Zdravím všechny,
mám takovou nejasnost, když jdu ráno nakopnout káru ( 1,6mpi, r.97 ) a tu noc mrzlo, tak mě něco hrčí v motoru, (jakoby tam něco rezonovalo), jelikož jsu uplný laik, tak do toho koukám jak vosa do sodovky a vůbec netuším odkuď to může vycházet. Opakuji že to dělá opravdu jen když mrzne a jak se motor trochu zahřeje tak to přestane.
Prosím prosím poraďte pomožte!!!
děkuji moc.
Motor
Re: Motor
Na dálku to těžko odhadneme.
Já bych typoval převodovku. Jestli to přestane při sešlápnutí spojky, tak je to jasný.
Jinak to asi bude nějaké ložisko na příslušenství motoru (napínací kladka, alternátor...). Může to ale být i vodní čerpadlo, nebo napínací kladka rozvodového řemenu.
Re: Motor
Řemen na 1.6ku s klimatizací a posilovačem řízení je:
036 145 933 Q
21x1125 (šířka x délka)
označení řemenu 6PK1125
Je to samozřejmě řemen na originální klimatizaci. Netuším jestli se dělala felda s klimou bez posilovače.
Výměna je snadná. Sundáš plech pod motorem. Imbus klíčem pootočíš napínací kladkou aby šel sundat řemen (přizvedneš kladku z řemenu). Dáš nový řemen. překontroluješ jeho usazení do drážek a funkci napínání. Je to sranda, která se dá zvládnout i na heveru.
036 145 933 Q
Re: Motor
Jenom drobnost. Později jsem si uvědomil, že imbus pasuje do kladky rozvodového řemenu. Napínací kladka klínového řemenu se přizvedává normálním klíčem. Uprostřed kladky je šestihranná hlava šroubu. Na tu dáš klíč a když zabereš na jednu, nebo druhou stranu, tak budeš působit proti pružině a kladku přizvedneš z řemenu. Ona je ta kladka na napínáku přišroubovaná excentricky a tím jak napínákem pootáčíš, tak kladku zvedáš z řemenu.
