jaký je Kenwood KFC-W1205DB
Bukvice
Je to dobrej subwoofer http://www.vitocom.cz/Repra/kfc-w1205db.htm ? popřípadě jak hraje?
- fancarhifi
Re: jaký je Kenwood KFC-W1205DB
...nevím, ale asi jsem přehlídl cenu...
...jdeš na to z jiné strany...nejprve...co máš za zesilovač a v jaké ozvučnici bude SW hrát...
...má 300RMS tak nepočítej s nějakým noname zesilovačem z Aukra.Dále jde o stavbu boxu což nese taky své nároky.Pokud s tím nemáš zkušenosti tak doporučuji zakoupit nějaký SW set....nabídka je dost veliká...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... t-Renegade
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 78-JBL-ESX
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... SW-set-ESX
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ker-SW-set
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... Renegade-2
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-Pack-12
...jestli chceš levný SW...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ia-PR300CH
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ade-REN-12
briantuning
Ahoj chlapi, ten woofer je dost dobrej. Mám k němu komplet návod na stavbu ozvučnice a ještě grafy závislosti citlivosti na frekvenci a ten zvuk je fakt nářez, pravda je že v téhle cenové kategorii jsem slyšel i lepší...Helix P12 precision například. Ostatně ale záleží na vkusu toho určitého člověka, já to tahám zesíkem audison srx1, své doby highend za 11900kč a šlape to jak bejk. Frekvence jsem nastavil na zasíku podle grafu z datasheetu, kdybyste někdo chtěl datasheet tak pisněte na dava9.c@seznam.cz
briantuning
A pokud jde o tu ozvučnici tak kolega má pravdu že má dost velké nároky. Nejduležitější je aby stěny byly co nejtužší a nepodléhali rezonanci. Hodně důležitý je i bassreflex, který musí být u takovýhle výkonů jak zevnitř tak zvenku zaoblen, kvuli airraid. Dále bedna musí být úplně těsná, čili pod woofer musíš dát takové to těsnění co se dává do oken, aby neunikal nikde vzduch. A ještě kbaely uvnitře boxu musí být většího průřezu, čím více žilek tím lépe, skin efekt...
Nonamed - FK
... a pořádnej "kapacytátor" viď
"skin efekt" se, aspoň podle toho co vím, u frekvencí pod 20khz skoro neprojevuje. a 20 khz už tu půlka z nás ani neslyší, natož aby se objevily v signálu pro subwoofer.
- fancarhifi
jen dodám k tomu co napsal Nonamed...od toho mají zesilovače subsonický filtr...
bukvice
A ještě jeden dotaz po nastartování mi začnou šumět reproduktory, hlavně výškový co stím?
- fancarhifi
...přenáší se ti rušení od alternátoru do zesilovače....projdi ukostření a případně celou kabeláž.Jaké jsi použil signálové kabely...?
bukvice
Uzemnění mám přímo na baterce, signálové kabely mám obyčejné + odrušovací filtr (asi né moc kvalitní). Když koupím nějaké pořádné kabely a takový ten filtr co se zapojuje na napájecí kabely, na potlačení rušení s alternátoru tak by to mělo být dobrý? Mám koupit jak na zesilovač tak i na rádio, v reproduktorech slišim i přetáčení cd a jeho načítání.
- fancarhifi
...přenášení rušivých interferencí má na svědomí většinou špatné zemění.To může být u autorádia i u zesilovače...pokud máš záporný pól přímo z autobaterie.
RCA kabely by měly být min. 2x stíněné...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ESX-SX5RCA
...pak bych doporučl oddělit napájecí kabely od signálového...dobrým filtrem může být použití kapacitoru...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -CAP-1000D
..co máš za rádio a jaký máš zesilovač...
