alu r13 7x13 et20
Martinezz - FK
alu r13 7x13 et20
Příspěvek od Martinezz - FK »
ahoj, pujdou mi tyhle kola na feldu? neni ten disk moc siroky? asi zalezi na ET ze? ale to ja prave zatim nevim, jake by melo byt ET aby to nedrelo? na aute mam podlozky 2cm nebudou tak siroky kola moc vylizat? dik za pomoc
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 21. bře 2010 16:03:25, celkem upraveno 1 x.
Martinezz - FK
Re: alu r13 7x13
tak ET je 20. pujdou tyhle kola na feldu? prosim poradte, potrebuji vedet jestli je muzu koupit
Re: alu r13 7x13 et20
Jde jeste o to co za gumy na to chces dat? Na todle bude treba docela siroky aby to trosku vypadalo.
Jajinek
Příspěvek od Jajinek »
vzadu ti to bude drhnout a předek bude v pohodě, Ideál guma 195-45 nebo 185-55
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Domnívám se, že ET 20 bude málo. Vzadu by to asi chytalo o kraje blatníku při propružení. V pátek jsem na feldě zkoušel disky 7x15 ET 35 s pneu 195/50. Při propružení by to jemně chytalo o okraje blatníků v horní části. No a ty tvoje kola jsou ještě o 15 mm víc vystrčené ven z auta.
1,6 sportline 1999
Martinezz - FK
Schimi píše:Domnívám se, že ET 20 bude málo. Vzadu by to asi chytalo o kraje blatníku při propružení. V pátek jsem na feldě zkoušel disky 7x15 ET 35 s pneu 195/50. Při propružení by to jemně chytalo o okraje blatníků v horní části. No a ty tvoje kola jsou ještě o 15 mm víc vystrčené ven z auta.
no jo jenze 15ky kola jsou vetsi jak 13 ;) takze oproti 15 budou mit 13ky vetsi mezeru mezi lemem a gumou... nebo ne? :)
jinak gumy tam budou 165/50/13 :D
Goofy - FK
Příspěvek od Goofy - FK »
pokud je ET20 a šířka 7 palců a budeš dávat sport. podvozek nebo půjdeš jakkoliv k zemi tak počítej že dozadu se na 100% nevejdou..budeš muset buďto zaklepat tu část lemu,tu hranku nebo ji odříznout..já mám 6,5palce a ET30 a vzadu je tak cm místa..takže ten cm co mi zbývá bude tobě boužel chybět..na předku by jsi měl být zároveň s lemem max...
jedná se o kola RSL??
Na 7 palcovy disky (177,8) davat 165 ?? Trosku uzky na tak siroky disky ale delej jak myslis.
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
rozmer disku s kombinaci s tvymi podlozkami... rozhodne ty kola nekupuj, pokud neches znatelne upravovat lemy
Martinezz - FK
neni podminkou aby tam ty podlozky byli... pokud budou kola v pohode sedet bez podlozek, tak je tam davat nebudu :)
Schimi
Martinezz píše: no jo jenze 15ky kola jsou vetsi jak 13 ;) takze oproti 15 budou mit 13ky vetsi mezeru mezi lemem a gumou... nebo ne? :)
Když jsem to kolo (7x15 ET 35 pneu 195/50) postavil vedle origo 13tky 135/70, byly obě stejně velké. 15 je sice větší, ale dávají se na ni pneu s nižším profilem, takže vnější průměr je skoro stejný.
1,6 sportline 1999
Martinezz - FK
to je jasny ale ja budu mit na tech 13tkach profil stejny jako ty na tech 15tkach - to je 50... takze logicky to kolo bude mensi a tim padem by mel odpadnout problem s tim ze budou kola drit o lemy... samozdrejme pokud bych do auta nalozil pul tuny tak to bude drit i tak :idea: :mrgreen:
a ted me tak napadlo ze mi budou asi blbe ukazovat budiky, rychlost a ujety km, nebo se pletu :?: :scratch:
Schimi
Co tam čéče chceš dát za gumy?
Menší průměr kola = menší páka pro pohon = lepší akcelerace a silnější tah motoru, ale menší max. rychlost a tachometr ti bude ukazovat víc, než kolik pojedeš
1,6 sportline 1999
Martinezz - FK
Schimi píše:Co tam čéče chceš dát za gumy?
budu tam mit Bridgestone Potenza 165/50/13 :D takovy mensi balonky :lol:
pristi tyden pro ne jedu tak sem potom kdyztak hodim foto :-)
jo a nemas tak odhad o kolik ten tachometr bude ukazovat vic? pocitam ze asi o dost. tak 2Okm/h :?: :?
