Divný problém 1.6Mpi
YardiePosse
Ahoj,stal se mi u mé Felicie 1.6 že jsem normálně jel po rovině a auto najednou chcíplo jako kdybych vypl klíčkem a auto nechtělo nastartovat ani na roztlačení z kopce.Tak jsem měl podezdření na čerpadlo které dosti už zpívalo tak jsem ho vyměnil dojel jsem z autem tak 4 km domů a když jsem vyjel tak zase stejný problém auto najednou chcíplo a už nechytlo.Tak jsem koukal na svíčky a ty normálně házely a byli mokré od benzínu.Koupil jsem druhý den nové svíčky BOSCH a najednou auto jiskru na těch nových neházelo ani na těch starých co tam byli předtím tak jsem prolezl pojistky,prostříkal contactolem všechny zásuvky,měřil kabely.Poté jsem ještě zkoušel vyměnit zapalovací cívku a řj a nic nepomohlo,už si nevím rady nevíte čím to může být?
- jirkaf
Re: Divný problém 1.6Mpi
Čidlo polohy klikového hřídele. Jednatrojka ho má na převodovce, kde je na jednašestce nevim ale tušim že na rozdělovači. A nebo cívka.
Je v rozdelovaci a vubec bych prosel rozdelovac a jeho prislusenstvi.
YardiePosse
Může to být i Hallův snímač?Jak se pozná že je nefunkční?
O nem je prave rec.
YardiePosse
Ale kvůli němu se nsad nemusí rozebírat rozdělovač je snad vedle něj nebo se pletu?
U 1,6 musí ven,potom rozebrat hřídelku a pak se k tomu dostaneš.
YardiePosse
YardiePosse
Problém vyřešen stačil nový palec a očistit kontakty na víčku rozdělovače
