Alu disky 7x15 ET 25, pneu 195/50
Martin.003 - FK
Zdravím, chtěl bych poradit, mam Alu disky 7x15 ET 25, pneu 195/50 a nasadil jsem je na auto a na předku budou muset být 1cm podložky a tím pádem vylezou vem a bojim se aby mi nedrhly o blatníky, Máte teda někdo zkušenosti s tímto rozměrem? děkuju
- Hanuš
Re: Alu disky 7x15 ET 25, pneu 195/50
proc davas dopredu podlozku, co ti presne dre o co? Vzdyt uz tak ti kolo s pneu bude lezt ven... vzadu ti to bude na 99% drit o lemy pri propuzeni.. a predek kdyz tam bude podlozka, to bude rudy hadr pro policajty ... a pri razantejsi projeti zatackou ti kola budou drit o predni lemy.. auto se proste naklani
nechápu proč na et 25 chceš dávat podložky ... ale poleze ti to ven i bez podložky...
Goofy - FK
u 15tek s ET25 nemusíš dávat podložky,neboť by ti neměly drhnout ve předu..jediny kde by mohl nastat problem možná zadní lemy..pokud dáš do předu 1cm podložky tak budou hodně trčet ven a bez uprav lemu to nebude zrovna to pravy ořechovy..ja mám ET30 a je to tak tak abych nemusel nic upravovat..a pokud se nepletu tak s 1cm podloužkou budeš mít ET15...
Martin.003 - FK
zadek je v poho, ale na předku je ani ne 1cm mezera mezi kolem a tlumičem, tak aby se to při jízdě "nesetkalo", bez podložek je předek na hraně s lemem.
- jirkaf
Přesně tenhle rozměr jsem jezdil jako svoje prvni hlíny ... včetně et to bylo taky 25.
Předek je v pohodě bez jakejchkoliv podložek, ale zadek ti při propružení bude drhnout o lem
Martin.003 - FK
takže podložky jsou zbytečný, ale vzadu to bude dělat problemy
Tak když to nevyjde a nepůjde to tak je budu muset prodat, ale bude mě to teda pěkně srá....
- jirkaf
vzadu si nech zbrousit zevnitř ty lemy a bude to OK, ale ať ti to pak pořádně ošetřej aby to nerezlo.
Martin.003 - FK
takže by to mělo stačit? to si v praci udělam, počitam že je budu příští týden dávat do laku, tak bych to aspon mohl vyzkoušet na dílně