Schimi
Tolikrát, kolikrát bude menší průměr než origo kola.
1,6 sportline 1999
Goofy - FK
no tak pokud budem vycházet z toho že přejdeš z originalniho rozměru kol,na ktery byly budíky kalibrovány,tedy 165/70/13 a dáš tedy 165/50/13 tak rychlost bude následující ..
tachometr 50km/h skutečnost 44km/h
tachometr 90km/h skutečnost 78km/h
tachometr 130km/h skutečnost 113km/h
jinka kalkulator pneu najdeš zde
Goofy: Chce to nazout na disky o 1,5 palce širší než origo, takže rozdíl v obvodu bude ještě větší
Goofy - FK
jj..koukal jsme pak na to zpětně..aspoň orientačně bude vědět ;)
Martinezz - FK
Goofy: diky za ten prehled :thumright: cekal jsem ze to bude horsi :D stejne vetsinou jezdim jen po meste, takze ten rozdil neni tak strasnej. na tachometru se budu ridit 60tkou a bude to v pohode :)
Martinezz - FK
tak uz jsou kola na aute :-) nakonec tedy rozmery: kola Mattig R13 7x13 ET20 gumy Bridgestone Potenza 175/50/13
musel jsem nechat i podlozky 2cm jinak by kola drela vepredu o cep. takze ted trosku lezou ven z lemu :-D sem zvedavej co na to policajti :?
fotky zde: http://martinezz03.rajce.idnes.cz/Felda/
co na to rikate?
Hanuš
no kola a pneu jsou fajne.. ale mit vepredu 7x13 ET0 je uz do oci bijici... tes se na policajty ... preju hodne ujetych kilometru bez flastru :D
Jajinek
nevírazný kola na kozoidní ohnilé feldě,kdybys radši udělal plechařinu,snížil a pak kola tak by to aji možná vypadalo. za mě otřesný,jak tě stopnou tak ti vemou aji rodnej list :lol: :lol: Měl sem 7x13 et 6 185-55 a 8x13 et1 185-60 a fízly vždycky čuměly na ty kola jak kokoti,ale vždycky sem to ukecal,že to není vypodložkovaný atd atd
Martinezz - FK
na plecharinu cekam... bude se delat za cca 14 dnu... uz sem objednanej... podlozky budu davat mensi aby kola tolik nelezla ven a zadky mi drou o lemy tak i kvuli tomu... folie a novy zadni svetla budou pristi mesic takze auto bude vypadat o poznani lepe ;)
kazdymu se libi jiny kola noo... pro me jsou tyhle jedinecny... kazdej ma svuj styl :)
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
proč sou celí černý
Haja - FK
Příspěvek od Haja - FK »
Martinezz píše:na plecharinu cekam... bude se delat za cca 14 dnu... uz sem objednanej... podlozky budu davat mensi aby kola tolik nelezla ven a zadky mi drou o lemy tak i kvuli tomu... folie a novy zadni svetla budou pristi mesic takze auto bude vypadat o poznani lepe ;) )
Kdyby jsi to už raději vyměnil za něco lepšího ;) :)
Martinezz - FK
no kdyz mi to zaplatis :D to vis no ja sem chudej :D a s feldou sem docela spokojenej, doveze me vsude a ty opravy me vyjdou na desetinu toho co bych dal za novejsi auto... ;) tak zatim nemam duvod menit..
jinak nevidel sem te snad od matury tak by sme mohli dat nejakej srazek ne ;) :salut:
Goofy - FK
no nevím :( takhle to na mě působí jako převařené diky..chtělo by to aspoň jinou barvu jak černou..
a nezkoušel jsi to bez podložek?? nebo už by chytali o misku tlumiče??
Haja - FK
Martinezz píše:no kdyz mi to zaplatis :D to vis no ja sem chudej :D a s feldou sem docela spokojenej, doveze me vsude a ty opravy me vyjdou na desetinu toho co bych dal za novejsi auto... ;) tak zatim nemam duvod menit..
No mě to vykládej já jsem pořád ještě chudej student ;) Jinak máš pravdu felda byla zlatý auto a když teď platím v servise za opravy tak na ni rád vzpomínám. No neviděli jsme se dlouho už kolikrát jsme s galdou plánovali nějakou akci ale nikomu se nechce tak nevim.
