decentna hudba do felicie
whito - FK
dobry den, chcem si trosku spravit radost novou muzikou do auta, nic mega super vykonne, rozmyslal som nad niecim takym:
radio:
KENWOOD KDC-W4044UG
http://www.pixmania.sk/sk/sk/1722988/ar ... tech-specs
repro. dvere:
SAL WRX 13S
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
repro. plato:
KICX STC 6.2
+ neviem co k tomu potrebujem viac...ak ma niekto pre mna rady, budem velmi vdacny, co sa tyka znaciek,vykonu a ceny. Cena zostavy je cca 180euro.
radio:
KENWOOD KDC-W4044UG
repro. dvere:
SAL WRX 13S
repro. plato:
KICX STC 6.2
- fancarhifi
Re: decentna hudba do felicie
...mám pro tebe alternativu...troufám si říct, že trošku lepší....
rádio...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... on-CZ209EG
reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... n-EN-CM525
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-S4-69-3
...v přepočtu 195e...můžu poslat...poštovné zdarma...
...pokud by jsi měl chuť do úpravy kapsy na 16cm kompa tak tento set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... negade-set
...tuto sestavu jsem včera posílal do Bánské Bystrice (jen místo clarion - Alpine)
Pokud máš 5D tak máš komplet ozvučení...pro combi se ale taky dá použít.
rádio...
reproduktory...
whito - FK
tak ten set vobec nieje zly...uprava dvery by nebol problem (to by som nejak poriesil)...velmi zaujimave... (co presne obsahuje ten set?, to co je na obrazku asi vsetko nie) a to radio co si nalinkoval nieje zle, len umna je podmienka USB slot v prednom panely, a mam hatchback
- fancarhifi
...přední USB není problém...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... DEH-2220UB
...set obsahuje komponentní 16cm repro + výškové a vyhybky, 6x9" ovály...
...napiš mi na ICQ 490235267 probereme to podrobně...
- Martin420
Autorádio Clarion môžem len doporučiť, fancar vie o čom hovorí, no a ja som už mal tú možnosť presvedčiť sa o tom že fakt nekecá
Mne sa tiež moc nechcelo do USB cez kábel, no nechal som sa na to nakecať a teraz si to neviem vynachváliť. Káblik som natiahol do priehradky v palubovke, takže po novom moja príprava na jazdu vyzerá nejak takto:
1. Sadnem do auta
2. Otvorím priehradku a pich ho tam....kľúč do USB slotu v priehradke samozrejme
3. Pravá ruka cestou z priehradky ku spínačke zavadí o "power" tlačítko rádia
4. Následne štart motora a návrat pravej ruky do východzej polohy - čiže na lakťovú opierku
5. Ohnivá čiara a adios amigos
Akurát Renegate Set mi ešte stále leží doma v krabici, pretože vonku je stále kosa a už sa mi zadarilo aj nachladnúť pri "garážmajstrovaní," tak montáž musím zasa minimálne o týždeň-dva odsunúť kým budem znova ready
Ale keď sa tak na to znova pozerám....človeče ono to má asi aj uzdravujúce účinky, hneď sa cítim lepšie keď si predstavím ako budú tie vecičky už v aute
1. Sadnem do auta
whito - FK
Renegade set ma velmi zaujal, ma ho niekto nahodeny, ze ako to hraje???
EDIT: este otazocka, 16cm repraky mozem do dvery osadit nejako takto??
http://lh3.ggpht.com/_lqIQW53GqXw/ScVe3 ... B01%5D.JPG
- Martin420
Na tej fotke sa mne osobne zdá byť ten reprak menší než 16 cm, pretože ak si pozreš trebas foto od RAIMMIho, alebo aj nejaké iné po nete, tak 16 cm reprak lemuje ten výrez až po obvode, preto sa tam vlastne dávajú aj MDF krúžky - tvoria jeho úchyty lebo do tých pôvodných to nepasuje. A ďalšia vec - pokiaľ by si ten reprak dal až pod ten pôvodný úchyt (možno to je aj tak myslené keď sa na to znova pozerám - uchytiť ho zospodu), tak by ti zasa nesedela hĺbka a pravdepodobne by si musel rezať do dverí, pretože by sa tam ten reprak nevliezol. Ale ak sa mýlim tak ma isto opraví nejaký znalec v oblasti, napr. Fancar
Radeggast - FK
Musel by sis změřit hloubku, jestli bys to takhle chtěl dělat... Ale stejně se nevyhneš řežání + MDF kroužkům, protože ten obrázek, co jsi semka postnul vypadá jako 13tka jenom uchycená místo "zepředu", tak zezadu... S největší pravděpodobností budeš muset laminovat a o tom tady toho je dost...
ReviloHifi.cz - FK
Clarion CZ209EG je starý model. Tím samozřejmě nechci říct, že je špatný, ale když už, tak bych být tebou šel do nového aktuálního, kde je sice také zadní USB, ale řekl bych, že zadní kabel USBčka je podstatně delší.. Cenovka tam je ještě o něco nižší http://www.revilohifi.cz/autoradia/cd/c ... 200eg.html
Přední reproduktory bych ti k tomu mohl nabídnout Crunch GTR 5.2Ci s 130 mm středobasem, plnohodnotnou vyhybkou a s možností nastavení výškových reproduktorů -3/0/+3 dB, potom ještě možnost nastavní fáze výškových repro. Ve výprodejové akci jen za 1490,-Kč. http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... 5-2ci.html Vyzkoušeny a do Feldy sednou přesně..
Jako zadní reproduktory bych nabídl oválné koaxiální 6x9" Renegade RX693 jen za akční cenovku 888,-Kč http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... rx693.html
Celková cena bych řekl možná ještě nižší a kombinace ověřená..
Naposledy upravil(a) Badd dne stř 17. bře 2021 19:54:18, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
Naposledy upravil(a) Badd dne stř 17. bře 2021 19:54:43, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
pokud to chceš opravdu zvukově a od jedné značky...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... e-CDE-111R
...a buď koaxiály...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... e-SPG-13C2
nebo komponentní...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -SXE-1350S
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... e-SPG-13CS
...nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... on-CZ100EG
...s USB...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... on-CZ200EG
a kompa clarion SRQ1320S za 1290,- (už ale poslední kus skladem)
http://www.clarion.com/cz/cs/products/2 ... 93026.html
nebo komponentní...
...nebo...
...s USB...
hawai
mám na prodej komplet muziku a zástavbu do kufru, kdyžtak se ozvi
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 49&t=18110
