základní nastavení hodnot vag-com Felicia 1.3 50KW
Petan.Boss - FK
Jak nastavím základní nastavení škrtící klapky přes vag-com?
Jak nastavím základní nastavení škrtící klapky přes vag-com verze 304 na notebooku?
- Ivarek
Re: Jak nastavím základní nastavení škrtící klapky přes vag-com?
Nejdřív bych vymazal adaptace přes Simos manager od Motordiagu,pak dáš ve vagu základní nastavení,skupinu 098 a start.
Petan.Boss - FK
to vymazání přes ten program jsem udělal... a když dám tu skupinu 098 a pak start tak pak už se nic víc nedělá? děkuju
- Ivarek
Ne,už nic.Jak dáš start v tom 098 tak bys měl uslyšet jak se klapka projede a hotovo.Jinak v tom Simos manageru máš celý ten postup popsanej.
Petan.Boss - FK
takže dám motor, základní nastavení, skupina 098, start pak vypnu zapalování na 30 sec a toť vše?
Petan.Boss - FK
Super dík moc chlapy...
Petan.Boss - FK
tak jsem to byl teď vyzkoušet a bez úspěchu... mám jiné hodnoty než jsou uvedeny na tom obrázku 4,34V 4,02V a zbytek se shoduje... netušíte čím by to mohlo být? štvou mě ty vysoké otáčky
- Ivarek
Ty hodnoty neřeš,ty jsou pokaždý jiný.
Když jsi resetoval tím Simosem,proběhlo vše OK?A kolik máš ty otáčky?Závady v paměti nejsou žádný?
Petan.Boss - FK
Otčky kolem tak 2000...a pořad to píse to ze neni nastavena ta skrtící kapka i když to smažu....
- Ivarek
Zkoušels to vícekrát?
Petan.Boss - FK
jako co vícekrát?
- Ivarek
Celej ten postup..vymazat adaptace a znouvu vag.To by pak musela být zasraná dráha potenciometru anebo vadný potenciometr který udává polohu klapky.A nebo už nevím.
Petan.Boss - FK
a neni možné že bych měl moc malou vůli na plynovém lanku?
- Ivarek
Ne to ne,klapku si projíždí nastavovač klapky.
Petan.Boss - FK
tak že novou klapku?
- Ivarek
No zkusil bych klapku znovu vyčistit,nejlíp vyčistit i ten poteciometr,zkontroloval bych kabely + konektory.
Petan.Boss - FK
a jaký je nejlepší čistič?
Plynové lanko bez vůle by to mohlo dělat. Nesmí držet klapku pootevřenou.
Nastavuje se tak, aby při plně sešlápnutém plynu byla klapka plně otevřená, ale zárověň při zavřené klapce musí být na táhle akcelerace slušná vůle.
Petan.Boss - FK
Dík moc za rady...
Petan.Boss - FK
já jí mam skoro bez vůle...ale než jsem zresetoval řídící jednotku tak to bylo vše O.K.
Zkus tu vůli trošku zvětšit, a zopakovat potom to nastavení, možná to pak půjde.
- Ivarek
To by tam ta vůle nesměla být žádná nebo dokonce by lanko muselo klapku otvírat,ale pokud si klapka sedne nadoraz mělo by to být ok.
Petan.Boss - FK
Vyřešeno...Malá vůle na plynnovém lanku...
Děkuju moc za pomoc...DĚKUJU VŠEM
takže jestli jsem to dobře pochopil tak mám nechat běžet motor a musí být zahřátej a pak připojit kabel a udělat a základní nastavení?
Motor nemá běžet,ale musí být zahřátý na 80st.Musí být jenom zapnuté zapalování,jinak VAG nenajde řídící jednotku.
připojit kabel -> zapnout VAG -> zapnout zapalování -> vybrat ŘJ motoru -> přispůsobení -> dát TEST je tam přednastaveno 000 -> uložit -> vypnout zapalování
tak to plácám já a nikdy nebyl problém
Zdravím.Asi to sem nepatří,ale chci se zeptat kde bych mohl sehnat kompletní hodnoty pro nastavení ve VAG-COM pro tento typ Felicie?Díky
Re: základní nastavení hodnot vag-com Felicia 1.3 50KW
O co se ti přesně jedná.Čistil jsi klapku a teď ti nechtějí klesat otáčky pod 2000?
Ne.Ale chci to kdyby sem to někdy potřeboval.Např.nastavení volnoběhu,škrtící klapky atd.
- Ivarek
V dílenské příručce jsou základní hodnoty,resp rozsahy v kterých se mají pohybovat.
RadekN70 - FK
Už se to tu řešil, u 1.3 je to na prd udělaný, nejdou tam vymazat adaptační hodnoty...
RadekN70:Právě jsme to řešily se známým,vyčistil klapku a blblo to.Všichni říkaly že to jde jen přes Super Vag,ale to je celkem pálka za kabel s licencí a tak jsem sehnal jinej program a dnes nebo zítra ho budu zkoušet
RadekN70 - FK
Títra to zkusím, jak to bude fiúngovat a dám vědět.
Simos manager je ale pouze pro MPI.Já MPI nemám tak to nepůjde.
Ivarek:Přes ten to budu dělat zítra,ale taky na MPI
- MartinB
Kejzi1 prosím tě napiš, jak si pochodil ze Simosem
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Martin:Absolutně bez problémů.Auto má krásný volnoběh a otáčky drží krásně,takže doporučuju.Jen škoda že nejde použít i na moji jednotku od ME
- MartinB
A je to nějak těžké v tom pracovat a nastavovat? Mě už nebaví poslouchat jak auto každou chvíly ječí...
MartinB
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Je to jednoduchý.Obrázkový návod+popis pro každý krok.Jen to spustíš a postupuješ přesně podle návodu.Pak to skončí a uděláš ještě základní nastavení přes VAG a je hotovo.Práce na 5 minut
- MartinB
Kejzi už jsem viděl od Lugoseho návod... nic těžkého a všechno je srozumitelné. No už se těším až budu mít kabel doma
MartinB
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Pepa - FK
Velice jednoduchy a funkční,už jsem to delal na několika autech ,bez problému.
- Tomas6
Kejzi:Proč to nejde na jednotce ME?
Na jednotce ME to nejde proto že program Motordiag Simos manager si správnost jednotky ověřuje podle jejího čísla aby nedošlo k nějakým škodám kdyby někdo takto chtěl resetnout jinou jednotku než MPi . No a tady nastává problém s tím že jednotky ME se nehlásí pod číslem ale pod názvem Motor Excel a proto je tento program vyhodnotí jako nevhodne k resetu a odmítne dál pokračovat.
Moje felda 1.4 MPi
- Tomas6
Aha.A jak je to řešený s adaptacema?Dou mazat nebo ne?Pokud se jednotka zasviní adaptacema a začne dělat paseku s klapkou jak se to dá řešit?
Vím že Vici má nějak speciálně upraven Super Vag kterej to umí,ale tenhle soft by kvůli tomu asi neupravily
