Nejdou otevřít zadní dveře
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Zdar borci,
chtěl bych vás požádat o pomoc, radu či něco podobného :)
Mám takový problém, včera když jsem jel za sportem, tak jsem chtěl otevřít dveře, zadní levé dveře (za řidičem), tak mi to vůbec nešlo. Centrálem jsem odemknul, ale ty dveře zřejmě nereagovaly. Zkoušel jsem to jen tak letmo otevřít, ale nešlo to. Kolík byl asi tak napolovic cesty. Jen co jsem tak za pouličního osvětlení viděl. Je možné že mi odešel motorek centrálu? No a teď jsem začal uvažovat jak ty dveře otevřu, dá se to nějak bez násilí, abych to případně ještě nějak neposral...Jo a jak jsem dojel naposledy tak vše klapalo. Takže přes noc se to nějak pokuwilo. :( Nevím no. Minule mi ukradli poklice, tři týdne jsem je měl. :twisted: Tak to na mě nějak padá. :geek: No, můžete mi prosím poradit, jak a co. Abych to o víkendu nějak zprovoznil.
Dík
Moje BjEtkA - Felicia 1,3 MPI 50kW, r.v.99, najeto něco přes 180 tis. km
https://picasaweb.google.com/TomFaltyne ... directlink
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21242
Re: Nejdou otevřít zadní dveře
A ručně otevřít ze vnitř jdou ? Vytáhni ten čudl a zkus to otevřít ručně .Jinak tapec dolú a kontrola mechanizmu .
Možná se jen uvolnilo táhlo .
sisin - FK
Příspěvek od sisin - FK »
Motorek ti odejít mohl a taky to může dělat zatuhlá vazelína na mechanizmu a motorek to prostě neutáhne.Měl jsem to samé,teď to má i tatík na fábce.Možná je to až moc namazané.....někdy je míň lepší než víc
Jaap
Příspěvek od Jaap »
No čudlík jsem se snažil vytáhnout, ale nejde. Jak kdyby ho něco drželo nebo co. Zkoušel jsem ho i zamáčknout, kdyby něco, ale nešel. Možná by šel hrubým, ale hrubým násilím. Ale nešlo nic. Jinak ohledně té vazelíny nevím, jak by to stihla za noc, když jsem odcházel od auta tak vše fungovalo lehce, jak jsem přišel pak k autu druhý den, už nejelo. Ale vše je možné, že. ;)
Jaap
Příspěvek od Jaap »
No ručně otevřít nejdou.
Psykopath - FK
Příspěvek od Psykopath - FK »
Jo tohle se mi taky stalo, někdo ti zkoušel otevřít zamčené dveře ve chvíli kdy jsi odemykal? Mi se to tak stalo, a bylo vyskočené táhlo zámku. Tzn. sundat tapec a nacvaknout zpátky - v případě zavřených dveří to jde celkem blbě, ale dá se to. Otevři si druhé dveře, vyhoď sedačky, odšroubuj švihadlo na otevírání okna, oddělej madlo, teď nevím jestli je na zadních dveřích ještě nějaký šroubek, který jde vidět, odšroubuj čudlík na odemykání a oddělej tapec. Buď půjde oddělat celý, nebo jenom kousek, tím si nejsem jistý (dělal jsem před dvěma lety, už si nepamatuju), oddělej parotěs a nacvakni táhlo zpátky a máš hotovo...
Jaap
Příspěvek od Jaap »
No byl jsem sám, takže jsem myslím :) otvíral až po odemčení. No, ale je možné že to táhlo nějak vyskočilo. No bude sranda to rozdělávat při zavřených dveřích a ještě když začíná sněžit. :D Jo jinak stačí odšroubovat kličku a madlo + kolík a pak jen vylupnout tapec. Už jsem to měl rozdělané jak jsem si zpravoval, parotěs. No uvidím jak to rozdělám.
Psykopath - FK
Je to celkem v klidu, když si vytáhneš sedačky ;)
Jaap
Příspěvek od Jaap »
No snad to bude jen to. Vrhnu se na to po práci. Jsem zvědavý. :o
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Tak jsem se na to mrknul, no a dopadlo to jak říkal Psykopath, bylo tam to táhlo jaksik spříčené. Teď už to zase šlape. Takže hoši díky za konzultace :salut:
PJDefort - FK
Příspěvek od PJDefort - FK »
dneska se mi stalo to samý, jdu po práci k autu a chci si po odemknutí hodit dozadu bágl...a zadní dveře za řidičem nic...táhlo cca uprostřed, dveře zamčený a kolík se nehne ani nahoru ani dolu i silou...takže tapec jde sundat i při zavřenejch dveřích?...snad se mi to podaří :|
Psykopath - FK
Jo tapec jde sundat i při zavřených dveřích, ale je lepší, když se vytáhnou sedačky...
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Jo jde sundat úplně v klidu, a tam vytahuješ jen menší část sedaček. Takže v tomhle počasí nemusíš nic tahat ven z auta, hodil jsem si sedačky do kufru :) A pak už to šlo jak po drátkách :D
