takových nesmyslech ,jako jsou tisíciny u motoru který má najeto možná 200tis..
zkus školní dílny (obor automechanik)6host píše:ja vim, ze ne, mam tady zatim digitalni supleru s presnosti 0,03mm a s ni sem nameril 75,30 jeste si nekde sezenu mikrometr a potom jeste dutinovy mikrometr na valce, nemate nekdo typ kde se to da vypujcit nebo nekam zajet kde to zmeri?diky
6host - FK
dik,rekl bych ze spis asi po smrti, motor ma 300 000 proto me to zajimalo
Jozefj
No já měl nedávno půjčenou feldu,ta měla přes 300 tis. a motor šel pomálu líp jak můj.A změřil jsi alespoň tlaky válců,tak nejlépe poznáš jestli máš motor po smrti nebo jenom válec.
6host - FK
ano změřil, jinak bych to nerozebiral kdyby to bylo v pořádku
jeden jediny valec mel talk 1,0 ,ty ostatni meli kolem 0,6 -0,7 , včera jsem zkoušel těsnost ventilů na hlavě -nalil jsem na ně benzin a u dvou mi to proteklo defacto okamžitě
Jozefj
A neproteklo to u těch co jsi měl malé tlaky?
- Tomas6
Určitě jo.Nech udělat hlavu a jezdi normálně dál.Jen koukni jestli nejsou podřené vložky.Jestli to někdo trochu neupek.Když máš píst ve válci,tak snad vidíš jaká je mezi pístem a válcem mezera.Pokud velká,tak bych asi vytahal vložky a dal celé nové sady.A teď záleží jak moc poctivý chceš být,jestli kliku necháš tak jak je a nebo jestli ju necháš zrovna obrousit...Ale já bych to asi neřešil.Buď seš si jistý že ti tlaky utíkají ventilama a nebo sehnat za pár šupů motor a hotovo...
6host - FK
ano tlak urcite unikal hlavou ale asi ne jen hlavou , protoze v jednom valci napr. ventily tesni a tlak tam byl stejne 0,6-0,7
Tomas6:jo já vím, ja to delam hlavne proto ze me to zajima, abych se neco priucil
jinak bych samozrejme koupil nekde motor za par tisic a jezdil, otazka je kdyz necham kliku tak jak je a dam maximalne nove panve jak dlouho to vydrzi nez se to vymlati, na hlavnich cepepech jsem nameril nejakych 59,88-91 , mam na to kaslat nebo udelat vybrus? rad bych s tim nejakych 100k jeste najel kdyz uz budu delat hlavu atd. tak nevim jestli uz neudelat i vybrus kliky popr valcu.. dalsi na co jsem prisel je, ze se mi pistni cep neprotaci v ojnici ale v pistu, kdyz zahybam cepem v ojnici nahoru a dolu, je tam docela vule oproti pohybu do stran coz je logicke, ale asi to chce bud nechat udelat ty horni loziska v ojnicich nebo koupit nove ojnice
6host - FK
ok kouknu na to, mam dotaz -a kdyz by nahodou ovalna nebyla a prumer by byl treba 59,88 tak to nebude v loziskach litat kdyz jsou vyrobena pro prumer cepu 60,00 a toleranca je -0,029?
Jozefj
Podle mně měnit jenom nějakou část v motoru ,který má něco naběháno nemá smysl. Kromě hlavy,ta se nemění.Tam se jen dělají ventily.
