Pořád se přehřívá, netopí - těsnění pod hlavou
MPi 1AV
AEE
PrImO - FK
Příspěvek od PrImO - FK »
Porad Se Prehriiiva Voda Utiika A Netopii ...Jakto????Prosiiim o Pomoc
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 29. pro 2010 20:42:05, celkem upraveno 1 x.
Důvod: ten češtin
Jurka - FK
Re: Porad Se Prehriiiva... :(
Příspěvek od Jurka - FK »
Těsnění pod halvou na 99,9%
p.s.
Příspěvek od p.s. »
voda utíká kudy je to někde vidět?
co hadice tlakujou sou tvrdý?
vře bublá v nádobce voda?
jak je na tom olej? je na měrce od oleje emulze?
začni tim že vyhodíš termostat a skusíš se projet bez nej pokud by problém trval tak asi to těsnění pod hlavou.
ještě mi napadá nemáš to někde přimrzlý? stačí malej ledovej špunt v hadici nemá to okruh a nechladí. :scratch:
PrImO - FK
Voda Kolem chladice
Hadice tlakujou
voda v naadobce varii no...
a olej by mel byt ok mrknu se
a termostat sem tam kupoval novby uz druhyy...
A netopiii ale zahriiva se to jak cip
PrImO - FK
Ted sem se dival na ten olej a na viicku je takova emulze...Je to to tesnenii nebo rovnou celaaa hlava????
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
Většinou Těsnění pod hlavou. hlavy moc nepraskaj co maš za Motor
PrImO - FK
1.6 MPi 96 vyroba 55Kw
p.s.
Příspěvek od p.s. »
na víčku se emulze dělá to je normální co ta měrka oleje tam emulze nasmí být jak jo je to jasný -těsnění
skus to nejdřív projet bez termostatu :scratch:
aha 1.6 ka měnil si výčko termostatu? bejvá prostřelený a pak ti ten termostat neotvírá -častá závada :thumright:
PrImO - FK
JO menil jsem i to viicko a na merce neniii emulze tak ja uz neviiim doufaam ze to neniii hlava ...
Tak ten termostat vyndej a zkus to bez něj.
PrImO - FK
Ja sem to uz zkousel a me se zda ze se to neprehraaalo ...
No, tak sis odpověděl sám, jestli se ti to s termostatem přehřívá a bez něho ne, tak je v háji termostat a dost možná i to víčko.
PrImO - FK
vsak sem ho menil :D :D :D uz 2x :D :D
No to přece nic neznamená, že jsi ho měnil, je špatnej termostat nebo víčko.
PrImO - FK
a kdyby se to prehriivalo i bez toho termostatu tak to muuze byt co????
Stefi74 - FK
To těsnění nebo maš zarostlej chladič
PrImO - FK
Chladic sem si taky myslel bo je studeny i pri prehratem motoru...A Starky Muze mit chladic neco spolecneeho s tim ze to netopiiii????
edit /emilio52:odstranění předchozí citace pravidlo č.4.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 07. bře 2010 16:23:57, celkem upraveno 1 x.
Stefi74 - FK
Jo necirkuluje ti voda a de ti vubec vodní pumpa :?:
PrImO - FK
to zjistiim zas jak bo to mi rikal tez mechanik ze i pumpa to muuze byt?????
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 07. bře 2010 16:24:29, celkem upraveno 1 x.
Necituj po sobě jdoucí příspěvek, porušuješ tím pravidla. Už mě nebaví to po tobě pořád upravovat.
Chladič je studenej, protože v něm necirkuluje voda.
Voda v chladiči necirkuluje, protože je zavřený termostat.
Když je zavřený termostat, tak se voda vaří a motor přehřívá.
Když se motor vaří, tak topení netopí, jelikož je v něm pára, nikoliv voda, jelikož je to nejvyšší místo v okruhu.
Ještě něco dalšího?? Jdi k autu, vyndej ten termostat, dolej vodu, projeď to, znovu dolej vodu a znovu projeď a pak napiš, jestli se to přehřívalo nebo ne. A určitě ti to začne i topit.
Jak to tak opět čtu, tak se na to vyser a dej to do servisu, bo ty na to nikdy nepřijdeš.
