nesvítí zpátečka
Hugoextreme
nesvítí zpátečka
Příspěvek od Hugoextreme »
Š. Felicia 1,3 Mpi. Přestala svítit spátečka pojistka to není netuší někdo kde je nějaký čidlo na pčevodovce nebo čím jiným by to mohlo být :(
Re: nesvítí zpátečka
ze spodu na převodovce máš našroubovaný čidlo, často se stává že se urvou kontakty...
presneji hledej to zepredu vozu kousek pod starterem a pripadne si zkontroluj i zarovky ;)
hugoextreme
Příspěvek od hugoextreme »
Takže to byly konektory na čidlu díky
petosiso - FK
Příspěvek od petosiso - FK »
čaute, ja mam ten isty problém. Na tom konektoru mi uplne odpadli tie kontakty. Dá sa kupit celé nove čidlo? Ked ho budem vyťahovat, nieje za tým niekde hned olej aby sa nevylial?? Ď za odpoved ;)
Radon - FK
Příspěvek od Radon - FK »
jo čidlo koupíš nové,... bez problému, olej tam je a i poteče, ale stačí mít rychlé ruce a hned po vyšroubování tam vrazit čidlo nové, obejde se to i bez úniku převod. oleje :salut: ,... samo sebou měnit čidlo na nezahřátém motoru/převodovce
Aby to nebylo úplně jednoduché, tak čidla jsou dva druhy. Koukni se pořádně jaký tam máš konektor. Ta čidla se liší konektorem a závitem.
