nejde vytočit nad 2000
TLukes - FK
ahoj chlapi potřeboval bych pomoct vyřešit problém. Jde o to že motor nejde vytočit nad 2000 otáček. můžu dát klidně plný plyn ale motor vyjede na 2000 a spadne na 1000 a tak furt dokola jak na houpačce. volnoběh funguje v pohodě. VAG žádnou chybu neukazuje. nevíte někdo co s tím?
Re: nejde vytočit nad 2000
Sání i výfuk jsou průchodné? Ucpávání výfuku je oblíbená kratochvíle 1.6tek.
Zapalování funguje jak má (svíčky, kabely, zapalovací cívka...)?
TLukes - FK
nad výfukem jsem taky přemýšlel, protože se při sešlápnutí plynu ozývá klepání od katu. může to způsobovat i to houpání otáček?
- AleScout
Ja jsem ted v utery ucpal vyfuk roztrzenou izolaci
A taky mi to nejelo, neslo to pres 3 tisice... Vic v mem tematku Scout
Škoda Felicia Scout 1.3 GLXI, modrá ledová metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Škoda Felicia 1.6 GLXI, modrá hlubinná metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Fotogalerie na AleScout.Rajce.iDNES.cz
Todle mi to dělalo po spravení škrtící klapky, nedalo se s tím jet, jedinné řešení bylo- přes VAG zjistil chyby, zkontroloval klapku Vagem a provedl základní nastavení po tom to jelo krásně, taky si provedl základní nastavení?
- MajklGT
Ahoj, znamej mel stejnej problem. Jeste k tomu mel strasne nizkej volnobeh. Pomohla vymena klapky a lambdy.
TLukes - FK
Tak už je to v pohodě bylo to klapkou. vag házel chybu volnoběžného spínače,smazal jsem ji, udělal zakl.nastavení a je to, zas jezdím. zlaté stodvacítky
