Problemy s pripojenim diagnostiky
Vše okolo diagnostiky
looki - FK
Příspěvek od looki - FK »
Koupil jsem kabel na diagnostiku,zapojil a nic.Neslo do neho napajeni,ale to jsem vyresil.Po odstraneni problemu jsem ho znova pripojil a zase nic.Sice na nem uz sviti dioda,ale zas nekomunikuje s ŘJ.Na jinem foru mi radili,ze problem muze byt v imobilizeru,protoze z konektoru diagnostiky vedou tri draty (plus,minus,KL) a prave ten KL (K-line) vede na immo.Jak teda postupovat,abych zjistil problem? mam nejak odpojit immo?? Nebo se mam snad pichnout na konkretni pin v konektoru ridici jednotky ??napeti pro vlastni kabel muzu brat odkudkoliv,ale ridici kabel KL musim nekde vypatrat a zapojit na diag. kabel. (z diag.kabelu jsem vyvedl tri dlouhe draty,ktere dosahnou az do motoroveho prostoru).
Mi tedy bude teoreticky stacit,kdyz mi nekdo poradi,kde na ŘJ (v prostoru motoru) napichnu z kabelu pro diagnostiku ten KL kablik.
A jeste za druhe: z immo musi vest jeste kabel na ŘJ ,odkud bere signal (KL),ktery to ale je??
Problem bude nekde v prerusene kabelazi,a ja se musim dopatrat kde je pretrzeny.
predem moc diky :salut:
edit: zapalovani samozrejme zapnute mam.auto mam 1.3MPi (1997).
funkce immo odskousena(po vyjmuti čipu z klicku,auto po nastartovani chcipalo)
vybaveni:immobilizer,central. ABS ani posilovac rizeni nemam.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 23. led 2010 9:30:39, celkem upraveno 1 x.
Raceman
Re: Problemy s pripojenim diagnostiky
Příspěvek od Raceman »
a máš zapnutý zapalování? :scratch: tek drát K (pin7) vede nejen k immo ale i k řj motoru, případně ABS a airbagům pokud je auto má
Jakou verzi VAG-COM používáš? Máš správně nainstalovaný ovladač od kabelu a zvolený správný port? Nemáš kabel píchnutý v jiným USB portu než ve kterým jsi ho instaloval? A jak říká race - nezapomenout na zapalování, taky už se mi to povedlo a hledal jsem chybu jinde.
A neni to nahodou ten modrej kabel?
looki - FK
verze kabelu je cerna.viz:
Kód: Vybrat vše
http://sz.aukro.cz/item867385053_profi_diagnostika_usb_kkl_vag_vw_audi_skoda.html
vse mam nainstalovane jak ma byt.na tom mem motoru provadel predchozi majitel vymenu (plus GO) a tak myslim ze neco podělal na instalaci :evil: .
poradte prosim to přemostění z immo na ŘJ.pokud nebude chyba v kabelazi,tak bude v immoboxu,nebo nekde jinde.
mi bude stacit,kdyz nekdo popise jak přemostit spojeni mezi immo a ŘJ (i s pinama),pripadne od kud a kam vede kabel z pripojky diagnostiky na ktery pin immoboxu.potrebuju si jen promerit kabely nic vic! kdyz je uspesne promerim,muzu hledat zavadu v immoboxu.
Byt tebou tak bych skusil ten kabel jeste v jinem voze abys mel jistotu ze je ok a funkcni a pak si hold hrat v aute s tou elektrikou.
Kristensen - FK
Příspěvek od Kristensen - FK »
Tak tak, vyzkoušet kabel v jiném voze a znovu zkontrolovat nastavení COM portu v diagnostice, s těmahle USB "profi" kabelama z aukra je většinou problem, radši se jim vyhnout a obětovat 5-6 stovek navíc a koupit správnej kabel, na samotným autě bych určitě nic nepřepojoval to musí chodit, pouze zkontrolovat pojistky, hlavně první pojistku a potom myslím že 21tou ale když okoukneš všechny tak se nic nestane.
mikka
Příspěvek od mikka »
U felicií z 1997 jde K-line z řídící jednotky motoru, svorkovnice T52, pin č. 19, zelený drát. Ten jde na třípinovou svorkovnici v motorovém prostoru, vlevo u příčné stěny, pin č. 1. Odtud pokračuje drát šedý/černý na jednotku imobilizéru, pin č.2.
