studený start = nenastartuje (vyřešeno)
Napsal: úte 09. úno 2010 22:29:24
někteří možná četli jinde moje problémy s dušením se a chcípáním na plnej plyn, ale vše se tak nějak vyřešilo postupnou výměnou všeho možnýho atd... nebo možná nevyřešilo a jen se to přeměnilo. (páč dřív se to třeba přidušovalo než to stihlo zareagovat na sešlápnutí plynu)
ale v co se to vlastně vyvinulo...
ráno (nebo kdykoliv, podle toho jak dlouho auto stojí a stihne vystydnout) tak je vpodstatě nemožné nastartovat... startér točí jak oživot, benzín stříká, svíčky jiskří.
pomůže přišlápnutí plynu a motoru se podaří chytnout, ale nechce se držet, je nutné držet nohu na plynu (otáčky cca 1500 a vejš), jakmile nohu sundám, chcípne bez váhání, někdy chcípne i když nohu držím.... takže ráno třeba 2 minuty držím nohu na plynu a pak postupně pokouším sundat až když se otáčky aspoň trochu ustálí... většinou 500, reakce na plynovej pedál dost opožděná (dusí se), někdy to chcípne... takže s trochou štěstí se to drží na 500 a já čekám... jakmile se motor trochu ohřeje, otáčky se zvednou a motor ožije a začne reagovat na plyn a vše je +/- OK.
když motor nestihne vychladnout, startuje normálně...
možná je to s tím spojené, možná ne, VAG píše "Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
taky se toho možná týká volnoběh ... není problém abych byl třeba 1600 aji když je auto zahřátý, prostě podle nálady si to přidává a ubírá... pod 1000 neklesne
servomotorek který nastavuje volnoběh sem vyměnil - bez výsledku.
ale proč jen za studena a za tepla startuje...?
chyba v káblech někde? ale až se ohřejou tak se opraví...?
nic mě nenapadá... pokud někdo něco, zkuste poradit.