Z jednotky imobilizéru z pinu 3 vychází šedý/bílý drát, který teprve vede na zásuvku diagnostiky, pin 7.
U novějších vozů, které můžou mít víc řídících jednotek (airbagy, ABS), je to zapojené jinak. Tam jsou dráty K-line od jednotlivých řídících jednotek propojeny přímo v kabelovém svazku.
looki - FK
mikka píše:U felicií z 1997 jde K-line z řídící jednotky motoru, svorkovnice T52, pin č. 19, zelený drát. Ten jde na třípinovou svorkovnici v motorovém prostoru, vlevo u příčné stěny, pin č. 1. Odtud pokračuje drát šedý/černý na jednotku imobilizéru, pin č.2.
dekuju na stotisickrat...presne tohle jsem hledal!!!!!!!!!!!!!!! :salut:
looki - FK
a je mozne brat signal rovnou ze svorkovnice T52 (pin 19)??? vyradil bych tim immo! Z kablu pro diagn. mam stejne vyvedene tri draty,dve teda dam na napajeni a ten treti (K-line) bych pichnul na ten pin 19.slo by to???
looki - FK
z nejakeho duvodu se nezobrazujou moje posty.tak to napisu znova:
diky za popis ,presne tohle jsem hledal!! :thumleft:
je mozne ze po odpojeni konektoru z imobil. diagnostika pofiči?? myslim tim,jestli ji nejak neposkodil imo (mozna prervany drat v immo).
zkusim jeste ohmicky promerit draty a pripadne jeste zkusim pichnout drat primo na pin 19 (ŘJ) a napeti vemu treba ze zapalovace.diag kabel mam stejne nastaveny o tri dlouhe dratky,tak proc to nezkusit.timto zpusobem bych vlastne bral signal rovnou od zdroje a nepotreboval bych kabelaz co vede ve voze.
co myslite?
looki - FK
tak jsem promeril ohm-metrem vsechny kable co vedou k ŘJ a k imobilizeru a jsou OK.Pichnul jsem diag.kabel na napajeni a K-line jsem pripojil rovnou na pin 19 v ŘJ a tim tak obesel moznou poruchu imoboxu,ale stejne to furt pise ze jednotka nekomunikuje!!!!! Myslite ze muze byt vadna ŘJ?? vse v aute funguje jak ma,jen nejde ta diagnostika.
To uz asi sam nezvladnu :cry:
pokud ma jeste nekdo nejaky napad,tak prosim napiste.
Příspěvek od Ivarek »
Ten kabel ti na jiným autě maká?
looki: Imobilizer NEMÁ NIC SPOLEČNÝHO S BLOKACÍ DIAGNOSTIKY. Musí být připojenej na k-line kvůli učení nových klíčů. Když ti to píše že jednotka nekomunikuje, bude problém buď v kabelu, nastavení programu (správnej virtuální COM port) nebo v použité verzi (3.04 funguje spolehlivě, 4.09 ne).
Smajda - FK
Příspěvek od Smajda - FK »
:arrow: zkusit kabel v jinym autě
:arrow: zkusit napíchnout auto jiným kabelem (odzkoušeným)
:arrow: zkusit se připojit do řj immo
Radek :scratch:
looki - FK
zkousene tri ruzne filety a nic.furt to psalo jednotka neodpovida.kontaktoval jsem prodejce kabelu a pristy tyden mu jej odesilam na reklamaci.snad zjisti kde byla chyba.mozna je to jen vadny kus z vyroby.
Jaky jiny spolehlivy kablik lze jeste poridit??
No vidis tak hlavne zes nasel zavadu.
felis
Příspěvek od felis »
Ahoj mam taky problem a nejsem jedinej nemužou se mi přihlasit na diagnostice na řídící jednotku jak ve značkovim servisu tak na emisích píše jednotka nenalezena a přitom na ABS a erbegy to jde :hlava: Auto přitom funguje normálně :) co stim muže být sem stoho zoufalej :pale: dik za rady
tapi
Příspěvek od tapi »
Přeruš K-link šedobílí drat nejlépe u Immo a pošly ho přímo na zelený drát v ECU pin 19 ozkoušeno funguje to :salut: :thumright:
